| Embrayage de TRACTION | |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Jeu 15 Fév 2018, 23:27 | |
| avec un vielle axe de boite Mon problème est trouvé le manchon a battu et à été fortement marqué du a un mauvais réglage de la commande de pompe a eau sur la boite ainsi le manchon travaillait que sur 3mm. Quand j'ai remonté je n'ai pas vu ce problème et l’extrémité du vilebrequin a buté a 2mm de la fin de l'emboitement de la boite dans la partie usée et en bloquant la boite ca m'a poussé l'arbre a came et cassé sa tôle de blocage coté distri. Quand tu serre vis par vis pour approché tu ne te rend pas compte de la force et j'ai rien entendu casser Bilan il faut déposer la distri, repousser l'arbre sur 2mm, remplacer cette plaque, remplacé le manchon et surtout re régler cette axe de poulie sur la boite qui d’après ma mesure n' est pas asse sortie de 2 voir 3mm. Sans doute un remontage ancien sans contrôle. Reste a potasser comment déposer cet distri et remonter sans faire de connerie et potasser pour régler cet poulie quand ont est pas mécano il faut savoir lire mais le plus compliqué est de comprendre car tout n'est pas écrit hélas. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
didier13
Messages : 7 Date d'inscription : 28/12/2017
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 10:52 | |
| Sincèrement désolé pour toi. Quand je casse quelque chose au remontage ça me rends dingue... Bon courage. |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 12:49 | |
| rassure toi j'étais fou furieux surtout quand tu casse sans t'en apercevoir. cette pièce est l'axe de la poulie d'entrainement du ventilateur qui ce trouve sur la boite. Celle ci doit être réglée de façon a avoir un jeux de 0,5 à 1mm entre le manchon et l'arbre a came. Mon montage "inconnu au catalogue de pièces, montage maison!!!! et pas avec le bon roulement " avait un jeux de 4mm le montage de ma boite en bas et un bon montage en haut. Moralité quand ont intervient sur une pièce s'assurer que tout est conforme et ne pas prendre pour argent contant ce qui est en place _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 15:14 | |
| Bonjour Eric
"A toute chose malheur est bon"
Finalement il vaut mieux s'apercevoir de ça en fin de remontage même si ça fait ch..r plutôt que ça se manifeste sur la route , à 6 h du soir un jour de pluie ..... |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 21:02 | |
| oui de toute façon j'aurais fini par le payer un jour alors c'est mieux dans mon garage qu'en arrivant à Ajaccio au moi de mai _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
ppf63
Messages : 77 Date d'inscription : 08/02/2015 Localisation : Limousin
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 21:41 | |
| - citro21 a écrit:
- oui de toute façon j'aurais fini par le payer un jour alors c'est mieux dans mon garage qu'en arrivant à Ajaccio au moi de mai
Tu refais un periple en corse? |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 21:59 | |
| oui je refait un périple en corse le 19 mai et le pire c'est que cette fois ont est 4 dans la trac avec les bagages _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Ven 16 Fév 2018, 22:18 | |
| Tu devrais emprunter la remorque de Mathias _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Sam 17 Fév 2018, 09:07 | |
| - Benhurburg a écrit:
- Tu devrais emprunter la remorque de Mathias
avec les vitres sérigraphiées , tu ne risques rien |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Sam 17 Fév 2018, 19:59 | |
| oui mais dans les virolots en corse c'est déja pas simple en trac alors avec une remorque bonsoir _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
ppf63
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 18 Fév 2018, 12:32 | |
| Quelle chance ! N'hésite pas à nous mettre des photos.
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Jeu 22 Fév 2018, 09:53 | |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 04 Mar 2018, 16:07 | |
| 1kms pour essayer, c'est plus comparable le confort de cet embrayage et j'en ai pourtant entendu des qui en sont mécontents, alors soit leur mécanisme c'est de la M... soit il est mal monté le mien est hyper souple voir mieux qu'avant. Reste à remonter la calandre et le capot et affiner le réglage de mon allumeur _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 04 Mar 2018, 17:59 | |
| Bonsoir sur que c'est plus souple et progressif qu'un embrayage à linguets ( doigt ) |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Lun 05 Mar 2018, 10:40 | |
| Bonjour Super boulot et info intéressante sur cette adaptation d'un embrayage plus moderne sur une ancienne , d'autant plus que cette transformation reste discrete. Sais tu s'il existe le même type d'amelioration sur Rosalie ? A bientôt Jean Claude |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Lun 05 Mar 2018, 16:51 | |
| pas de ce type de montage a ma connaissance pour la rosalie _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
ppf63
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 11 Mar 2018, 21:43 | |
| [quote="citro21"]ça avance, peinture du compartiment moteur faite et en parti remonté
Embrayage diaphragme Valéo de Peugeot 505
Butée d'embrayage Valéo de Peugeot 505
Bonsoir ,
Tout d'abord bravo pour ton travail!
Je suis intéressé par le montage que tu viens de réaliser.
La butée et l'embrayage de 505 se montent sans modification ? Peut tu me donner les références des pièces Valeo ?
Merci! |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 11 Mar 2018, 23:30 | |
| il faut faire une entretoise qui ce monte entre le mécanisme et le volant moteur et refaire des trous dans le mécanisme de 505 rien de compliquer je vais faire le tuto rapidement de la partie modification avec les ref Valéo. J'ai fait 5 , 6kms et quel plaisir de souplesse elle est plus comparable et je la conduit depuis 2003, ceux qui dise que ça marche mal je demande a voir leur montage, le mécanisme est certainement un modèle made in china. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
ppf63
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Lun 12 Mar 2018, 08:42 | |
| Merci de ta réponse.
J'attends avec impatience, je suis en train de refaire celui d'un copain.
A+ |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Lun 12 Mar 2018, 09:36 | |
ppf63
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Mer 14 Mar 2018, 05:48 | |
| Superbe tuto que tu as fait ! Les modifications sont minimes. Je vais voir avec le copain si on se lance. Personnellement je n'hésiterai pas, ce serai embrayage à diaphragme. Tu as modifié ton pseudo....ou bien le r de citro est resté coincé dans le clavier? Sur la première page fin de 5ème ligne tu as ecrit pros au lieu de gros. Encore Bravo et merci pour ton partage ! |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Mer 14 Mar 2018, 09:41 | |
| oui le R n'a pas marcher je vais rectifier J'ai quelques entretoises de dispo j'en avais fait faire plusieurs pour diminuer le cout, il faut juste que je perce les trous de 6 avec mon gabarit Je n'ai aucun mérite sur ce tuto juste complété celui déjà réalisé en 2003 qui ne faisait que 2 pages et pas asse de photos a mon idée, notre site et forum à été créé pour le partage avant tout et sans obligation d'inscription contrairement a la majorité des forums ou site, et ça fait plaisir tes compliments. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Mer 14 Mar 2018, 16:14 | |
| Bonjour Merci Eric pour ce super tuto qui fait passer un bon moment de lecture technique de restauration même sans avoir soi même la voiture .Ça donnerait presque envie de se mettre aussi à la traction. .... A bientôt Jean Claude |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION Dim 18 Mar 2018, 13:47 | |
| Sujet: Re: Embrayage de TRACTION | |
