 carburateur solex
carburateur solex Empty
MessageSujet: carburateur solex   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 19:25
carburateur solex Tablea12
MessageSujet: carburateur   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 20:20
je voi que 5 sorte de carburateur ont été monter sur les 8 faudra que je regarde sur le mien la reference y a til des modele mieux que d'autre
Wink
MessageSujet: Re: carburateur solex   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 20:22
study oui sans aucun doute le 30VAFD
MessageSujet: carburateur   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 20:38
ta t il de mieux que les autres ce 30 vab
MessageSujet: Re: carburateur solex   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 20:44
plus récent et plus performant
MessageSujet: carburateur   carburateur solex EmptyDim 12 Mai 2013, 21:27
ok merci je regarderai dans les bourses si j en voi un
MessageSujet: Re: carburateur solex   carburateur solex EmptyVen 07 Fév 2014, 08:07
info trouvee sur une doc solex
les carburateurs solex sont prevu pour une pression d'alimentation de 200/250 gr par cm² , densite de l'essence 0,720
en cas de pression plus forte , il est necessaire de monter : soit un pointeau plus petit , soit un regulateur de pression Solex
Monter le carburateur cuve en avant , afin d'eviter un manque d'essence lors d'acceleration ou de fortes montees
MessageSujet: Re: carburateur solex   carburateur solex EmptyVen 07 Fév 2014, 09:36
scratch problème de pression uniquement valable sur 10cv 15cv et autres avec pompe
MessageSujet: Re: carburateur solex   carburateur solex EmptyVen 07 Fév 2014, 12:12
oui valable pour celles alimentees par pompe
carburateur solex
» reglage carburateur
» moteur U23 et compatibles: 11CV ou 9CV?
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
» tit nouveau du 74
» Carburateur SOLEX
