Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
 Pignon de démarreur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Pignon de démarreur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 08 Fév 2017, 20:21
3 lanceurs différents , et tous avec vis de 9,5
il y a eu des ressorts et vis plus petits montes , il me semble , sur dernieres C et premieres rosalies
ces lanceurs etaient inter-changeables
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 08 Fév 2017, 20:33
scratch sur mon lanceur de rechange les vis estampillées BENDIX sont de 8,5 mais j'ai pas regarder le pas je vais regarder dans mon tas de vis de rosalie si je peut trouver de quoi dépanner jean claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyJeu 23 Fév 2017, 20:52
Sad j'ai retrouvé un lanceur en pièce avec une seul vis en mauvais état et c'est du 7,5 en pas de 100. J'ai retourné tout mon stock de vis j'y ai passé 2h00 ce soir et je n'en ai pas trouvé et pas plus en 9,5 Sad Sad Sad
J'ai lancé un appel dans mes connaissance
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptySam 25 Fév 2017, 09:51
Bonjour Eric
Encore grand merci Smile d'avoir passé du temps à chercher.
J'ai trouvé un site de pièces de traction (pat2d)qui propose une vis de lanceur Bendix ainsi que la rondelle frein . Ils m'ont indiqué un Diamètre de 9,5 longueur 20. Je vais en commander une pour voir si je peux l'installer sur la douille que tu m'as fait passer. Dès réception je te tiens au courant.
A bientôt
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptySam 25 Fév 2017, 14:40
je n'ai pas d'info fiable à vous apporter, c'est pour çà que je me suis abstenu jusque maintenant
mais les mesures de 7.5 et de 9.5 me semblent plus proches des côtes en pouces que du système métrique.....
http://bricologie.free.fr/dimensions.htm
donc il serait bien de bien faire le point, non ????
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptySam 25 Fév 2017, 14:51
Il faudrait connaître le pas pour voir si ça correspond.
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2017, 13:02
J'ai pas mal de visserie en pouce pour ma spit je vais regarder les pas
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2017, 18:48
pour compliquer un peu plus la chose , j'ai demonte un demareur de rosalie et , les boulons de ressorts du bendix ont un diametre 9mm le teton fait 6mm le pas en pouce ...
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyDim 26 Fév 2017, 18:54
jc attention au diametre de l'oeillet du ressort
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyLun 27 Fév 2017, 17:46
En effet sur l'avant dernier tableau d'Eric le ressort ref 103036 a un diamètre d'oeillet de 9,5 ce qui n'est pas le cas du mien qui fait environ 7,5 mais que ne retrouve pas dans ce tableau.
Je vais devoir trouver aussi un ressort qui correspond . scratch ....donc nouvel appel si quelqu'un en a un de dispo
Merci d'avance et à bientôt
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyLun 27 Fév 2017, 19:09
scratch donc tu a trouvé les vis en 7,5 et il te faut le ressort qui va avec car le tien est en 9,5 ?
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2017, 11:07
Bonjour  Smile
C'est l'inverse ,
J'ai trouvé une vis en 9,5 que je pense pouvoir utiliser avec la douille que tu m'as fournie , par contre mon ressort est en 7,5 donc il ne va pas aller avec une vis de 9,5 , il me faut donc maintenant trouver un ressort en 9,5 ....
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2017, 11:31
tu as changer les 2 douilles d'entrainement ?
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2017, 11:59
....................et on ne connait touours pas le pas de la vis de 9,5 Sad
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2017, 12:22
9,5 pas en pouce , aucune jauge en pas metrique ne correspond
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMar 28 Fév 2017, 13:47
Je regarderai cet après midi s'il y a plusieurs pas standards pour du 3/8"
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 12:56
Merci pour vos réponses  Smile  Smile
Pour le montage du nouveau pignon je peux :
Coté induit,
- soit utiliser la douille d'origine de mon démarreur avec le ressort d'origine en 7,5 mais l'embout de ma vis d'origine est cassé ce qui ne me permet plus d'immobiliser la douille sur l'axe. Et je n'ai pas encore trouvé de vis de 7,5 qui conviendrait
- soit utiliser la douille que j'ai reçue avec une vis de 9,5 (que je peux trouver chez pat2d) mais dans ce cas il me faut trouver un ressort de 9,5 pour pouvoir placer la vis dans l' oeillet.
Côté pignon ,
le trou de fixation du ressort est équipé d'une vis sans embout qui convient au ressort de 7,5 , si je place un ressort de 9,5 il sera facile de gainer la vis avec une bague pour compenser la différence de diamètre.
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 13:00
cheers j'ai un ressort de rechange en 9,5 mais je n'ai aucune idée de celui qui est sur ma rosalie. Je vais à REIMS le 11 mars je vais prendre mon ressort en modèle et en principe je devrais en trouvé un car ce n'est pas une bête rare. Et si j'en trouve pas je peux te dépanner avec et en chercher un autre par la suite.
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 16:23
si cela peut aider j'ai retrouve 2 boulons en 9,5 dont un avec teton de 6
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 16:34
Rebonjour
cheers En effet je suis preneur, c'est bien une vis de 9,5 avec teton qu'il me faut, je devrai juste agrandir à 6 le trou dans l'axe qui recoit le teton pour monter tout ça sans problème. C'est la même vis qui est vendue par pat2d. Par contre je viens de leur poser la question concernant le pas , ils n'ont pas su me répondre précisant seulement que cela se monte sans problème sur les systèmes Bendix
Pour le ressort ça peut attendre le 11 Mars , bonne visite à Reims !!!!!
Bravo une nouvelle fois à la solidarité entre Rosalistes qui ne faiblit pas !!!!
Amicalement
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 17:46
ok je t'envoie cela
n'ayant pas de jauge en pousse , je n'ai aucune idee du pas , mais en 9,5 ils sont tous pareils
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 18:06
study En pouce rien de correspond diam 9,53 ou 7,94 et pas le bon pas
Pignon de démarreur - Page 2 Tablea12
Pignon de démarreur - Page 2 Tablea13
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 18:08
Pour le 3/8 " il y a 2 pas habituels:
3/8  16 filets/pouce  soit pas de  1,587
3/8  24 filets/pouce  soit pas de  1,058
Pierrot , tu devrais pouvoir vérifier par rapport au pas de 100 ou pas  de 150 .
Vous pouvez aussi mettre une photo de la vis pour voir si c'est possible de la reproduire.
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyMer 01 Mar 2017, 20:03
le pas le plus proche 100
je vais voir avec un copain s'il une jauge en pouce
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 2 EmptyDim 12 Mar 2017, 17:59
cheers je t'ai trouvé un ressort pour du 9,5 avec bien du mal vu que je me refusai de payer 40€ le ressort, je suis tombé sur un vendeur qui avait 2 caisses de ressort et une caisse de bendix après 3/4 d'heure de recherche dans les caisses j'ai extrait 2 ressort dommage que je n'avais pas le bendix en modèle, ce sera pour la prochaine fois.
Pignon de démarreur
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Histoire de démarreur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» pignon 12 dents
