Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
 UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMar 05 Déc 2017, 13:34
cheers cheers cheers elle tourne après de multiple recherches j'ai fini par pensé a une fiche mal rebranchée ou pas rebranchée, j'ai donc repris toutes les fiches que j'avais débranchées et la cheers cheers la fiche de pompe injection pas enfoncée a fond.Et elle a démarrée au 1/4
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 Fiche_10
reste a remonter tout le reste
JCFROMENT
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMar 05 Déc 2017, 14:10
Bonjour Eric
Un grand bravo !! Tu dois être  soulagé après tout ce travail de remise en état
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMar 05 Déc 2017, 14:58
Le cerveau va commencer à refroidir lol!
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMar 05 Déc 2017, 18:42
laisse tomber le reste , c'est des accessoires Laughing
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMar 05 Déc 2017, 19:45
cheers je vais pouvoir dormir sans réfléchir toute la nuit, je l'ai passer a la valise et retirer la tonne de défaut, du sans doute a tout les essaies de démarrage.
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMer 06 Déc 2017, 21:54
: https://youtu.be/pjT7pMWJFSE
j'ai galéré pour la pose de la courroie accessoire de l'Alfa 150GT même avec une clé spéciale pour le tendeur, après 1/2 heure de galère  j'ai donc opté pour une solution plus simple et elle a été posée en 5mn il faut utiliser une sangle a cliquet et terminer la pose par la poulie de clim
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 Tendeu14
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyJeu 07 Déc 2017, 08:40
L'Alfa étant terminée reste la vidange, elle va laisser la place a la TRACTION pour la dépose du moteur. Au programme peinture du compartiment moteur et le remplacement de l'embrayage par un a diaphragme, bien entendu tout sera retransmis plus ou moins en direct sur ce forum dans un autre poste et plus détaillé que l'alfa.
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyJeu 07 Déc 2017, 08:55
L'Alfa t'a quand même tenu jusqu'à la retraite Wink
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMer 10 Jan 2018, 14:06
Sad Après un essai sur route, j'avais un problème de puissance. A froid pas de problème mais au bout de 3 kms environ quand elle commence a monter en température, plus de puissance en dessous de 3000tr. Quand j'ai acheté cette auto la Vanne EGR était condamnée ce qui allumait le voyant défaut moteur. Lors de mon remontage j'avais volontairement pas recondamné la vanne. J'ai donc fait le lien entre ma panne et cette plaque n'ayant rien constaté d’anormale sur le circuit de dépression. J'ai donc refais une plaque mais cette fois avec 3 trous de 7mm au centre pour éviter d'avoir un défaut moteur et après essai toujours le même problème, j'ai donc ce matin refais une plaque mais cette fois sans trou la vanne totalement condamnée et la bingo çà marche, la vanne EGR était donc condamnée car elle était HS. Il me reste un problème de sonde de température d'eau celle-ci ne monte qu'a 60° et le ventilo s’enclenche sans arrêt.
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 Bride10
La plaque d'obturation
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 P1130711
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 P1130710
Photo avant la réfection moteur
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 20170313
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 P1160813
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 20170310
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 P1130712
Etat avant nettoyage
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 20170312
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 20170311
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 P1160812
UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 Egr10
Etat après nettoyage
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMer 10 Jan 2018, 14:17
C'est pas en roulant à 80 que ça va mieux décalaminer , à moins de rouler en seconde.
MessageSujet: Re: UNE GALERE CULASSE ALFA 150GT   UNE GALERE CULASSE  ALFA 150GT - Page 3 EmptyMer 10 Jan 2018, 14:28
scratch et le garagiste te dit d'aller faire de l'autoroute pour décalaminer avant de passer au contrôle, je vois mal comment ça peut décalaminer ça
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» join de culasse type H
» retirer le doigt de la culasse
» culasse HY
