-27%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ – 16Go RAM ...
1599 € 2199 €
 Assistance de direction électric
Assistance de direction électric Empty
MessageSujet: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 11:18
Sad Un membre de notre club envisageais de revendre sa traction car des problèmes d’arthrose dans les épaules l’empêchait de la conduire. Un ami du club avait lui aussi le même problème et lui envisageait la pose d'une assistance électric mais vu le tarif demandé, il c'est penché sur le problème et a partir d'une assistance électric de clio2 il a modifié ça traction et cette modification n'est pas irréversible.Du coup il a aussi modifié celle de notre membre qui a repris le volant avec le sourir.
Du coup j'ai eu l'occasion de démonter une clio2 et j'ai récupéré le matériel nécessaire au cas ou l'arthrose me frappe.
En plus du moteur il faut bien récupérer le cardant et le boitier électronique auquel il faudra ajouter une contrôleur de direction vendu sur ebay.
Assistance de direction électric 20161213
Assistance de direction électric 20161212
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 11:21
Si tu as d'autres infos sur le fonctionnement et sur ce contrôleur je suis preneur.
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 17:11
scratch le contrôleur a la fiche qui ce connecte au boitier électronique de clio. Il me semble que cette assistance électrique de direction est utilisée par d'autres marques comme opel.
Le Kit http://www.ebay.fr/itm/Renault-Clio-2-KIT-Controleur-Direction-assistee-electrique-prise-inclus-/181949478478?hash=item2a5d08b64eⓂmOXzCjvdKBOIWTAvpuAKvGg
cette direction est utilisée pour modifier des autos de course et autre pas uniquement la traction
Je dois récupérer le tuto pour le montage sur la traction, le boitier de contrôle semble moulé et pour cause!!!!!! le contenu ne doit pas valoir les 40€
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 17:39
study d'apres les premières explications la direction est dépouillée comme cela et certaines pattes modifiées
Assistance de direction électric Direct10
un manchon est réalisé pour le bas et le haut et le tout inséré a une distance précise sur la colonne pour que tout cela passe et que le volant soit au m^me endroit
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 19:54
Tu vas bien finir par me faire trouver un nouveau chantier pour la jaune...........
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 20:11
Sad et oui la plus part des adaptations de cette assistance sont sur des autos ancienne ou youngtimer de rallye
ppf63
ppf63
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 22:13
Très intéressant cette possibilité de modifier de maniere n réversible nos anciennes. Dans mon club il y a des voiture qui roulent moins, voir plus, à cause de l'âge de leur chauffeur.
A suivre de très près !
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyDim 04 Déc 2016, 23:29
dede56
dede56
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyLun 05 Déc 2016, 08:22
+A mon avis il faut repasser le véhicule aux mines et en cas d'accident, l'assurance ne marchera pas. Gros risque que cette modification.
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyLun 05 Déc 2016, 11:51
normalement cet appareil ayant les homologations necessaires , pas besoin de passer au mines , et aucun souci pour l'assurance
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyLun 05 Déc 2016, 12:54
Avec les assistances de direction il faut toujours être prudent :
Assistance de direction électric Assist10
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyLun 05 Déc 2016, 15:56
si elle s'occupe de la comptabilité, il y a un gros découvert.. lol!
Mais gardons espoir nous n'apercevons pas encore le gouffre financier....
mais sans doute certains seraient prêts à débourser pour combler le trou.... Embarassed
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyLun 05 Déc 2016, 21:52
cheers bravo papy je vois que tu maitrise le sujet.
Comme cambouis je ne pense pas que le passage au mine soit obligatoire, je vais au infos sur le sujet.
dede56
dede56
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 09:18
Cette modification change les caractéristiques du véhicule par rapport au procès-verbal déposé par le constructeur auprès des services des mines. D'ailleurs, toutes modifications faites sur un véhicule nécessité un nouveau passage aux Mines.
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 10:10
Sauf que là, rien n'est modifié sur le véhicule qui reste conforme au PV des mines.....il s'agit d'un équipement que l'on ajouterait...
C'est dans la nuance, la façon de présenter les choses bien sur...
en tous cas le sujet m'intéresse fortementd'autant plus qu'à l'allure à laquelle je travaille sur la restauration je m'interroge de savoir si je serais capable de la conduire si toutefois je termine la restauration...
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 10:35
avec un tel chassis , je lui fait un controle technique gratos
dede56
dede56
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 16:55
Je crois que nous n'avons pas la même définition du mot modifier !....
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 17:38
study J'ai consulté un ami expert  automobile et spécialisé en ancienne. Voila son analyse que je partage
Normalement dès que les caractéristiques de puissance sont supérieures à celles d'origine et risquent de ce fait d'aboutir à une auto non homogène sur le plan sécuritaire.
Exemple : si tu mets un V8 de mercedes 500 E sur une 200 E : les freins de la première sont dimensionnés en fonction de la puissance, pas sur la seconde. Pareil pour les suspensions tarées plus fermes et susceptibles d'encaisser un poids supplémentaire. Là ça craint.
Même exemple pour une DS : tu mets un 23 injection dans une caisse de DSuper : là c'est moins grave car les éléments de liaison au sol restent les mêmes, et le châssis de la DSuper est dimensionné à l'origine pour encaisser la puissance du 23 ie. Mais sur un plan juridique tu peux être emmerdé. Pour celà il faut que l'expert soit pointu et sache voir que le moteur est plus gros. Si la modification n'est qu'interne (chemises:pistons de 23 dans un moteur de 20 par exemple) et que l'alimentation reste aux soins d'un carburateur c'est impossible à voir sans déculasser.
Autre cas : lorsque tu modifies une caractétistique essentielle : exemple : monter des freins à disques de R16 à l'avant d'une Jeep Hotchkiss. Normalement c'est niet si pas de passage aux Mines. Ce qui est parfaitement stupide puisque l'ajout de cet équipement rend la conduite plus sûre.
En résumé, pour vivre heureux vivons cachés mais : si l'expert ou le juge ou les deux qui interviennent en cas de problème sérieux (accident avec corporel ou pire décès) sont bornés, c'est pas la joie. S'ils sont intelligents, ils ne pénaliseront pas celui qui roule une ID 20 avec moteur de 23, pas plus que le gars en Jeep équipée de freins à disque, ou celui qui monte une assistance électrique sur sa 11 Normale. Le bon sens prime. S'il est avéré que la ou les modifications ne génèrent aucun risque supplémentaire (souvent les modifications atténuent même le risque), je pense que la logique doit triompher.
Les exemples d'autos qui roulent modifiées sans passage aux Mines pullulent
N'écoutez  pas trop les briseurs de rêve et autres casse-couilles moralisateurs : si tu veux une DA sur ta 11, fais le c'est un bon truc qui rend la conduite plus confortable donc plus sûre. Si l'on ne faisait que marcher dans les clous tracés par les ronds de cuir qui veulent nous mettre en boite, la vie ne mériterait pas d'être vécue. Mort aux C… et en avant Citroën !
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 17:55
ça n'est pas que je veuille avoir raison à tout prix, mais pour moi:
- modifier implique un changement par rapport à l'état initial....
Le PV des mines n'est qu'un certificat de réception d'un véhicule qui au regard d'un descriptif a passé des tests pour permettre de l'homologuer ou de le refuser à la circulation....
Il n'est pas fait le procès de ceux qui montent des jantes pour pneus tailles basses, de ceux qui montaient et montent sans doute encore des élargisseurs sur les dauphines, R8 et autres qui de fait modifient les comportements routiers....
La direction assistée ne modifie en rien le comportement routier de la voiture contrairement à ce qui précède...
Il ne s'agit que d'un élément de confort pour le chauffeur....
Donc dans ce cas, l'on ne modifie pas la voiture, on complète simplement son équipement.....ni plus ni moins que si l'on monte un deuxième essuie glace sur les 8 cv....
Ca se défend, ...non ?
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 19:10
Ce sujet est un grand débat d'idée, mais que risquent tout les dérivés de cox ou 2cv et autre sur des carte grise d'origine !!!!! a mon avis bien plus que la modification de la direction. je reprendrais la phrase de mon ami que j'aime bien
"Si l'on ne faisait que marcher dans les clous tracés par les ronds de cuir qui veulent nous mettre en boite, la vie ne mériterait pas d'être vécue "
MessageSujet: Re: Assistance de direction électric   Assistance de direction électric EmptyMar 06 Déc 2016, 19:53
Il me semble que dans les papiers il est dit " n'a pas subi de modifications notables " encore faut il savoir ce que ça veut dire.
Par contre il est possible d'assurer un véhicule modifié en précisant à l'assureur les différences par rapport à l'origine .
En cas de problème l'assurance jouant son rôle ( ce qui n'empêche pas les bleus de dresser PV s'ils le souhaitent ) .
Dans tous les cas de figure il vaut mieux éviter de renverser la présidente de l'association contre la violence routière lol!
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» Pose et extraction de coupelles de direction
