-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
 bouchon de vidange
bouchon de vidange Empty
MessageSujet: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyJeu 11 Mai 2017, 15:36
J'ai fait la vidange du moteur et j'en ai profité pour déposer le carter d'huile pour le nettoyer.
Je n'ai pas vu beaucoup de résidus sauf un peu de boue à proximité du bouchon de vidange.
Je me suis dit qu'il serait judicieux (ou non) de le remplacer par un bouchon aimanté mais vu son diamètre, 31mm au pas de 1,5, je n'en trouve nulle part.
Quelqu'un l'a-t-il déjà remplacé?
J'ai regardé l'embiellage, tout a l'air OK, pas de jeu ni d'usure apparente.
Merci
Bonne journée
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyJeu 11 Mai 2017, 18:25
j'ai trouvé au pres d'un mecano TP
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyJeu 11 Mai 2017, 19:25
Par ici je n'ai pas de réparation TP, il faut que je cherche du côté agricole mais ici c'est surtout le vin, il n'y a pas beaucoup de tracteurs.
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyJeu 11 Mai 2017, 20:38
vers chez moi pas de TP mais garage poids lourd toutes marque je peux demander j'avais trouvé chez eux mes joint cuivres de bouchon de vidange
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyJeu 11 Mai 2017, 21:39
J'ai mis un aimant de disque dur sur le bouchon , sous le carter , ça fait le même effet
avec l'avantage que quand tu le retires tu as les limailles éventuelles qui ne tiennent plus.
MessageSujet: Re: bouchon de vidange   bouchon de vidange EmptyVen 12 Mai 2017, 11:50
Pas bête le coup de l'aimant à l'extérieur, il faudrait que j'en trouve un qui soit petit pour le coller dans le creux du bouchon pour que la limaille se colle sur le bouchon du fait de la collerette intérieure et ne reste pas dans le fond du carter.
bouchon de vidange Boucho11
bouchon de vidange Boucho10
J'ai commandé chez Dépanauto le joint de carter et de bouchon, je les ai reçus ce matin, pas de problème tout correspond, ya plus qu'à......
bouchon de vidange
» Bouchon de vidange
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» filetage foiré, sur bouchon de vidange arriere
» BOULON DE VIDANGE
» bouchon de vidange sur mercury 4temps 6chv
