-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
 Embrayage de TRACTION
Embrayage de TRACTION Empty
MessageSujet: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyJeu 25 Jan 2018, 12:37
cheers c'est parti dépose du capot hier soir avec madame car tout seul pas facile, ce matin 2h00 de démontage , reste a désolidariser les cardans et déposer le support de boite.
Embrayage de TRACTION P1160914
en principe le tuto en image va suivre
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyVen 26 Jan 2018, 22:31
cheers ce matin fabrication du support moteur conforme a la note technique citroen
Embrayage de TRACTION 20180118
pose du moteur sur le support
Embrayage de TRACTION 20180116
dé garnissage du compartiment moteur
Embrayage de TRACTION 20180117
entre il y a pas mal de photos pour le doc a venir
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptySam 27 Jan 2018, 20:25
aujourd’hui vérification de l'état du maitre cylindre et des caissons de jambonneau puis nettoyage, intérieur des caissons en parfait état juste aspiré et traité dans un premier temps au convertisseur de rouille
Embrayage de TRACTION 20180119
Embrayage de TRACTION 20180120
Embrayage de TRACTION 20180122
Embrayage de TRACTION 20180121
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptySam 27 Jan 2018, 20:38
Super support , tu vas pouvoir travailler assis  Smile
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 09:23
ça avance, peinture du compartiment moteur faite et en parti remonté
Embrayage de TRACTION P1160915
Embrayage de TRACTION P1160916
Embrayage remplacé
Embrayage de TRACTION P1160917
Embrayage de TRACTION P1160918
Embrayage diaphragme Valéo de Peugeot 505
Embrayage de TRACTION P1160919
Butée d'embrayage Valéo de Peugeot 505
Embrayage de TRACTION P1170010
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 09:31
Parfait , les premiers essais dans la semaine ?
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 13:53
scratch ca dépend si j'ai le temps jocolor
46jcl
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 13:58
Very Happy beau travail..
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 16:48
scratch le plus compliqué c'est la restauration par morceau pour éviter l'immobilisation trop longue du véhicule et de préférence en hiver . J'ai déjà refait les dessous de madame il y a quelque temps heureusement elle était parfaitement saine sans aucune perforation juste décapée traité et repeinte en époxy
Embrayage de TRACTION 08010410
Embrayage de TRACTION 08010411
Embrayage de TRACTION 08010412
J'ai fait une autre année le plancher intérieur décapage traitement et peinture
Embrayage de TRACTION P1050211
Embrayage de TRACTION P1050210
Embrayage de TRACTION P1050213
Embrayage de TRACTION P1050212
J'ai aussi refait le joint de pare brise, refait 2 garniture de porte et remplacé la moquette.
C'est une 11B de mars 1955 et je suis le 3emme propriétaire, je roule avec depuis 2003 elle a 120 000kms.
Il me restera la peinture extérieur car sa toison d'origine est plus que passée on y vois l’apprêt par endroit, mais ce sera pour l'hiver 2020 je pense car l'hiver 2019 sera pour terminer MME ROSALIE en travaux depuis 2001.
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyDim 11 Fév 2018, 17:53
bonjour
ça bosse dur
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyLun 12 Fév 2018, 21:25
cheers quelques petits réglages de la butée avant peinture
Embrayage de TRACTION P1170011
Embrayage de TRACTION 20180210
Embrayage de TRACTION P1170012
dégraissage matage de la peinture et camouflage
Embrayage de TRACTION P1170014
Embrayage de TRACTION P1170015
Embrayage de TRACTION P1170013
peinture en vert moteur de chez SPRIDO cheers le bon vert et en bombe il va a merveille et noir satiné pour la boite
Embrayage de TRACTION P1170017
Embrayage de TRACTION P1170016
didier13
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 11:40
Coucou Citro21, merci beaucoup pour la référence du vert moteur que je cherchais désespérément depuis pas mal de temps.
Je vais voir de prendre le noir satiné également.
Encore un grand merci à toi pour toutes les infos que tu donnes gentiment.
Ce forum est un plaisir. Very Happy
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 12:56
Bonjour Eric  Very Happy
Super boulot comme d'habitude
Surprenant d'apprendre que l'on peut monter un embrayage de 504 sur une traction . En tout cas suffisant pour encaisser la puissance de la voiture...... Basketball  Basketball
Il me semble que la couleur verte que tu as trouvée pour le moteur semble très proche de celle que j'avais sur le moteur de la Rosalie quand je l'ai démontée , mais ne l'ayant pas trouvée j'ai mis celle de chez Restom.
Est ce une couleur spécifique Traction , différente de Rosalie ou pas ?
A Bientôt
Jean Claude
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 13:22
Merci Didier pour tes compliment ça fait plaisir, notre site est totalement libre d’accès sans inscription ce qui démontre que notre volonté est bien de partager tout sans chercher autre chose que de faire plaisir aux autres  scratch le vert sprido http://www.sprido-peinture.com/ est identique a la Valentine d'origine mais je ne pense pas que le vert de la traction soit identique a celui de la rosalie celui-ci est des années 50. Valentine avait plusieurs vert moteur et a mon avis en fonction de l'année. J'ai un pot d'origine dont je n'ai pas la date et un ami a un pot d'origine des années 50, celui de la traction, les deux sont différent.
Chez SPRIDO http://www.sprido-peinture.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=peinture+moteur+traction&submit_search=Rechercher  le vert est en bombe ou en pot et pour le noir satiné j'ai utilisé leur peinture epoxy http://www.sprido-peinture.com/peinture-pour-cadre-et-chassis/1154-peinture-epoxy-cadre-chassis-anticorrosion.html qui est satinée et que j'ai utilisé pour le compartiment moteur
Celui de la tracion
Embrayage de TRACTION Img_0710
le mien qui est différent
Embrayage de TRACTION Vert_m10
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 13:37
study le fonctionnement du mécanisme à trois doigt est différent de celui à diaphragme et pour que celui a trois doigts soit efficace il faut: des ressorts identique en tararage et un réglage parfait et qui ne bouge pas et la est le point faible et quand le réglage déconne la traction broute au démarrage ce que la plus part des fractionniste connaissent.
Il faut actionner les trois doigt en même temps avec une butée qui n'est pas auto centreuse.
Embrayage de TRACTION 20171010
Embrayage de TRACTION 20171011
Embrayage de TRACTION 20171012
C'est un ingénieur de chez valéo qui à fait un article dans CITRO PASSION en 2003 et depuis les spécialistes de pièce le commercialise avec chacun un montage plus ou moins différent pour un prix allant de 200€ à 400 voir 500€
En faisant son montage il faut compter 170€
Je vais faire un tuto d’après mes photos
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 14:40
pour rosalie plus tôt vert gérardmer très utilisé en police , gendarmerie , armée
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMar 13 Fév 2018, 15:14
Bonjour Pierrot
Merci pour l'info, en effet ça  semble plus proche Very Happy
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 08:53
hier soir
Embrayage de TRACTION 20180211
je vais continuer ce matin, l’après midi sera consacré a autre chose
didier13
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 09:52
Bonjour, effectivement je suis sur la restauration d'un coach Rosalie Manessius de 1934 en NH.
Le vert Gerardmer est une référence Valentine ?
JCFROMENT
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 11:00
Bonjour  Very Happy
Apparemment on ne trouve plus le vert gerardmer de Valentine pour les moteurs anciens  Mad par contre sur le forum Citroën ac4 il est indiqué  que cela correspond assez bien au RAL6020
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1859
Il est possible de commander cette teinte de peinture pour moteur chez Restom
A bientôt
Jean Claude
didier13
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 11:30
Merci jean Claude, je vais voir ça tout de suite. Very Happy
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 19:48
Mad Mad je suis fou de rage Mad Mad ce matin j'ai remonté la traverse et quelques pièces sur le moteur et sur la caisse. A midi avant de remonter le ventilateur j'ai voulu remonter la courroie et la affraid affraid affraid la poulie d'entrainement de ventilateur qui ce trouve sur la boite tourne a vide affraid affraid la liaison entre cette poulie et le moteur ce fait par un manchon en bous de l'arbre a came. et je suppose que ce manchon est tombé au moment ou j'ai mis la boite et comme un C...N j'ai pas vérifier que cette poulie était bien en liaison avec le moteur avant de la monter.
Je suis puni et condamner a re démonter la boite demain matin sans déposer le moteur.
Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 21:04
Rassure toi il y a bien pire :  en octobre , sur le tracto on a démonté la pompe à injection en pièces détachées  pour remplacer le joint spi côté carter moteur.
Le niveau d'huile été  monté largement au dessus du maxi et ça sentait le gasoil.
90% de boulot fait en aveugle car pas d'accès au carter de distri.
C'est la dernière pièce accessible et il faut tout mettre en morceau+ extracteur maison etc...pour avoir ce joint.
Obsédé par la hantise de tomber quelque chose dans ce carter et de devoir tomber toute la partie hydraulique j'ai été moins attentif au ré assemblage de la pompe.
Une fois tout remonté et avant démarrage nettoyage de l'établi  : il reste le joint spi neuf qui est là avec quelque joint superflus. Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Une journée de perdue et à nouveau le stress de tomber quelque chose dans la distri.
Re-démontage total , remontage , purge , huile moteur , niveau liquide refroidissement  coup de clé .....ouf!! ça démarre.
Petit réglage de l'avance et c'est ok.
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyMer 14 Fév 2018, 21:11
scratch mais j'espère que la pièce est bien tombée si non je vois pas ce qui c'est passé, vu que si elle ce met pas a sa place tu peux m^me pas monté la boite m^me le manchon cassé ca devrait pas tourné dans le vide.Pas de raison qu'il y ai de la casse vu que la boite est rentré du premier coup ce qui justement me fait croire que ce manchon est bien tombé.
Enfin bref j'en saurais plus demain matin Shocked
MessageSujet: Re: Embrayage de TRACTION   Embrayage de TRACTION EmptyJeu 15 Fév 2018, 18:22
salut eric petite question de curiosité : comment as tu centré l'embrayage ?
» soucis d embrayage
» la traction et le dodge du breton
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» traction d'une remorque agricole
