-32%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
169.99 € 249.99 €
 Pignon de démarreur
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
JCFROMENT
Pignon de démarreur Empty
MessageSujet: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 17 Jan 2017, 11:30
Ayant quelques soucis de démarrage de mon moteur , je viens de démonter mon démarreur pour vérifications , les dents du pignon d'attaque de la couronne sont abimées:
Pignon de démarreur Img_3610
Quelqu'un aurait il cette pièce à me céder
Merci d'avance pour vos réponses
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 17 Jan 2017, 13:19
scratch J'ai démonté plusieurs démarreur mais il faut que je regarde si j'en est en bon état, je regarde ce soir si j'ai le temps au pire demain
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 17 Jan 2017, 15:26
Ok j'attends
Merci pour ta réponse
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 17 Jan 2017, 18:13
penses à vérifier également l'état de la couronne....il faut au minimum éliminer toutes les bavures que doivent avoir une partie des dents....
comme ton démarreur est déposé, bien vérifier également au minimum que collecteur et balais sont en bon état ...
si tu perds de la puissance au démarreur, il peut ne pas tourner à son régime.
dans ce cas, comme le pignon d'attaque se déplace en fonction de l'inertie liée à la vitesse de rotation, ce dernier n'a pas toujours la force nécessaire pour s'engrener avec la couronne...
Sur ma voiture , le gars avait mis une couronne neuve qui bien que la voiture n'ait jamais pris la route était HS pour cette raison
( les deux séries de dents à 180° sur la couronne qui correspondent aux positions d'arrêt du moteur)
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptySam 21 Jan 2017, 20:06
cheers voila ce que j'ai
Pignon de démarreur 20170110
Pignon de démarreur 20170112
Pignon de démarreur R3p6710
Sur le mien il y a un ressort en bout et pas celui la ni le tien, Pierrot tu en sais plus sur avec ou sans ressort
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyDim 22 Jan 2017, 11:15
lanceur avec ressort est une evolution technique
les pignons sont strictement les memes , donc inter changeables
la seule difference se situe au niveau de la longueur de la vis helicoidale
Pignon de démarreur 100_1810
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyLun 23 Jan 2017, 10:18
Bonjour Eric,
Merci d'avoir cherché,
Après en avoir discuté avec Pierre, l'ensemble en photo pourrait convenir , mais il manque la partie qui est cassée sur le mien ( la chape d'entrainement tenue par un jonc), Aurais tu également cette pièce afin de pouvoir remonter l'ensemble sur mon démarreur ?
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyLun 23 Jan 2017, 15:11
scratch
cette pièce  alors, je vais regarder
Pignon de démarreur Dymarr11
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyLun 23 Jan 2017, 22:48
Sad Sad j'ai retrouvé cette pièce mais hélas dans le même état que la tienne et je n'en ai pas d'autre
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyLun 23 Jan 2017, 23:11
Je regarde si j'ai quelque chose demain , si ça ne caille pas trop.
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 10:15
Grand merci pour vos réponses , en attendant je reste quand même intéressé par la proposition d'Eric , cela me permettra au moins de remplacer le pignon du mien qui est défaillant.
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 13:10
je regarde parmi mes connaissance si je te trouve cette pièce, montée sur T23 et H
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 18:07
J'ai la même pièce que la photo de Cambouis , rien avec la fente.
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 18:22
la chape , piece pas compliquée , peut etre refaite par un tourneur
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 19:15
scratch elle tien comment cette pièce?
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 19:22
avec un jonc
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMar 24 Jan 2017, 23:28
scratch pas de trace de jonc au catalogue et celui que j'ai et cassé ne semble pas en avoir, c'est du non démontable ?
Vu qu'ont est sur ce sujet pour info. Le Bendix a sans doute évolué le mien comporte un ressort avec diamètre intérieur supérieur et des vis de fixation de 8mm et l'entraxe de fixation est aussi plus long
Pignon de démarreur Conso_10
Tiré d'un catalogue de pièce de 1952
Pignon de démarreur Bendix10
Pignon de démarreur Bendix11
Pignon de démarreur Bendix12
Pignon de démarreur Bendix13
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 25 Jan 2017, 00:01
Celui que j'ai trouvé :
Pignon de démarreur Lanceu10
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 25 Jan 2017, 07:06
Sad idem manque la pièce cassée mais je vais démonter mon démarreur de rechange pour voir le montage de cette pièce
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 25 Jan 2017, 11:06
Bonjour à tous
Voici le détail de montage de la pièce cassée . La partie arrière de cette pièce où deux fentes ont été pratiquées est très peu épaisse et simplement enfilée sur l'axe puis immobilisée en translation par simple écrasement de la partie 1 dans la gorge. J'ai pu la démonter en poussant avec un tournevis plat jusqu'à ce que la partie 1 quitte la gorge par déformation  Je n'ai pas trouvé de jonc, ni d'immobilisation de cette pièce en rotation .
Pignon de démarreur Img_3618
Pignon de démarreur Img_3619
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 25 Jan 2017, 11:34
eric , c'est pour cela que j'ai parle que du pignon , le reste etant appareillé
plusieurs sortes de pignon ont ete montes
pignon non balourde
pignon balourde avec ou sans frein (701029 )
701026 douille mobile donc ?
sur le mien (casse ) ce que j'ai pris pour un jonc peut etre un reste de cette piece
merci pour cette précision
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 25 Jan 2017, 17:45
Re bonjour
Comme apparemment il ne devrait pas y avoir d'efforts en rotation sur cette pièce, ci dessous tentative de réparation de la douille cassée par quatre points de soudure. Le diamètre intérieur du gros ressort qui va par dessus étant suffisamment grand , les points de soudure en saillie ne sont pas gênants. Espérons que ça tiendra !!!!!.....
Pignon de démarreur Img_3620
Reste maintenant à remplacer le pignon.L'ensemble avec le pignon monté dont tu dispose Eric qui me conviendrait car cela m'éviterait de dévisser la bague d'immobilisation qui est pointée sur le pas de vis.
Grand merci à chacun pour votre contribution
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyJeu 26 Jan 2017, 14:39
bon je n'ai pas reve , sur les lanceurs modeles 701410/701505 il y a bien un jonc ( 701357 )sur la douille d'entrainement
sur un autre modele : derriere la douille il y a une cuvette , est ce le meme montage que celui de J C ??
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyVen 27 Jan 2017, 06:50
Oui il y a bien un jonc sur le modèle au catalogue 1934 1945
Pignon de démarreur R3p6711
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur EmptyMer 08 Fév 2017, 13:25
Sad Jean claude a reçu mon pignon mais il semblerait que les vis ne soient pas du même diamètre je vais regarder ce soir sur celui que j'ai en rechange.
Et vous quel est le diamètre ?
Le tableau ci-dessous en complément des ceux plus haut ref des vis 103003 et 105107 donne des vis de diamètre 9,5
Pignon de démarreur Bendix14
Pignon de démarreur
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Histoire de démarreur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» pignon 12 dents
