-57%
Friteuse à air chaud (sans huile)
64.99 € 149.99 €
 pression d'huile
pression d'huile Empty
MessageSujet: pression d'huile   pression d'huile EmptyDim 20 Mai 2018, 20:29
sur mon moteur Bernard ,il existe le méme régulateur de pression d'huile que sur nos rosalies .cette pièce est vissée sur le bas moteur et est en prise directe sur la canalisation de la pompe à huile qui lubrifie l'ensemble moteur .Qu'en est il du réglage ? je suppose que le réglage est obtenu vraisemblablement par le tarage du ressort , ainsi que par la position de la goupille , le tout réalisé en usine . jusque la je n'ai rien touché , par contre ce qui m'interpelle c'est le serrage de cette pièce sur le bloc , au plus on la serre au plus on comprime le ressort ce qui obligatoirement doit augmenter la pression , le petit piston agissant comme une soupape de décompression !Qu'en pensent nos experts ?
Ceci est valable également sur nos rosalies .
MessageSujet: Re: pression d'huile   pression d'huile EmptyDim 20 Mai 2018, 21:59
c'est effectivement le serrage du bouchon qui fait le tarage , la goupille sert d'arrétoir
pression d'huile
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
