-28%
Smartphone HUAWEI P30 lite Noir 128 Go
265 € 369 €
 tester une bobine
tester une bobine  Empty
MessageSujet: tester une bobine    tester une bobine  EmptyDim 11 Mar 2018, 14:58
pour tester une bobine 6V avec un ohm-mètre :
mesurer la résistance entre la borne + et la borne rup (ou - ) de la bobine , la valeur doit être comprise entre 1,4 / 1,8 ohm
mesurer ensuite la résistance entre la borne + et la borne centrale ( HT) valeur = 5500ohm ( 5,5 k ohm )
A chaud , une bobine peut " claquée " ( isolant défectueux ). La bobine perd de la puissance , étincelle faiblarde , voir se couper , pas d'étincelle
MessageSujet: Re: tester une bobine    tester une bobine  EmptyDim 11 Mar 2018, 18:32
scratch et en 12v ?
MessageSujet: Re: tester une bobine    tester une bobine  EmptyDim 11 Mar 2018, 20:29
en 12V : 3,2 / 3,8 pour les plus courantes et 5,5 k ohm la HT ne change pas
tester une bobine
» Ratatouillage
» bobine allumage
» bobine haute tension
» Quelle marque de fils utilisez-vous?
» "Petit souci de bobine de moulin"
