 fixations habillages de caisse
fixations habillages de caisse Empty
MessageSujet: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 17:16
Je suis dans les préparatifs pour la restauration de la sellerie et habillages de caisse et ai quelques interrogations
J'avais cru comprendre que les habillages de la caisse étaient cloués au moyen de tresses papier insérées dans cette dernière...
Mais je constate que sur les structures des panneaux de portes par exemple il y a quantité d'encoches et me demande pour quoi faire ?
fixations habillages de caisse Imgp5410
je souhaiterais également savoir à quoi servent toutes ces pressions sur les panneaux de portes
fixations habillages de caisse Imgp5411
Pour ce qui concerne les panneaux " rigides" servant de supports aux tissus, j'envisageais de les réaliser en contre plaqué "spécial agencements" qui est prévu pour être cintré sans nécessité d'y faire des entailles...
C'est assez bluffant ce produit...
Mais j'ai vu que les tissus étaient cousus sur ces panneaux dont je ne sais pas identifier la matière ( ça n'est pas de l'isorel ) , alors en quoi est-ce svp ?
Lorsque j'ai acheté la voiture, tout était démonté et les repères me manquent....
merci de vôtre aide
dede56
dede56
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 17:56
Le tissus intérieur est monté sur du carton rigide, cousu ou collé suivant les éléments. Pour les panneaux de portes, ces cartons tiennent par des agrafes qui se logent dans les trous tout autour du bas de portière intérieur. Les panneaux arrière de chaque côté de la vitre arrière sont cloués
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 18:10
Ah oui, je crois comprendre...l'ouverture servant à passer l'agrafe pour la mettre en place
s'agit-il de ce genre d'agrafes ?
fixations habillages de caisse Agrafe10
merci
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 20:11
study la réponse a été faite c'est des agrafes comme celle que tu a poster par contre les autres garnitures, pied de porte et autres sont clouées.
Les boutons pression étaient pour y poser des protections dans le cas d'utilisation en utilitaire.
Je pense réaliser mes panneaux de porte dans de l'isorel et une mousse fine pour l'effet matelasser au niveau des coutures
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 20:40
merci Eric
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptySam 14 Jan 2017, 23:06
les panneaux sont en medium , le tissus est cousu dessus
a l AR les panneaux montes sur pression , seulement sur commerciale , permet de les enlever pour ne pas les abimer lors du chargement
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 11:11
merci Pierrot
pour le coup des agrafes, j'ai honte Embarassed , si j'avais fait un tout petit effort de réflexion....
Mais mon ciboulot est de plus souvent connecté en bas débit....
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 12:31
cheers du moment qu'il soit encore connecté
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 18:08
Oh maître suprême, comment voyez vous ces panneaux ?
si il peut le dire....c'est bon signe lol!
elle est pas mal Eric bounce
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 18:59
après mures reflexions , je les verrais bien plats
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 19:04
Evil or Very Mad pas de maître je n'est pas cette prétention car je pense ne pas tout savoir sur nos rosalie, je pense que le panneau est en isorel qui n'est pas du contreplaqué et je crain que le médium soit trop cassant .
fixations habillages de caisse Isorel10
Ce produit était et est encore utilisé dans certain conditionnement en palette (eau, lait......)
Je demande a un ami qui a fait ces panneaux de C4 avec ca.
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 20:17
les panneaux de portes de nos rosalies sont bien en mediun ( MDF) 2mm d'epaisseur et ce n'est pas les seules
ce materiau a longtemps ete utilise en automobile , principalement pour : panneau de porte , garniture de hayon
le medium est sensible a l'humidité , il ete traite (avec quoi , je n'en sais rien ) de nos jours , il doit bien exister un "truc "qui vas bien?
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 20:27
j'envisageais coudre sur cette mousse pour donner le même effet matelassé puis coller ou tendre sur de l'isorel
fixations habillages de caisse Mousse12
fixations habillages de caisse Mousse13
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 22:46
dans cette boutade, je parlais d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaître concernant les médiums.....
plus particulièrement un sketch de Francis Blanche je crois et de son complice dont le nom m'échappe.....
Pour en revenir aux panneaux, l'isorel il n'y a pas photo, c'est employé depuis des lustres...mais il a tendance à se déchirer...
Il est vrai que nous n'allons pas déshabiller nos portières toutes les cinq minutes...
J'avais conscience des habillages agrafés sur les panneaux, mais pas de coutures de tissus sur les panneaux...
J'ai fouillé un peu et trouvé des exemples de coutures sur isorel et médium de 4 mm...
donc deux options potentielles au moins.....mais quel que soit le choix, vu qu'il n'y a pas d'étanchéité aux glaces il me semble important que le matériau soit ignifugé....qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyDim 15 Jan 2017, 22:51
dans le même esprit, je pensais utiliser de l'isolant multi couches ultra fin comme l'on voit pas mal de nos jours
http://www.castorama.fr/store/Isolant-mince-multicouche-21-ITR-prod10890011.html
mais l'efficacité isolante nécessite je pense qu'il ne soit pas comprimé  ???????
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyLun 16 Jan 2017, 08:42
Merci à tous de bien vouloir utiliser la fonction " Répondre "  au lieu de "citer" qui incite à relire les messages que l'on a déjà lus ,
d'autant plus que certains ajoutent leurs commentaires dans la citation.
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyLun 16 Jan 2017, 11:53
voilà, c'est corrigé
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyLun 16 Jan 2017, 19:50
J'ai mes vieux panneaux si besoin de photos plus précises
dede56
dede56
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 09:10
en quelle matière sont ils ?
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 10:44
après réflexions, je vais également m'orienter vers des matériaux calibrés dimensionnelle-ment comme les tiens Eric,
l'idée initiale d'utiliser de l'isolant multi couches ne me semble pas adaptée pour l'habillage de nos caisses
- perte de capacité d'isolation si comprimé
- et surtout difficulté d'obtenir de beaux panneaux qui ne fassent pas " bouffis", gonflés
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 13:10
la matière de mes panneaux ?
dede56
dede56
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 17:13
oui la matière de tes panneaux. Pour ma part, lorsque j'ai démonté les miens, ils sont en cartons épais. D'ailleurs, à l'époque, le tapissier en a retrouvé chez son fournisseur. Donc j'en déduit que ces panneaux se font toujours. L'avantage, à mon avis, c'est que ce doit être plus facile pour coudre le tissus, du moins, cela ne doit pas abimer la machine à coudre.
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 18:02
j'ai regardé cette après midi l'épaisseur des panneaux d'origine qui est de 3 mm...en genre de carton semi rigide noir...
matériau qui doit je pense être traité initialement contre l'humidité....
Il doit y avoir des précautions à prendre pour les courbes de custodes arrières, mais comme ils étaient montés c'est que ça convient
par contre pour le MDF, je ne sais pas si il sera cintrable pour les custodes....mais il se coud, j'ai vu des images de travail avec du 4 mm.....et cambouis nous a dit l'avoir utilisé pour ses panneaux de portes...
quand je parlais panneaux dans mon dernier message, il s'agissait de la matelassure entre le panneau et le tissu
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyMar 17 Jan 2017, 18:17
le MDF, medium , carton se cintre facilement (en 2 mm )
le noir ou marron est une peinture ou un impermeabilisant
la couleur naturelle est blanche/ écrue
MessageSujet: Re: fixations habillages de caisse   fixations habillages de caisse EmptyVen 18 Oct 2019, 10:50
Bonjour à tous.
Mon chantier est à nouveau entre de bonnes mains (même si on ne remplacera jamais "notre" pierrot !)
Alors je reviens sur ce post :
Où (chez qui) se procure-t-on ces agrafes dont Papytravaux a parlé plus haut ?
Merci pour vos infos
fixations habillages de caisse Agrafe11
fixations habillages de caisse Agrafe12
fixations habillages de caisse Agrafe13
» caisse à outils embarquée
» Caisse à outils... BEDS...
» 7 Français sur 10 sont agacés par l'attente en Caisse et les Ruptures de Stock !.
» PTO63 et la Caisse d'Epargne
» Testeur d'accus bien pratique dans la caisse de terrain
