 PROBLEME ALLUMEUR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyJeu 01 Aoû 2019, 09:57
Ben, doit'on comprendre qu'avec le M70 il n'y a plus à toucher à l'avance en roulant ?
j'en avais acheté un neuf que je n'ai pas monté vu que j'ai également trouvé deux RB dont un qui est monté et en bon état...
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyJeu 01 Aoû 2019, 12:18
Oui , une fois réglé il n'y a pas lieu de corriger .
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyJeu 01 Aoû 2019, 20:01
study une adresse au cas ou, et a voir si des RB dispo scratch
https://elecancetres.com/6-allumeur
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyVen 02 Aoû 2019, 10:36
merci à tous deux pour ces infos....
je vais bien préserver mon M70 et verrai plus tard si je le conserve ou pas
JCFROMENT
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 10:51
Merci Eric pour le tuyau , je les ai contactés hier pour trouver un allumeur 4450 courbe M70 pour la Rosalie. Ils m'ont proposé un allumeur de remplacement du RB par un allumeur neuf Ducellier 555 courbe C666 paraît il plus adapté à la Rosalie. scratch scratch
Avant de passer commande je leur ai demandé le graphique de la courbe C666. J'attends la réponse et vous tiens au courant.
A bientôt
Jean Claude
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 12:12
Ducellier 555 = Citroen H , HZ , HY .
Je regarde si je trouve la courbe dans la doc HY.
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 12:52
Courbe HY ajoutée avec les données du Memento et la documentation de réparation H HZ HY .
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 Grille11
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 14:16
scratch la courbe de cet allumeur semble pas mal, reste a essayer
ppf63
ppf63
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 15:14
Très belle et bonne analyse qui est proposée ici.
Ou trouvez-vous ces courbes?
J'ai une Peugeot 301D de 1936, sur laquelle j'ai été obligé de changer l'allumeur . Le zamac s'est complètement détruit. Je l'ai remplacé par le premier allumeur qui a bien voulu se monter.
A la lecture de ce post, je me dit qu'il y a une très forte probabilité pour que ce dernier ne soit pas le plus approprié.
Si vous avez des éléments qui peuvent me donner la courbe constructeur et la ou les courbes des modèles qui pourraient me dépanner ce serait très sympathique de de votre part.
Merci pour votre aide.
JCFROMENT
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 15:49
En effet ça  semble assez proche de la courbe rouge. En fait elecancetres m'a proposé cet allumeur car je leur ai precisé  que c'était pour une Rosalie de 1933.
Voici le modèle  proposé semble t il adapté ensuite au modèle de voiture:
https://elecancetres.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=0826&submit_search=
Peut être qu'ils peuvent aussi répondre pour une Peugeot 301
À bientôt
Jean Claude
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 16:37
Sinon il faut chercher dans les docs de réglages ( revue technique , documentation atelier etc... ) les avances typiques pour en déduire une courbe.
Il faut ensuite mettre des photos de ce que l'on recherche avec les dimensions précisées.
Et... espérer que quelqu'un a un allumeur avec les mêmes caractéristiques mécaniques pour avoir un point de départ pour trouver un équivalent.
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptySam 03 Aoû 2019, 21:07
study Moi je n'est que de la doc technique Citroën Rosalie qui nous ont permis d'en tirer des courbes et Michel a pas mal de doc sur les allumeurs beaucoup plus récent ce qui nous a permis de comparer, mais avant il faut les données constructeur donne ce que tu as et il faut voir
JCFROMENT
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyDim 04 Aoû 2019, 16:08
En y regardant d'un peu plus près  je remarque que la doc de l'allumeur d elecancetres précise qu'il peut aussi être configuré pour Peugeot 301:
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 Allume10
A voir
Jean Claude
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:39
Un ami roule depuis plus de 15ans avec ça C4G de 1932 avec un allumeur RB et elle roule a merveille, je lui est revendu un M70 il y a quelques année pour avoir un allumeur de secour.
La semaine dernière il a acheté de quoi faire son faisceau de bougie et il a monté le Ducellier afin de vérifier le bon fonctionnement. Il ne reconnait plus ca C4G qui pourtant marchait plus que bien pour lui elle fonctionne encore mieux. Le Ducellier restera donc sur la C4G et le RB dans la malle
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 P1020910
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 C4g10
ppf63
ppf63
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyVen 16 Aoû 2019, 09:22
voici donc les caractéristiques moteur pour les Peugeot 01 que j'ai trouvé.
Ce document est il suffisant pour sélectionner l'allumeur le plus approprié à nos moteurs?
PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 Scan11
L'allumeur que j'ai mis sur ma voiture ne comporte aucune référence visible.
Merci pour votre aide!
ppf63
ppf63
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyVen 13 Sep 2019, 22:31
Personne pour me dire si j'ai les bonnes données techniques pour établir la courbe d'allumage de ma voiture ?
Voir le post précédent.
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMEUR   PROBLEME ALLUMEUR - Page 3 EmptyHier à 07:53
A voir
Jean Claude
Je pensais que la réponse à ta question était dans le message de JcFroment , ce n'est pas le cas ?
PROBLEME ALLUMEUR
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» probleme allumeur type h, a l'aide !!!!!!
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
