| UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 23 Mar 2017, 22:47 | |
| Je pense à un truc , ça ne démarrera pas tant que ça n'aura pas trouvé le PMH avec le capteur et peut être d'autres sécurités.
Voir de ce côté et/ou voir s'il y a quelque chose à initialiser avec la valise. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Ven 24 Mar 2017, 07:05 | |
| il faut la valise ou insister? ce qui m’inquiète le plus c'est le son du moteur avec un son de compressions insuffisante _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Ven 24 Mar 2017, 07:52 | |
| -Il faut le temps que le gasoil se réamorce -il faut que le moteur tourne au moins 2 tours pour trouver le PMH -il est possible que le boitier ait enregistré un défaut qui empêche le démarrage
Quand j'ai changé la pompe à injection sur la peugeot j'ai du actionner le démarreur 4 ou 5 fois 4 secondes pour redémarrer _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Ven 24 Mar 2017, 17:33 | |
| le gasoil arrive aux injecteur le moteur a fait bien plus de 2 tour car j'ai insisté, Ont verra demain après quelques mesures de compression et de valise _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Sam 25 Mar 2017, 18:42 | |
| passage a la valise défaut effacé toujours pareil pas trouvé l'adaptateur pour le compressiomètre pour bougie de 9 je vais en avoir un lundi. Le son moteur est identique au son avant réparation ce qui m'inquiète. Si après vérification plus de compression je pense avoir une piste mais je vous en dirais plus après vérification. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Sam 01 Avr 2017, 13:16 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 12 Avr 2017, 21:13 | |
| Après discutions avec deux ami du club, un retraité prof en mécanique auto et le 2eme mécanicien depuis 38ans, il semblerait que mon problème vienne des poussoir hydraulique qui en aurait pris un coup et qui empêcheraient la fermeture total des soupapes. Vu que j'ai pas trop le temps de m'y attaquer en attendant j'ai commandé les poussoirs cher Italy motors en allemagne _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 28 Nov 2017, 21:13 | |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mar 28 Nov 2017, 22:08 | |
| Comme quoi seul le démontage pouvait expliquer le manque de compression. Après les cames qui tournent sur l'arbre , l'arbre qui tourne dans la poulie. Elles ne sont pas clavetées ou celle ci n'est pas en place ou est coupée ?
C'est beau le progrès _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 13:27 | |
| le pignon avait tourné il est juste bloqué par une vis en bout, même pas un montage conique. reste a remonter _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 13:40 | |
| Tu devrais monter les 2 pignons au scelroulement( ça reste démontable avec un coup de décapeur thermique) ou il mettre un point de soudure. Ça fait partie du groupe Ferraille Invendue A Turin il me semble _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 13:48 | |
| J'y est bien pensé mais il y a pas de débattement entre le pignon et l'arbre a came pour y glisser de la colle et sortir les arbres c'est pas le même boulot, d'un autre coté ca force pas sauf quand ca rencontre des soupapes _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 14:08 | |
| ça force quand même pour faire lever les soupapes , il n'y a pas besoin de jeu , tu en mets dans la poulie , ça sortira ce qui est en trop.
Si ça avait jamais bougé ok mais là.... _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 14:14 | |
| oui mais il faudrait dégraisser je suppose ou ca colle quand m^me ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Mer 29 Nov 2017, 14:25 | |
| faut y passer un coup d'acétone ou de trichlo avec un bout de chiffon _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 09:53 | |
| Bonjour Beau travail de réparation Le fait d'avoir fait tourner a nouveau arbres décalés n'a rien abîmé ? |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 13:03 | |
| ça mais quand j'ai remonté j'avais fait les 4 tours pour être certain que ce ne touche pas et la la position des cames me laisse espéré que non . La j'ai remonté la culasse supérieur , toute l'injection et la distribution. Reste a faire les 4 tour de repiger pour vérifier et ce sera prêt pour un essaie et si ça tourne restera a remonter la courroie accessoire et tout les carter _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 14:00 | |
| Tu tiens le bon bout . Dommage que tu ne puisses pas la sortir du garage avec toute cette neige _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 14:36 | |
| ya pas de neige chez nous _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 15:57 | |
| Nous aussi yapa mais demain c'est pour vous !
Tant qu'elle est dans le garage tu devrais la transformer en chasse-neige , tu gagnerais du temps. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 16:09 | |
| Bonjour courage tu arrives au bout |
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 17:24 | |
| j'ai retrouvé mes compressions les 4 identique mais elle ne veut pas démarrer ça crache pas asse a mon avis aux injecteur elle doit être désamorcer mais ça fait une plombe que je tir dessus et rien. je vais réfléchir cette nuit et ont voira ben demain _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 17:42 | |
| Tu essaies de démarrer avec les injecteurs desserrés tu vas bien voir si ça sort .
Sinon start pilot ( en douce ) _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 17:53 | |
| ça pisse mais pas des masses et le star pilote tout seul pas facile, en plus la dessus pas de calage de la pompe je vois qu'un problème d’amorçage. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT Jeu 30 Nov 2017, 18:05 | |
| Tu les serres à la main , ça doit gicler _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT | |
