-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
 restoration des sièges
restoration des sièges Empty
MessageSujet: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMer 27 Sep 2017, 09:36
je contacte en vain fabricants et fournisseurs de ressorts pour les sièges...
avez vous des fournisseurs pour nos ressorts biconiques et le cas échéant pour les tringles et agrafes de fixations ?
merci
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMer 27 Sep 2017, 11:59
Salut christian
as tu vue chez Springy à Tarnos 40220
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMer 27 Sep 2017, 17:29
study chez ROBY http://roby.fr/
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMer 27 Sep 2017, 21:03
bonsoir et merci les z'amis
je ne connaissais pas ces sites....en fait je ne connais pas grand chose.....
concernant les ressorts, le choix est très limité......
j'ai contacté pas mal de sociétés qui déclinent alors que pourtant ils proposent bien des biconiques sur leurs plaquettes....
j'avais un jour trouvé un site avec un large choix, mais impossible de remettre la main dessus....
Mais je verrai plus tard....
j'ai quasi termine la mise en oeuvre des cadres bois pour les sièges
ce soir j'ai libéré les liens entre les ressorts de l'assise arrière, redressé les barres de maintien de la base et le tout a déjà plus belle allure....
il me faut bien ré aligner, positionner chaque rangée, mais à première vue il semblerait que la situation devrait s'arranger...
je ferai des photos rapidement...
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 03 Oct 2017, 10:37
Coucou,
j'avance doucement, mais peu de photos , appareil HS
je n(ai pas eu besoin de ressorts, une fois tout remis à sa place l'ensemble n'est pas trop mal...
j'ai complété les attaches entre les ressorts pour une meilleure stabilité et répartition des charges...
juste pour partager une info.....
un lien qui semble intéressant
https://sovafrem.com/produits/ressorts-tiges-outils/agrafes-nez-de-cochon-osborne/
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyLun 25 Déc 2017, 20:26
le temps passe vite.....et...
J'ai fini par trouver des ressorts, mais pas aux dimensions des miens...
j'ai également constaté en regardant les divers témoignages que tous les sièges n'étaient pas faits tous selon le même modèle même si très ressemblants
Lors du démontage, les carcasses semblaient en mauvais état ( un tout petit aperçu...
restoration des sièges Imgp5510
restoration des sièges Imgp6610
de fait lors du montage initial, les ressorts
-  n'étaient pas fixés à écartements réguliers sur les supports bois
-  avaient glissé sur les cadres métalliques supérieurs
-  manquaient d'attaches les rendant tous solidaires...
J'ai donc tout sablé et peint les ressorts,  re fabriqué les cadres bois du siège arrière, re positionné correctement les ressorts par rapport à leurs supports et serti les fixations..
Il s'est avéré que finalement l'ensemble était dans un état satisfaisant une fois le tout remis en places
restoration des sièges Imgp0010
restoration des sièges Imgp0011
Compte tenu des remarques que j'avais pu lire concernant le confort de ces sièges, j'ai opté pour l'ajout de mousse entre les ressorts pour éviter "l'effet zébulon "
Le confort ainsi obtenu est assez comparable à celui des sièges de voitures allemandes, à la fois souples pour être bien " calé " et ferme pour ne pas danser sans arrêt...
restoration des sièges Imgp0112
restoration des sièges Imgp0013
restoration des sièges Imgp0014
ce que j'ai ajouté:
_ le profil des cadres supérieurs des carcasses est en feuillard plat de 10 mm
j'ai acheté de la corde à piano que j'ai redressée puis mise ne formes et agrafée sur les feuillards des assises.
j'ai également ajouté une feutrine agrafée aux ressorts et cadres pour que la toile de jute ne soit plus agressée et que le poids soit mieux réparti sur les ressorts
- le tissu d'habillage était positionné sur de la ouate prise en sandwich entre le tissus et la toile de jute des matelassures
j'ai mis de la ouatine entre la toile de jute et une toile blanche en attente de l'habillage définitif...
Le tissu d'habillage se positionnera ainsi plus facilement sur un support optimisé...
Il me reste donc maintenant a acheter les tissus d'habillage....
Je dis les tissus car je compte habiller sièges et portières d'une façon ( rayures tissu d'origine), les custodes et autres en tissu uni et le ciel de toit avec un autre tissu dédié...
ci dessous les tissus indiqués par le fabricant comme étant parmi ceux fabriqués à l'origine
restoration des sièges Aperyu10
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 10:01
en travaillant , les ressorts ne risquent pas d'effriter la mousse ?
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 10:52
Bonjour Pierrot,
je dois avouer ne pas avoir pensé à cet aspect des choses....
Mais je ne pense pas qu'il y ait trop de risques à ce niveau...les ressorts ne venant pas frotter sur la mousse car elle a été montée " à force "entre les ressorts et donc présente entre les spires sur les 3/4 de la hauteur des ressorts
( au milieu les spires sont plus serrées et la mousse a été coupée pour passer entre à ces endroits)
La mousse est à forte densité, prévue pour réaliser les assises de sièges.....
Quoi qu'il en soit, c'est l'avenir qui le dira car tout est monté, garni, prêt à habiller
restoration des sièges Imgp0016
restoration des sièges Imgp0015
restoration des sièges Imgp0017
restoration des sièges Imgp0113
restoration des sièges Imgp6612
restoration des sièges Imgp6613
restoration des sièges Imgp0019
restoration des sièges Imgp6614
restoration des sièges Imgp0018
restoration des sièges Imgp0312
restoration des sièges Imgp0313
restoration des sièges Imgp0314
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 11:24
pour ce qui concerne les coutures de tissus sur les panneaux de portes, si vous avez des retours concernant les machines utilisées pour coudre sur le carton, l'isorel ou le médium je suis preneur
A défaut je collerai les habillages de portes
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 12:58
scratch tu as ete tapissier dans une autre vie scratch
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 16:04
Eh non, c'est la première fois que j'aborde ce type d'activité.......
Pour la petite histoire, je voulais faire ce travail, tenant à tout faire moi même sur cette voiture...Mais ma femme n'adhérait pas à la chose: "tu ne peux pas savoir tout faire et moi je ne veux pas me lancer la dedans" me disait-elle...
Alors, j'ai cédé....ai déshabillé les sièges pour au minimum remettre les carcasses en état.....mais je ne trouvais pas de ressorts aux dimensions voulues....objet de mon post initialement..
Les carcasses mises à nu, nous avons pris rendez vous avec un pro.....Je lui ai fait part de mon souhait initial, de celui de conserver la rénovation des carcasses, etc......
Pour les carcasses, les ressorts alors pas encore nettoyées, il m'a dit ne pas pouvoir avoir de ressorts de remplacement des mêmes modèles et que de toute façon il n'y avait rien à remplacer, tout était encore bon.............
Donc, je préparais les sièges avancés au stade ou j'en suis et il garnissait sièges et panneaux de portes avec le tissus de ma fourniture pour 3500€....Eh oui, pas d'erreur. scratch
Alors, j'ai remis les carcasses en état comme décrit et me suis inscrit à un cours de tapisserie....
J'y ai appris à faire les points de coutures et ai suivi le conseil de doubler les plats des dessus d'assises par un rond de renfort, puis de poser une feutrine de protection dur les ressorts comme vu sur les photos...
Pour le reste, je crois pouvoir dire que je me débrouille seul car les suggestions de mises en formes des angles ont été évasives pour la première assise et au final c'est la solution que je proposais qui était retenue...car je ne bâtis pas au fur et à mesure en m'adaptant, mais en adaptant le travail par rapport à l'objectif final....donc des contraintes dimensionnelles...
Pour les matelassures, je me suis créé un support, ai étudié la façon dont étaient faits les points ,que le tapissier ne connaissait pas...préparé des patrons de repérages des points de coutures que j'ai la première fois collé sur la toile...
J'ai pesé, lavé et cardé le crin pour avoir l'assurance que mes deux sièges avant soient absolument identiques...
Lors de la réalisation de la première matelassure, lorsque le tapissier a vu comment je partais à faire mes points, il m'a montré une approche plus simple ( piquant dessus, dessous, etc...en commençant par l'extérieur....
Il faut savoir qu'une matelassure d'assise ou de dossier avant demande 1/2 journée de préparation environ...
Le résultat était décevant et le soir en rentrant chez moi j'ai tout démonté et ai recommencé à ma façon, comme à l'origine, mais fait main...
Alors comme j'ai poursuivi le travail chez moi de la sellerie, j'ai attaqué la restauration de fauteuils Voltaire en cours....
Mais là encore, j'ai tout re démonté le soir chez moi...
Les ressorts qu'il m'avait fait acheter et poser étaient trop hauts et forçaient exagérément une fois comprimés sur les cordages...qui risquaient de s'arracher à l'usage et tout détériorer...
Lorsque je retournerai en cours en début d'année, ma foi je verrai bien les réactions.....mais j'ai assez de repères pour continuer seul
restoration des sièges Imgp0212
restoration des sièges Imgp0210
restoration des sièges Imgp0211
restoration des sièges Imgp0315
restoration des sièges Imgp0316
PS: je dispose en principe de tous les relevés de côtes et repères que j'ai effectués pour restaurer ou fabriquer du 100% neuf conforme à l'origine
à disposition également ces infos remise sur exel pour le calepinage des tissus
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 19:31
scratch tu va pas mettre ce fauteuil dans la rosalie scratch
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 19:37
non, c'est pour m'occuper lors des séances de tapisserie Very Happy
les sièges de rosalie ont été faits à la maison....
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 20:20
machine a coudre de cordonnier
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyMar 26 Déc 2017, 20:24
une rosalie impériale Laughing
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptySam 16 Fév 2019, 20:32
bonsoir,
j'ai reçu mes tissus et en suis à la réflexion de savoir comment m'y prendre pour réaliser les aspects matelassés des sièges....
des tests ont été faits en cousant deux tissus pour réaliser des fourreaux dans lesquels insérer mousse ou feutrine.....
dans les deux cas je n'obtiens pas le relief souhaité car lors de la tension des tissus les deux toiles se tendent et les matelassures sont à peine marquées...
avez vous une astuce ? , comme par exemple avoir une largeur différente des  tissus  entre les coutures
restoration des sièges Dscn0410
Eric, tu reconnaîtras sans doute cette photo....
sur la droite, voilà ce qui se passe avec le même espace entre les coutures sur chaque tissu.....et je trouve que ça manque de relief
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyDim 17 Fév 2019, 08:18
Je pense qu'il faut choisir l'épaisseur de mousse en fonction du résultat souhaité et
coudre la mousse en même temps que le tissu .
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyDim 17 Fév 2019, 10:26
de ce que j'ai pu voir et du moins retenir des fourreaux étaient réalisés  et me suis focalisé la dessus....
j'ai testé avec des épaisseurs et largeurs différentes sans que ça me donne satisfaction....
je vais tenter des approches allant dans le sens de ce que tu suggère.....merci
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyDim 17 Fév 2019, 19:07
Michel a raison, la solution que tu as essayé est la solution conventionnel, la moins conventionnel est celle de la mousse toilée. un ami a refait plusieurs selleries de cette façon avec de bons résultat.
La photo est celle d'un siège d'origine de rosalie 1932 3 compteurs avec son tissus bien particulier du modèle 32
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyDim 17 Fév 2019, 20:49
bonsoir,
j'ai vu cette approche de mousse toilée....
mais alors il faut que la machine accepte de passer cette dernière et le tissu final d'un coup....
sans doute pas facile de coudre droit ??????
aurais-tu un peu plus d'infos stp ?
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyDim 17 Fév 2019, 20:56
Sad non pas plus d'infos mais il faut semble t'il tracer et coudre par l'arrière bien entendu avec une machine qui puisse le faire, je vais demander a mon ami si il a fait des photos.
MessageSujet: Re: restoration des sièges   restoration des sièges EmptyLun 18 Fév 2019, 09:07
merci
» Les nouveaux sièges en carbone M5 et leur fixation
» Constructeur de sièges baquets
» Un mix des sièges coque et mesh est-il réalisable ?
» sièges bicyclette
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
