-71%
Chargeur sans-fil Samsung EP-PN920 – Noir (Via ODR 20€)
8 € 28 €
 moteur du torpédo 10 B
moteur du torpédo 10 B Empty
MessageSujet: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMar 05 Fév 2019, 19:47
Il fait trop froid dans mon atelier ,voici pour animer le forum , quelques photos de détail du moteur Bernard qui m'a posé beaucoup de problèmes et qui équipe mon torpédo 10 B (je ne l'ai pas encore remis en route ) .moteur du torpédo 10 B Img_3219
moteur du torpédo 10 B Img_3221
moteur du torpédo 10 B Img_3220
MessageSujet: autres photos   moteur du torpédo 10 B EmptyMar 05 Fév 2019, 20:00
photos complémentaires.moteur du torpédo 10 B Img_3225
moteur du torpédo 10 B Img_3226
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMar 05 Fév 2019, 21:32
Pour ajouter un message à un autre il faut faire " Répondre " au lieu de faire "nouveau" , je suis obligé à chaque fois de remettre les messages dans l'ordre !
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 06 Fév 2019, 10:45
belle bête et beau travail
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 06 Fév 2019, 17:11
Je viens d'apprendre qu'un moteur Bernard pouvait s'adapter sur une Rosalie, c'est pas évident parce que je vois la boite de vitesse et la pompe à eau Citröen.
C'est un montage marginal ou qui a été courant?
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 06 Fév 2019, 18:43
Y a t'il un endroit où l'on peut identifier le moteur ?
il serait alors possible de dater sa fabrication.
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 06 Fév 2019, 22:45
Ce moteur m'a été donné par un agriculteur de Buis les Baronnies ,il était monté sur une rosalie utilitaire et aurait été conçu fin des années 30 il avait sa boite celle de la 10 avec roue libre ,  la cloche d'embrayage est celle de la 10 et le bas moteur a eté réalisé pour recevoir cet  équipement .
les orifices d'admission et d’échappement dans la culasse,sont presque le double de celles de nos P34 , sur le bloc aucune information sur la date de fabrication alors qu'elle figure sur les P 34 ,seules existent les initiales du constructeur (C B) et les numéros de chaque pièces constitutives du groupe moteur , y compris sur la cloche d'embrayage ce qui permet de penser que cette réalisation a eu lieu en accord avec Citroën (No dans la centaine de  300)
J'ai entendu dire que ces moteurs auraient été conçus pour fonctionner au gaz pauvre ? Gazo ? ce qui pourrait expliquer les grandes ouvertures (échappement et admission ).pourtant l'ancien propriétaire roulait à l'essence
Je croyais que les gazo n'avaient existés que pendant la guerre .
moteur du torpédo 10 B Img_3227
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 07 Fév 2019, 08:28
Quelle cylindrée fait-il?
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 07 Fév 2019, 09:01
scratch oui certainement conçu pour que la cloche ce monte sans adaptation et le carter de distribution avec la pompe a eau aussi afin d'avoir la même fixation moteur. le 12 j'ai une réunion de notre club, je vais poser la question a un membre ancien garagiste qui a toujours été chez Citroën )
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 07 Fév 2019, 11:54
C'est un moteur de chez Bernard à Lyon mais il n'a semble t 'il rien de commun avec la maison " Bernard Moteur"
Rosalie33
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 07 Fév 2019, 21:36
Bonsoir ,
cette réplique de la rosalie 15  Daninos a également un moteur 6 cylindres Bernard Lyon .
Philippe
MessageSujet: re moteur Bernard   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 07 Fév 2019, 22:44
Oui Ben c'est un Bernard Lyon et je ne pense pas qu'il y ait de lien avec Bernard moteur , en fait je n'en sais rien ,  en ce qui concerne la cylindrée , l'alésage actuel après rectification est de 79,65 pour une course de 100 , le taux de compression est de 7 contrôlé a la seringue graduée,la personne qui me la donné disait que c’était un 13 ou 14 CV  .
En ce qui concerne la photo de Philippe , je suis en contact avec Alain Lassale qui reconstruit le roadster de Jean Daninos ,c'est un 6 cylindre a bloc sec .
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyVen 08 Fév 2019, 09:55
Si mes calculs sont justes, ça fait 1992 cm3 et avec un taux de compression de 7 au lieu de 5,6 il doit être plus puissant que les moteurs de 10.
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyDim 24 Fév 2019, 19:40
scratch scratch j'ai beau feuilleté les AUTOCATALOGUE 1938 1950 et 1958 (tout les réglage de toutes les marques et des moteurs) ainsi que les livre citroen je ne trouve rien sur les Moteurs Bernard Lyon study study study
je cherche histoire de ne pas mourir idiot geek
Tu aurais la photo du joint de culasse voir sa ref ?
MessageSujet: documents moteur Bernard   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 27 Fév 2019, 21:59
j'ai retrouvé dans mes archives cette semaine , un document que j'avais récupéré lorsque j'étais en activité à Lyon c'est une page du catalogue " Curti "  je vais en faire une photo , et je la joindrai demain au forum .
MessageSujet: documents Curty   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 28 Fév 2019, 22:18
moteur du torpédo 10 B Img_4014
moteur du torpédo 10 B Img_4015
moteur du torpédo 10 B Img_4016
Voici la photo du joint de culasse ainsi que deux documents prélevés dans le catalogue Curty ,une page concerne les fabrications de 1934 , l'autre les fabrications de 1938 et qui concerne le moteur du torpédo .
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyJeu 28 Fév 2019, 23:14
cheers j'ai repris mes catalogues CURTY et j'ai bien trouvé le joint pour le P36 6 cyl transformation BERNARD LYON study
merci, j'avais pas vu en les feuilletant
Le montage ne devais pas être de Citroën, je retrouve rien a ce sujet, sans doute montage de carrossier ou autre
roadstera91
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyLun 14 Oct 2019, 12:54
J'ai identifié a ce jour 6 moteurs BERNARD LYON en 6 cylindres .
Les mots BERNARD LYON sont inscrits dans le bloc de fonderie .
Il s'agit de la maison BERNARD située dans la ville de LYON .
Le catalogue CURTY est effectivement un des deux documents d'époque connus .
L'autre étant une publicité d'époque qui explique le passage d'un moteur C6 G usine citroen en BERNARD LYON .
Je possede 2 de ces moteurs en pieces détachées .
Ils sont identiques a celui du speedster de Jean DANINOS .
Il en est apparu deux dernierement en provenance de la région Toulousaine .
Je vous joint une photo de 3 blocs moteurs : un C6 F entouré de 2 blocs BERNARD LYON .
Ils sont de la même longueur .
Les BERNARD LYON sont un poil plus large .
https://i.servimg.com/u/f74/13/43/54/15/dscn7010.jpg
moteur du torpédo 10 B Dscn7011
Je n'ai pas connaissance de documentation sur les 4 cylindres .
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyLun 14 Oct 2019, 20:05
scratch
Tu as cette publicité d'époque qui explique le passage d'un moteur C6 G usine citroen en BERNARD LYON ?
Il est vrait qu'il n'y a pas grand chose sur ces modifs
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyLun 14 Oct 2019, 22:37
Il y en a un beau ici
http://lesu23.forumpro.fr/t947-restauration-d-un-citroen-type-29u-essence-de-1934-equipe-d-un-gazogene-en-1944.
Equipage mobile et accessoires Citroën C6G, le reste de chez Bernard Lyon.
Les recherches sur le carburant national ,le bois,ont duré des année 30 a la crise de Suez; deux inconvénients la perte de rendement de 30% et le volume colossal de bois nécessaire, d’où la présence de galeries sur les véhicules.
roadstera91
MessageSujet: Re: moteur du torpédo 10 B   moteur du torpédo 10 B EmptyMer 16 Oct 2019, 08:02
Non je n'ai pas la publicité que j'aie vue .
Mais son contenu précise qu'il part d'un moteur C6 G usine CITROEN .
Tout est récupéré hormis le bloc qui est jeté comme la culasse .
L'ordre de l'admission et de l'echappement étant inversé , il y a lieu de mettre en place un arbre a came de ROSALIE 15 .
Le villebrequin , les bielles , la pompe a eau les rampes de poussoirs , la pompe a huile ....sont transferés du C6G vers le BERNARD LYON .
Les supports moteurs , carters huile , carter de distribution sont également transférés .
Des pistons alésés en 85 sont montés sur les bielles du moteur d'origine qui recevaient , antérieurement , des pistons en 75 .
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
