 Pignon de démarreur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
JCFROMENT
Pignon de démarreur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 3 EmptyJeu 16 Mar 2017, 12:20
Bonjour Eric
Bravo pour cette recherche. Pierrot m'a fait passer les deux vis de 9,5 . C'est vrai que 40 euros pour le ressort c'est éxagéré , j'avais trouvé un marchand dans le Vaucluse qui proposait ce ressort autour de 20 euros , mais il n'en avait plus.
Si je peux monter ce ressort sur mon démarreur , j'aurai un ressort en 7,5 de dispo qui pourra peut être dépanner quelqu'un.
Jean Claude
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 3 EmptySam 01 Avr 2017, 13:43
Bonjour a tous
J'ai bien reçu le ressort que m'a trouvé Eric , remonté tout l'ensemble du Bendix sur le démarreur. C'est tout bon cheers
Le démarreur lance bien le moteur.
Suite à un contact avec un Rosaliste qui avait eu un problème moteur similaire au mien , il m'a conseillé de changer les 4 bougies car semble t il certaines ne supportent pas que la voiture ne tourne qu'à vide trop souvent.
J'ai remplacé les NGK AB6 par des Champion D16, et là le moteur est reparti au quart de tour!!!!
Un grand merci à vous pour votre aide précieuse
Amicalement
Jean Claude
MessageSujet: Re: Pignon de démarreur   Pignon de démarreur - Page 3 EmptySam 01 Avr 2017, 21:58
cheers cheers bonne nouvelle voila une affaire rondement menée, le forum est la pour aider dans la mesure du possible
Pignon de démarreur
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Histoire de démarreur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Dérailleur SRAM 4 qui ne reviens pas assez (saut chaîne sur petit pignon)
» Pignon fixe
» pignon 12 dents
