 realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Empty
MessageSujet: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyLun 15 Jan 2018, 22:19
Je m'essaye au moulage de pièces souples; l'objectif est de fabriquer des patins de chenilles pour ma kegresse.
Donc, en attendant je m'essaye sur des pièces plus ou moins simples.
D'abord les silent-blocs de  support des moteurs  de C6F
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3110
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3112
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3111
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3113
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3115
Et la j'essaye mieux pour un ami les embouts  de pare chocs  Chromos avec un moule en platre  en deux parties
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3114
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Img_3116
Essai non concluant pour trois raisons:
J'ai du mal à empêcher le plâtre de coller  sauf  la première  pièce.
La matière a polymérisé en mousse.
J'ai voulu couler par gravité au travers du couvercle du moule mais la viscosité ne convenait pas.
je vais expérimenter un moule en silicone en plongeant le noyau en aluminium dans le moule prerempli avec le bon volume de résine.
Le  fournisseur  me dit que ce serait à  cause de l'humidité?
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyLun 15 Jan 2018, 22:25
As tu essayé la cire de démoulage que l'on utilise pour la résine polyester , ou peut être plus facile à passer avec un chiffon la cire d'abeille ?
Au niveau démoulant c'est ce que j'avais utilisé avec un moule en cire pour un bouton et pour le capot avant complet de la jaune sur moule polyester.
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyLun 15 Jan 2018, 22:47
J'ai utilise de la paraffine vaseline et cela fonctionne bien
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyLun 15 Jan 2018, 22:57
Tu as une adresse pour les produits que tu utilises ?
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyMar 16 Jan 2018, 22:11
Oui je me sers la, ils sont pleins de bons conseils
http://www.espritcomposite.com/
Je vais essayer un autre produit si possible noir a l'origine.
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyMar 16 Jan 2018, 22:44
J'ai pris des produits ici : https://artificina.com/
et de la teinte polyester ici : http://www.viral-surf.com/shaper/fr/38-pigments
46jcl
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptySam 27 Jan 2018, 09:58
Smile
tes patins de kégresse ce sont des tuiles pour chenlles fer ?
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptySam 27 Jan 2018, 23:08
Non c'est l'originalité de la solution un exemple sur le site;
http://kegresse.dk/index.php
Une bande sans fin en caoutchouc entoilée avec des tuiles rapportées et un patin en caoutchouc.
J'ai déja la bande et les pieces de guidage
Il me faut trouver une solution pour des rondelles cuvette,des rondelles à oreilles et les blocs
Pour une auto il faut 100 patins et rondelles cuvette et 200 rondelles à oreilles.
46jcl
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptySam 27 Jan 2018, 23:16
Merci pour ta réponse.Je ne connaissais pas le système Kégresse....
En ce qui me concerne je cherche à faire des tuiles pour mon Ferguson 174C...
Rien à voir donc.. ni avec ma 11UA Very Happy
Cdt
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptySam 27 Jan 2018, 23:29
scratch tu as la taille de tes rondelles cuvette ça devrais ce trouver et c'est quoi tes rondelles à oreilles
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptySam 27 Jan 2018, 23:39
Je vais préparer un petit topo la dessus j'ai des scan des documents Kegresse.
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 10:47
intéressant ce post...
je suis en plein dans les réflexions pour les travaux de fonderie....de coulée et formage de pièces caoutchouc, verre et métaux....
comme dit plus haut, il faut appliquer un produit démoulant, du moins anti adhérant sur le moule....
J'ai travaillé dans l'industrie du caoutchouc et de l'eau déminéralisée additionnée de silicone était employée avec succès....mais les moules étaient en métal...
Le plâtre est comme un pilier de bistrot, il boit beaucoup...aussi mieux vaut utiliser un produit pâteux comme la cire d'abeille suggérée que liquide...ou du talc
autres points importants
1) il est nécessaire qu'il ne puisse y avoir d'air prisonnier...
en industrie, le vide d'air se fait dans les moules par pompes à vide
2) de prévoir des " carottes " de dégagement de la matière..
3) que la matière soit sous pression comme dans un gaufrier ou par injection
ces trois éléments permettant à la matière de fluer partout et d'occuper tout l'espace du moule..
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 12:38
Merci de l’intérêt que tu portes a ce sujet!
Remarques fort justes je suis arrivé aux mêmes conclusions.
j'utilise de la vaseline de démoulage avec succes.
Le prochain essai sera avec des moules silicone au moins pour la face en contact.
Le produit de coulée sera un produit destiné aux peaux de coffrage architectonique pour le béton (on se rapproche de mon métier).
Il est déja noir, donc une phase de mélange en moins,les caracteristiques semblent favorables et il semble adapté a un coulage sans pompe a vide.
Le prix aussi!
Je vais aller en chercher un lot prochainement.
46jcl
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 12:55
et du point de vu dureté ? Smile
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 16:44
quelques précisions par rapport à mon propos plus haut....
aux données ci dessus je dois ajouter que :
- le moulage ou l'injection se faisaient à chaud entre 150 et 190°C selon les qualités de caoutchoucs..
- entre les deux parties des moules à compression des barrettes contribuaient à maintenir un espace entre les deux parties du moule....
ceci dans le but que chaque pièce ( moules à multiples empruntes) soit reliée par un film caoutchouc.....et le vide se faisait par cet espace
venait ensuite la découpe pour séparer les pièces..
- ramené au centimètre carré la pression exercée sur le moule se situait à environ 1.5 Kg
- la quantité de matière répartie sur le moule correspondant en quantité correspondant au besoin pour remplir les empreintes et l'espace dédié à " la feuille de liaison "
Dans le cas présent,
- graisser le moule
- un espace pourrait être une approche comme celle de cheminées d'évacuation de l'air
- il faut travailler à refus en quantité de caoutchouc, sous pression et avec possibilité d'évacuer l'air par des cheminées...
l'aspect de surface sera amélioré et les carottes passant par les cheminées coupées, ébarbées à la fin....
Question vide, si par la suite il s'avère nécessaire, un bon aspirateur ferait l'affaire
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 23:03
Dureté shore supérieure a 65 donc en principe suffisant.
Pour le prochain essai d'embouts de pare-chocs, je coulerai le produit dans le moule et je placerai le noyau en alu pour faire refluer le produit.
il me reste a faire les cheminées de reflux dans la porte du moule.
Pour les patins c'est plus simple.
46jcl
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyDim 28 Jan 2018, 23:06
merci...
je vais suivre tes essais avec intérêt. Smile
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyLun 29 Jan 2018, 23:11
A quoi ressemblent les patins que tu veux fabriquer?
46jcl
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyMar 30 Jan 2018, 07:29
cela s'appelle aussi des "surpatins"
c'est juste des blocs rectangulaires de 3 cm (+ou- ) d'épaisseur avec trous épaulés de fixations..
http://www.gtwfrance.fr/patins-surpatins-caoutchouc-mini-pelle.php
realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc Patins10
mais c'est à l'état de projet...
MessageSujet: Re: realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc   realiser des moulages qui ressemblent au caoutchouc EmptyMer 07 Fév 2018, 22:45
je les ai appelés ils sont sympas .
ils m'ont signalé un probleme potentiel avec le polyuréthane cela glisse plus que le caoutchouc.
Je cherche comment on mesure cela.
» caoutchouc de rotule
» Mors à aiguille caoutchouc?
» les malheurs se suivent et se ressemblent
» butées de pont caoutchouc
» U421 - soufflets caoutchouc cylindres de freins
