Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
 Refabrication du store de lunette arrière
Refabrication du store de lunette arrière Empty
MessageSujet: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyMer 03 Oct 2018, 18:19
Lorsque j'ai acheté Rosalie il y avait les roulettes et la cordelette mais plus de store, et bien maintenant il y en a un.
Comme il se commande du siège conducteur, pas besoin d'arrêtoir comme les latéraux donc cela facilite la fabrication.
De plus il se positionne sur la partie basse de la lunette.
Je commence donc par le plan:
Refabrication du store de lunette arrière Captur18
Un de mes frères possède un tour donc pas de problème, il me fait les pièces.
Voilà ce que ça donne:
Refabrication du store de lunette arrière Pieces11
Maintenant le plus délicat, le ressort.
Après trois ratés, j'ai opté pour une corde à piano de 1,2mm, 8,50m pour un ressort d'à peine 50cm, et une tige fileté de 10mm.
Un trou de 2mm en bout de tige, deux planchettes, deux écrous et dans l'étau voilà comment je procède:
Refabrication du store de lunette arrière Store_10
Il n'y a plus qu'à tourner tranquillement.
Un tube cuivre de 18-16 maintenant il faut assembler le tout
Refabrication du store de lunette arrière Store_11
Installation faite provisoirement
Refabrication du store de lunette arrière Store311
Refabrication du store de lunette arrière Store310
Il ne me reste plus qu'à trouver le tissu, la cordelette c'est la bonne.
Prochaine étape, le store de custode, là c'est plus compliqué avec le système à rochet mais je vais faire un nouveau plan.
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyMer 03 Oct 2018, 20:50
Bonsoir chis
" le store se commende depuis le siège conducteur " , mais elle est ou cette commande ?
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyMer 03 Oct 2018, 21:25
cheers cheers merci pour ce tuto j'ai une partie des pieces pour le refaire mais pas le ressort ni le tube
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 08:13
cambouis a écrit:
Bonsoir chis
On voit l'anneau entre les deux vitres, en haut, et la cordelette qui va à l'arrière, elle est guidée par des "minis poulies" pour prendre le virage au fond.
Refabrication du store de lunette arrière Tirett10
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 08:30
scratch Tu as fais des photos du montage de l'ensemble ?
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 08:58
merci christ
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 09:21
Tu veux dire ça:
Refabrication du store de lunette arrière Store_12
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 13:32
scratch oui comment ce remonte le ressort ? dans le tube?
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 13:59
Sur la photo j'en étais aux essais donc l'axe central est une tige filetée avant d'être de l'étiré pour que le ressort glisse mieux.
Le principe est que la tige est fixe puisqu'elle est vissée dans les deux supports et bien sûr le tube tourne entraîné soit par le store dans un sens soit par le ressort dans l'autre sens.
A l'endroit de la flèche le tube est fendu pour que la partie qui est droite du ressort vienne se loger (ensuite on l'enroule) lors de l'assemblage.
A l'endroit du cercle la tige est percée et le bout du ressort y est fixée.
Conclusion, à un bout le ressort est fixe, à l'autre bout il tourne avec le tube.
Refabrication du store de lunette arrière Store_13
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 04 Oct 2018, 19:42
cheers OK merci cheers
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptySam 06 Oct 2018, 09:55
Bonjour à tous,
De mémoire un membre du forum C4 a déja réalisé des stores de custode mais pour C4.
Cela pourrait peut-être d'aider, ils se ressemblent à mon avis. Il avait fait réaliser certaines pièces en imprimante 3d.
Bonne journée, Morgan
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptySam 06 Oct 2018, 11:38
morgan50 a écrit:
Bonjour à tous,
Oui j'avais vu son tuto et c'est ce qui m'a décidé à en refaire un mais sans imprimante 3D.
MessageSujet: stores de rosalie   Refabrication du store de lunette arrière EmptyDim 14 Oct 2018, 22:35
Refabrication du store de lunette arrière Img_3813
Refabrication du store de lunette arrière Img_3814
Refabrication du store de lunette arrière Img_3815
j'ai enfin trouvé dans mon "cafoutche" ce que je cherchais depuis une semaineRefabrication du store de lunette arrière Img_3811
Refabrication du store de lunette arrière Img_3810
Refabrication du store de lunette arrière Img_3812
le store est en soie naturelle ,ainsi que la cordelette, le tube est en bois creux ce qui permet de loger le ressort qui se trouve enroulé sur un cylindre également  en bois .EN extrémité logé dans l'embout métallique se trouvent deux petites cames ainsi qu'un axe dentelé qui fonctionne sur le même principe que celui qui était installé sur les charrettes et qui permettait de serrer les gerbes de blé lors des moissons .
Ce système permettait de régler la hauteur du store de façon à pouvoir voir sans être vu
La tige en partie basse est en bios en forme de goute d'eau de chaque coté elle reçoit deux petits "pitons " qui permettent d'assurer le guidage du store
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyLun 15 Oct 2018, 08:42
Intéressant mais ce modèle ressemble mais ne correspond pas à celui monté sur les Rosalie, à moins qu'il y en ait eu plusieurs sortes, mais ça donne une autre façon de fabriquer le store, .
Pour la cordelette et le tissu on en trouve en mercerie ou marchands de tissu.
Je suis en train d'étudier la re fabrication du store latéral.
MessageSujet: stores suite   Refabrication du store de lunette arrière EmptyJeu 18 Oct 2018, 21:35
La bobine sur laquelle s'enroule le store mesure 55 cm de long , il me semble que j'avais ces rideaux sur une rosalie taxi Mattei avec séparation chauffeur ( taxi Marseillais ) que j'ai cédé à un collectionneur de Loches  .
Je dois les allonger pour les monter sur ma berline c4 GMFP dont la largeur vitrée est de  70 CM .
Photos du mécanismeRefabrication du store de lunette arrière Img_3823
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyVen 19 Oct 2018, 07:52
Le rallonger ne doit pas poser de problème, il faut changer la tige centrale et mettre un tube métallique plus long. J'ai pris du tube cuivre mais l'alu est plus léger.
Le plus important c'est le ressort et comme tu l'as, pas de souci.
Il semble ne pas y avoir d'arrêtoir à cliquet.
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyDim 04 Nov 2018, 15:54
Le store de custode est terminé.
Comme prévu la fabrication du rochet et du cliquet a été délicate et laborieuse.
Refabrication du store de lunette arrière Captur19
Refabrication du store de lunette arrière 4_01310
Refabrication du store de lunette arrière Stores10
Refabrication du store de lunette arrière Stores11
MessageSujet: Re: Refabrication du store de lunette arrière   Refabrication du store de lunette arrière EmptyDim 04 Nov 2018, 16:25
super , un salon mobile
» cox 1303
» Autocollant
» lunette arrière en plexi
» [BMW 525 i E34] Entrée d'eau par la lunette arrière
» pare-brise arrière serie extrême
