 Restauration d'une Rosalie 10 B
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 09 Déc 2018, 10:27
Si tu avais eu un peu de matière en plus peut être qu'en vissant la tôle sur le bois ça aurait mieux été ??
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 09 Déc 2018, 11:42
Oui, j'ai pas  pensé à visser.  geek
J'ai d'abord formé la tôle entre les deux morceaux de bois, puis fini avec la matrice en acier.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 09 Déc 2018, 22:26
cheers le résultat est plus que correct
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyLun 10 Déc 2018, 09:22
trapanelle a écrit:
Bonsoir Yvon
affraid affraid   Ton guide doit épouser au plus prés les courbes de ton fer surtout sur un bois cintré !
Bon courage Michel
ou bien réaliser en premier la courbure de référence de la pièce à obtenir
puis de monter un roulement sur l'arbre et de réaliser un fer plus large
le roulement servant de butée et de repère évite en même temps que le bois soit entraîné par l'arbre
ce qui revient à peu près au montage ci dessous dans le principe..
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img90210
j'ai utilisé ce matériel pour réaliser mon cadre de toit mais en mettant mes bois sur des supports car pour des raiso,s de sécurité je ne voulais pas travailler à la volée
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Imgp2310
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyLun 10 Déc 2018, 09:30
vonvon a écrit:
Je pensais pouvoir former la tôle entre les deux pièces de bois, mais elle glisse la forme n'est pas bonne.
Donc fabrication d'une matrice en acier.
dans le travail à la presse la forme et la contre forme sont toujours guidées l'une par rapport à l'autre
la tôle à mettre en formes est souvent reprise pour retirer le surplus par emboutissage...
Pour nous avec nos moyens, il est bien de prévoir un guidage qui reprenne " le moule " et la tôle de sorte que chacun conserve sa position...
sauf bien sur si l'on fait une mise en forme progressive d'un bout à l'autre
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyMar 22 Jan 2019, 17:49
Suite de la resto:
Démontage du planché pour révision est surtout avoir accès aux bas de caisses.
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1010
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1011
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1012
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyMar 22 Jan 2019, 18:04
Découpe des renforts
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1013
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_9511
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyJeu 24 Jan 2019, 21:12
scratch la c'est pas du petit boulot ce ressemble a ma première rosalie et j'ai calé a l’époque pour en retrouver une autre moins mitée.
La il faut du courage ou être retraiter Smile
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyVen 25 Jan 2019, 09:42
oh que oui il en faut du courage pfff
si j'ai bien compris tu gardes la partie extérieure avec son galbe et vas remplacer le partie intérieure ...c'est bien çà ?
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 26 Jan 2019, 10:58
Oui, j'ai fixé la caisse sur un châssis bois avec des renfort est entretoise en acier afin d'éviter la déformation de la caisse.Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1213
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1214
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 26 Jan 2019, 16:19
un sourire pour la photo aurait été un plus... Very Happy
eh bien dis donc tu as de quoi t'amuser....
le plus délicat pour moi a été les bas de portières complètement rongés....
et va être la re fabrication des marche pieds...
là je suis en intempéries travaillant dehors....je t'envie question espace pffff
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 27 Jan 2019, 09:29
Non, ce n'est pas moi sur la photo, c'est mon pote qui me donne un coup de main.
Pour les bas de portières, je pense avoir le même genre de boulot que toi.
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Docume10
J'ai agrandi avec mes 2 gars mon bâtiment pour pouvoir travailler à l'abri
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_0510
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_0610
Un sourire pour les copains
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_0511
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 27 Jan 2019, 09:59
j'aime bien ce côté rangement, préparation, etc....
et constate que vous pratiquez des réunions de chantier.... bounce
Les portières....j'ai du remplacer également les bas des tôles extérieures sur les 2 AV et 1 AR
j'ai soudé bord à bord comme un pro m'avait demandé de préparer, mais la soudure tirait trop faussant l'alignement au final
j'ai donc re coupé et soudé entre deux en mettant un plat d'alu derrière pour dissiper la chaleur et éviter de percer....et ça a sensiblement amélioré la chose...
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 27 Jan 2019, 16:30
il y a la solution de la pince a soyer
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Pince_10
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyLun 28 Jan 2019, 19:26
j'avais tenté la pince à soyer, la même, mais je n'ai jamais su ( sans rallonges , la pince n'est pas à moi ) faire le moindre pli sur de la tôle de 12 / 10
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 02 Fév 2019, 08:29
Fabrication des renforts
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3110
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3111
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3112
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3113
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3114
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_3115
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 02 Fév 2019, 08:50
Dépose des anciens, soudure des nouveauxRestauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1215
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1216
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1217Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1218
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1219
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 02 Fév 2019, 09:17
cheers Chapeau l'artiste, en photo ça semble si simple cheers
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 02 Fév 2019, 09:47
beau travail l'Ami !!!! Shocked
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 09 Fév 2019, 10:35
Encore des renforts
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1221
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1222
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1223
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1224
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1225
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 09 Fév 2019, 20:45
geek heureusement que l'ont retrouve les éléments de carrosserie en neuf lol!
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptySam 09 Fév 2019, 21:24
ah bon !! ????????????
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyMar 12 Fév 2019, 17:07
Merci pour vos commentaires pleins d'humour, ça fait plaisir, ça motive.
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyMar 12 Fév 2019, 18:10
il ne faut pas croire que seuls les locaux motivent... lol!
je sors Embarassed
vonvon
MessageSujet: Re: Restauration d'une Rosalie 10 B   Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019, 09:51
changement des bas de caisse.
Surprise ,surprise.
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1317
Donc, dépointage du montant.
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1318
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1319
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1320
Restauration d'une Rosalie 10 B - Page 3 Img_1321
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» rosalie diesel
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
