Le Deal du moment : -57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 €
 montage mixte 6 et 12 volts
montage mixte 6 et 12 volts Empty
MessageSujet: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyMer 06 Sep 2017, 19:13
J'anticipe un peu pour préparer mes achats de fournitures...
comme vous le savez, à la base l'équipement électrique des rosalies ( 8cv 1933/34 ) est restreint.
tout ce que je peux équiper en LEDS, je compte le faire, mais je doute de pouvoir tout trouver en 6 volts...
je pensais alimenter les  équipements complémentaires en 12 volts ( si je ne trouve pas de 6 volts ) par le biais de convertisseur de tension 6 / 12 V
Mais je doute de la faisabilité sauf de bien isoler les équipements 12 volts du reste de l'installation...Il me semble que ça n'est pas compatible de monter l'ensemble avec une masse commune du fait des retours sur le circuit...
j'aimerais avoir vos avis sur la question svp
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyMer 06 Sep 2017, 20:37
Si , tu peux avoir une masse commune , il n'y a pas de problème.
Les ordinateur ont une seule masse et l'alimentation fournit du +5V, +12V , -12V , 3,3V etc...
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 08:32
Bonjour Papy
J'ai pu remplacer les ampoules par des LED en 6V sauf les ampoules code phare et les clignotants car la centrale est à bilame et il faut respecter la puissance.
Je les ai eu ici:
https://www.led-effect.fr/88-ampoules-leds-6-volts
Quel type de convertisseur utiliserais tu? J'aimerai bien mettre une prise 12V pour le GPS et le smartphone.
Je pense aussi que la masse peut être commune.
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 08:47
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 09:17
Merci je vais le commander.
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 10:37
merci à vous...
Chris, j'ai la même approche que Ben qui t'a répondu...
le tout est de trouver la puissance adaptée au besoin
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 14:10
C'est commandé, je pense le recevoir la semaine prochaine.
Il délivre 10A sous 12V c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire, je ne veux pas passer la Rosalie en 12V, je vais mettre une prise allume cigare (cachée sous le tableau de bord) en12V, c'est tout.
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyJeu 07 Sep 2017, 20:20
cheers de nos jours avec 10A tu fait tourner une boite de nuits équipée en led bien entendu
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyVen 08 Sep 2017, 10:10
je partage cette approche qui à mon sens n'apporte rien si ce n'est la commodité de trouver des ampoules....
question démarrage, passé en 12 volts j'ai lu qu'il était meilleur.....soit, mais le démarreur resté en 6 volts est alimenté en 12............
si tous les équipements sont en bon état, les contacts francs et propres le moteur peut démarrer au 1/4 de tour en 6 volts....
lorsque le carbu est amorcé, sur ma voiture le moteur démarre sur la première compression, au pire la seconde
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyVen 08 Sep 2017, 12:03
scratch
Je ne vais pas revenir sur l'éternel débat du tout en 12V qui impose un alternateur affraid
L'avantage des LEDS (6V) c'est bien sûr une consommation réduite mais en plus j'ai pu mettre des répétiteurs de clignotant sur les ailes avant et sur les 2 voyants du tableau de bord j'ai pu mettre des ampoules dont l'éclairement est plus puissant ce qui éclaire les cadrans et de jour je peux voir si le contact est mis.
Jeannot 33
Jeannot 33
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyVen 08 Sep 2017, 12:34
Mais une batterie 12 volts peut se recharger avec une dynamo study
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyVen 08 Sep 2017, 15:14
Oui si on trouve une dynamo 12V adaptable sur nos véhicules mais pourquoi passer en 12V si on perd l'avantage de l'alternateur de pouvoir charger au ralenti et rapidement en roulant.
De plus comme dit Papy, le démarreur il en pense quoi du 12V?
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyVen 08 Sep 2017, 17:50
Je ne sais pas pour tous les modèles ,  mais les R8 ordinaires étaient équipées de dynamo 12v.
A partir du moment où l'allumage et le réglage carbu sont corrects il n'y a aucun intérêt à passer en 12V
Quand le carburateur est rempli d'essence ça démarre au premier coup de manivelle .
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 09 Sep 2017, 08:59
Ma Traction est en 12v depuis 10 ans avec un démarreur 6v qui est toujours la. Oui le débat du 6v ou 12v n'est plus a faire il l'a été très largement fait sur casi tout les forums d'anciennes.
Le problème de la rosalie est plus la dynamo 3 balais que le fait qu"elle soit en 6v, cette dynamo est très capricieuse et peu générer des surtensions destructive.
J'ai entrepris le montage d'une dynamo 6v de HY avec régulateur
montage mixte 6 et 12 volts P1080810
montage mixte 6 et 12 volts P1080811
montage mixte 6 et 12 volts P1080812
montage mixte 6 et 12 volts P1090010
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 09 Sep 2017, 09:55
Peut-être de l'auto induction due à l'enclenchement et déclenchement du relais, ça explique peut-être le fait que les LEDS que j'avais mises aux stops ont toujours grillé et j'ai été obligé de remettre des ampoules à filament.
C'est vrai qu'avec un régulateur tu dois être tranquille.
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 09 Sep 2017, 22:43
C'est pour cette raison que la note 194 de juillet 1933 est sortie
montage mixte 6 et 12 volts 110
montage mixte 6 et 12 volts 210
montage mixte 6 et 12 volts 310
montage mixte 6 et 12 volts 410
montage mixte 6 et 12 volts 510
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyDim 10 Sep 2017, 09:06
Merci pour l'info.
Comme c'est une note officielle d'époque, on a moins de scrupules à changer la dynamo.
ppf63
ppf63
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyDim 10 Sep 2017, 21:02
Merci pour le partage de la documentation d'époque !
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptyDim 10 Sep 2017, 21:14
cheers de rien, il y en a déjà pas mal sur le site et a vrais dire je sais plus si celle ci y est, j'ai moins de mémoire que michel
46jcl
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 27 Jan 2018, 10:14
Smile
Pour essais sur ma 11UA j'ai mis 2 batteries 6v en série et un alternateur 12v ainsi qu'un démarreur de U23 en 12v
comme ça j'ai du 6v et du 12v
j'en suis tres satisfait je finaliserai donc mon montage...cheers
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 27 Jan 2018, 13:20
scratch et les deux dans le compartiment batterie ?
46jcl
MessageSujet: Re: montage mixte 6 et 12 volts   montage mixte 6 et 12 volts EmptySam 27 Jan 2018, 13:34
la batterie optima en 6v c'est une 12v divisée par 2 du point de vue dimensions ...
seul problème le prix (les allemandes sont autour de 150€)
https://www.google.fr/search?q=batterie+optima+6v&oq=batterie+optima+6v&aqs=chrome..69i57j69i60l2j0l3.10083j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
montage mixte 6 et 12 volts Batter11
» Coupleur et sélecteur de batteries 12/24 volts
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
