| Sujet: TUBE DE PRESSION D'HUILE Mar 14 Mai 2013, 21:56 | |
| Question de Julian qui ne savait pas ou la poser. Bonjour J'ai lu, le interessant explication de le clapet de decharge, pour cambouis.En ce qui concerne a le pression d'huil, la conduction qui va du bloc moteur,á le monometre du commandes, je veux savoir, combien de curbes ou virages, doivent avoir cette conduction. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: TUBE DE PRESSION D'HUILE Mar 14 Mai 2013, 22:08 | |
| Les virages ont pour principe d’amortir les mouvements du moteur pouvant le casser. Sur le document technique il y a 2 virages a coté du manomètre et un vers le moteur. Personnellement j’en ai mis que vers le moteur. Las curvas tienen para principio de amortiguar(amortizar) los movimientos del motor que pueden lo romper. Sobre el documento técnico hay 2 curvas numeró(cotizó,apreció) del manómetro y un hacia el motor. Personalmente puse que hacia el motor. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
