| Trou a l'acceleration | |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Mer 18 Oct 2017, 20:21 | |
| Sujet: Trou a l'acceleration Jeu 19 Oct 2017, 18:33 | |
| Bonjour à tous La pièce est arrivée , la voici: Montée sur la voiture, essais ça marche !! Le défaut d'accélération a disparu Par contre elle est simplement emboitée assez librement dans le logement ,et facile à sortir ; en tapotant légèrement le support sur la table elle sort toute seule . Comme conseillé par Pierrot, il faut bien la monter à la loctite pour ne plus la perdre. Voici la pièce en place dans son logement: Un grand merci à chacun pour votre aide |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Jeu 19 Oct 2017, 21:00 | |
| Bonsoir la rosalie : rien que du bonheur , bien content que tu sois dépanné |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Jeu 19 Oct 2017, 21:35 | |
| bravo donc bien un problème de carburation _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Trou a l'acceleration Ven 20 Oct 2017, 10:43 | |
| Bonjour En effet c'était bien la carburation et pas évident du tout â identifier. Je suis bien content que ce soit solutionné, au moins ça présente l'avantage que maintenant je connais le fonctionnement du carburateur sur le bout des doigts. Et encore grand merci pour votre aide. |
| Sujet: Trou a l'acceleration Mar 24 Oct 2017, 16:07 | |
| Bonjour, Suivant les conseils d'un Rosaliste à qui est arrivé une mésaventure similaire , je viens de démonter le collecteur d'admission et viens de trouver le tube d'émulsion manquant , légèrement bosselé en bout, dans l'orifice d'admission de la culasse coté cyl. 3 et 4. Il a donc été aspiré par le moteur , ce qui explique que la voiture a commencé à cafouiller en roulant, et bien que je n'ai rien constaté de particulier pendant les derniers essais , il valait mieux ne pas le laisser là... |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Mar 24 Oct 2017, 16:56 | |
| Bonjour souvent on ne tient pas compte de la dépression dans un carbu , pourtant elle est assez conséquente et parfois cause pas mal de souci |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Mar 24 Oct 2017, 17:28 | |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration Mar 24 Oct 2017, 18:45 | |
| en vieillissant l'alu se détériore , avec les vibrations le tube prend du jeu et use le support , d'ou la nécessité de coller ce tube afin d'éviter le même désagrément que JC colé avec la loctite 648 , rien d'irrémédiable |
| Sujet: Re: Trou a l'acceleration | |
