 Ressort rappel pédales embrayage/freins
Eric70
Ressort rappel pédales embrayage/freins Empty
MessageSujet: Ressort rappel pédales embrayage/freins   Ressort rappel pédales embrayage/freins EmptyDim 23 Déc 2018, 11:53
Bonjour, J'ai acheté 2 ressorts de rappel pour les pédales d'embrayage et de freins pour remplacer un "bidouillage" que j'avais monté … et qui fonctionne. Ces ressorts correspondent bien à la référence 540.294 du catalogue des pièces détachées de la rosalie 8 en vigueur à dater du 25 mars 1933.
Mon problème: je ne comprends pas comment les mettre en place !
Ressort rappel pédales embrayage/freins Dscn1010
Ressort rappel pédales embrayage/freins Dscn1011
Sur les photos que je joins il y a une tôle rivetée sur le traverse comportant 2 trous qui doivent servir pour un côté du ressort mais je ne vois pas comment installer celui-ci.
Si quelqu'un connaît ce montage et peut me renseigner ce serait sympa de me répondre. Merci d'avance.
Je vous souhaite, à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année … et beaucoup de kilomètres avec vos "Rosalie".
MessageSujet: Re: Ressort rappel pédales embrayage/freins   Ressort rappel pédales embrayage/freins EmptyDim 23 Déc 2018, 15:15
si cela peut aider
Ressort rappel pédales embrayage/freins 100_1710
Eric70
MessageSujet: Re: Ressort rappel pédales embrayage/freins   Ressort rappel pédales embrayage/freins EmptyDim 23 Déc 2018, 16:55
Bonsoir "Cambouis",
Merci pour ta photo. J'ai réussi à mettre les 2 ressorts en place. On ne voit pas sur ta photo comment le ressort est accroché côté pédale. J'ai ceinturé la pédale avec le crochet du ressort. C'est pas très "mécanique" tout cela !
Cordialement, bonnes fêtes à toi et tes proches.
MessageSujet: Re: Ressort rappel pédales embrayage/freins   Ressort rappel pédales embrayage/freins EmptyDim 23 Déc 2018, 18:12
dans le bras de la pédale il y a un trou
, en agrandissant la photo on voit mieux
MessageSujet: Re: Ressort rappel pédales embrayage/freins   Ressort rappel pédales embrayage/freins EmptyDim 23 Déc 2018, 20:16
study mes photo sont anciennes et j'en ai pas fait assez coté pédalier
Le ressort doit bien avoir cette forme pour le mettre dans le trou de la pédale et même avec cette forme d'origine il est pas facile a mettre.
Ressort rappel pédales embrayage/freins 2018-110
et il s'accroche dans les trous du support de pédalier le mien est différent mais sur le tien ont voit les trous
Ressort rappel pédales embrayage/freins 2018-112
Ressort rappel pédales embrayage/freins 2018-111
pas représenter en position sur le catalogue de pièces hélas
Ressort rappel pédales embrayage/freins 2018-113
une photo de la notice d'entretien
Ressort rappel pédales embrayage/freins 0110
Ressort rappel pédales embrayage/freins 2018-114
» remontage ressort entre les 2 machoires freins ar
» [Dérailleur] SRAM en X9
» Transfère blocage de fourche reba sur révelation ???
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» ressort d embrayage molossi rouge et jaune
