Le Deal du moment : -28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 €
 Banc Souriau modifié LED: coupure faisceau à 1500RPM
n2c_coxiste
Banc Souriau modifié LED: coupure faisceau à 1500RPM Empty
MessageSujet: Banc Souriau modifié LED: coupure faisceau à 1500RPM   Banc Souriau modifié LED: coupure faisceau à 1500RPM EmptyJeu 28 Sep 2017, 18:47
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec mon banc, le faisceau se coupe systématiquement vers 1500RPM.
J'ai tenté une modification de la masse, mais ça ne vient pas de là.
J'ai mesuré la tension qui alimente les 3 LED, à l'arrêt j'ai 2V par rapport au châssis de la machine, jusque 1400RPM j'ai à peu près 8V puis après la tension s'envole vers 30V
Je pensais cette tension fixe, ou alors la masse représentée sur les schémas est dissociée de la carcasse machine?
Si quelqu'un a déjà rencontré le soucis, je suis preneur de sa solution!
Merci,
Greg.
» faisceau electrique
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension
» Faisceau electrique
» aidez moi svp...merci
