| Compression dans les cylindres | |
Messages : 120 Date d'inscription : 15/06/2015 Age : 69 Localisation : Saumur
 | Sujet: Compression dans les cylindres Mer 27 Juin 2018, 14:43 | |
Lors de ma dernière sortie comme j'ai roulé longtemps à petite vitesse, le moteur s'est mis à ratatouiller comme s'il tournait sur 3 cylindres. J'ai dû la pousser pour que tout d'un coup elle se remette à tourner normalement. Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Je ne pense pas à une panne électrique, j'ai changé la bobine et les bougies, rupteur OK. Je me suis dit, peut-être une soupape qui reste coincée. J'ai donc commandé un compressiomètre chez Amazon ( 27,98 € avec le port ça vaut le coup et il à l'air de qualité) et j'ai pris les compressions: A froid : 8 bars sur 3 cylindres et 7,5 sur le N°1 A chaud: 7 bars partout Ca me paraît beaucoup, enfin je ne vais pas me plaindre, mais comme la doc donne 5,6 de taux de compression, il y a donc une différence entre taux de compression et compression. Qu'avez vous trouvé comme valeurs? J'ai vérifié le mano neuf, il est bon. Merci de vos avis. |
Messages : 951 Date d'inscription : 11/03/2013 Localisation : Limousin
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Mer 27 Juin 2018, 18:53 | |
| Le taux de compression est le rapport entre les volumes quand le piston est en bas et ce qu'il reste comme volume quand il est en fin de compression . Sur la mienne je ne l'ai pas mesuré  mais tes valeurs me semblent correspondre avec la puissance de ce 1800 de ~37 cv. Par contre j'aurais pensé que les valeurs à chaud seraient supérieures à celles à froid. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Mer 27 Juin 2018, 20:16 | |
| J'ai regardé sur d'autres forums, la pression chute à chaud et elle est aux alentours de 5 bars  |
Messages : 879 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 70 Localisation : dordogne
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Mer 27 Juin 2018, 22:52 | |
| Bonsoir Pour bien prendre la pression des cylindres il faut : que le moteur soit chaud enlever les bougies que le papillon des gaz soit ouvert au maxi |
Messages : 1520 Date d'inscription : 11/03/2013 Age : 56 Localisation : Côte-d'or 21
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 09:36 | |
| je n'ai pas pris les mienne non plus mais comme le dit michel je trouve aussi ces compressions bonne et j'ai constaté sur d’autres autos il y a toujours un cylindre plus faible, pourquoi??? Je pense que ton problème ne viens pas de la, vérifie ton réglage de soupape quand même, ta bobine ne chaufferait pas par hasard prévoie une bobine de rechange et quand ca t'arrive change la. Lors de ta future panne un démontage de bougie s"impose pour en vérifier l'état voir si le moteur ce noie ou non. Si tu la laisse tourner au ralenti chez toi il ce passe quoi ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 10:47 | |
| Bonjour peut être un condensateur défectueux |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 11:39 | |
J'ai changé la bobine, les bougies, vérifié le condensateur mais je pourrai le changer, déposé le carbu pour le nettoyer car comme tu le dis Citro, il s'est déjà noyé et là ça ratatouille dur, au prochain démontage il faut que je vérifie le diamètre de la buse car je n'ai pas le bon gicleur, 130 au lieu de 115, les bougies sont noires. Sinon elle tourne impeccable même au ralenti mais pas trop longtemps parce qu'en repartant il y a des ratés. Mon moteur n'aime pas tourner lentement. |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 15:26 | |
|  certainement un mauvais mélange air essence voir l’allumeur. Un ami avait quelques problème de raté de trou sur ca traction dans l'ensemble elle tournait mais pas toujours bien il a remplacé l' allumeur qui était neuf par un modèle d'occasion sans jeux et en parfait état elle va du feux de dieux maintenant _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 15:34 | |
| Bonjour tu as trouvé la solution , le gicleur étant trop gros , le mélange est trop riche et entraine une mauvaise carburation ( bougies noires ) |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 16:36 | |
| Il faudra que je démonte le carbu, le gicleur de 115 je l'ai mais une buse de 24 au lieu de 26 je n'ai pas. J'ai des doutes aussi sur l'allumeur. Merci de vos conseils. |
Messages : 476 Date d'inscription : 22/03/2013
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 16:44 | |
| - Chris49 a écrit:
- Bonjour
J'ai déposé le carbu pour le nettoyer car comme tu le dis Citro, il s'est déjà noyé Sinon elle tourne impeccable même au ralenti mais pas trop longtemps parce qu'en repartant il y a des ratés. Mon moteur n'aime pas tourner lentement.
 à titre d'info, juste au cas ou..... ... lorsque j'ai mis mon moteur en route, à chaque fois si à l'arrêt je ne fermais pas le robinet d'essence, cette dernière coulait par l'arrivée d'air et le couvercle après avoir effectué les contrôles d'usage, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur en 1, lors du démontage il y avait comme un joint en caoutchouc cuit....j'en ai donc mis un neuf....et c'est là la connerie, car plus d'appel d'air possible et le carbu se syphonnait à part çà le moteur fonctionnait nickel... |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Jeu 28 Juin 2018, 18:52 | |
| Salut Papy En 1 il n'y a pas de joint si c'est la cuve. Sur les 10 c'est une pompe à essence. J'ai légèrement abaissé le niveau dans la cuve en mettant un joint au pointeau. |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Sam 30 Juin 2018, 09:30 | |
| Bonjour J'ai trouvé une étude intéressante sur la prise de compression. http://www.techni-tacot.com/fiches/compression.htmIl est expliqué pourquoi la pression à froid est plus élevée qu'a chaud. Approximativement, la pression = taux de compression X 1,2 Donc 5,6 X 1,2 = 6,72  mon moteur est bon |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Sam 30 Juin 2018, 12:16 | |
| Bonjour BA BA de la mécanique la pompe a essence a été changée ? |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Sam 30 Juin 2018, 15:11 | |
| - cambouis a écrit:
- Bonjour
Je ne sais pas mais j'ai changé tous les joints. |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Lun 02 Juil 2018, 17:25 | |
| Bonjour Et hop! dépose du carbu, contrôle de la buse, diamètre 24, c'est bon, remplacement du gicleur de 130 par celui de 115. Remontage, essai routier sur 20Km, elle tourne à merveille. J'espère que les bougies ne seront plus noires et que je consommerai moins. Verdict dans 3 semaines il y a une sortie de caisses carrées sur Saumur. |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Lun 02 Juil 2018, 20:11 | |
| Bonsoir parfois il suffit de pas grand chose |
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres Lun 02 Juil 2018, 22:39 | |
|  rien de tel qu'un bon mélange air essence _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
 | Sujet: Re: Compression dans les cylindres  | |
