Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
 Ressort de capot
vonvon
Ressort de capot Empty
MessageSujet: Ressort de capot   Ressort de capot EmptySam 27 Avr 2019, 08:53
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des ressorts de rappel des volets du capot moteur ( j'en ai 1 seul)
Ainsi que le ressort de rappel d'ouverture de  la malle .
Merci
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMar 30 Avr 2019, 08:11
Personne  Exclamation  , Pas de ressort?  bounce   peut être une adresse.
Avez vous une photo de celui de la malle.
Merci
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMar 30 Avr 2019, 09:27
coucou!!!
j'ai quelque part le ressort de ma malle de 8 cv....
Ressort de capot Aspect10
si tu n'obtiens pas de réponse, je peux faire un relevé de côtes et dessin pour re fabrication
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMer 01 Mai 2019, 07:34
Merci papy travaux
A tu une photo que je vois à quoi il ressemble
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMer 01 Mai 2019, 10:58
Citro21 va surement passer pour donner des infos sur ce ressort.
Il me semble qu'il y avait un doc sur la malle ?? Crying or Very sad
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyJeu 02 Mai 2019, 07:41
Merci Michel, mais je n'ai pas trouvé de doc sur la malle.
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyJeu 02 Mai 2019, 10:58
cheers Mes excuses j'étais absent pour le ressort de malle c'est le quel des deux ?
Ressort de capot P1050610
Ressort de capot Malle010
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyJeu 02 Mai 2019, 13:52
Merci Eric
Je ne connais pas le premier? existe t'il sur ma voiture scratch
C'est le deuxième que je recherche.
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyJeu 02 Mai 2019, 20:52
Sad je n'ai pas de ressort d'avance helas
Ressort de capot Ressor10
Il y a deux autre ressort sur le mécanisme d'ouverture du dessus de malle
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyJeu 02 Mai 2019, 22:58
Ce dernier ressort ressemble beaucoup à un de capot de R12 , je mesure demain pour confirmer ou non.
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyVen 03 Mai 2019, 08:36
Le diamètre est de 30 et bien plus long. Sad
Des ressorts semblables :
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne/ressorts-de-traction/serie-a-et-b-corde-a-piano
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyVen 03 Mai 2019, 10:40
Embarassed j(ai oublier de regarder pour les ressorts de capot, je regarde aujourd'hui
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMar 07 Mai 2019, 07:10
Merci Michel, mais je n'ai pas trouvé le ressort chez eux.
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMar 07 Mai 2019, 07:12
Eric, a tu trouvé .
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMer 15 Mai 2019, 07:47
Sad je ne retrouve pas mes ressorts de capot Sad et il ne sont pas montés Sad je ne désespéré pas en fin de semaine je vais fouillé plus en profondeur car de mémoire je devais en avoir de quoi faire a minima mon capot voir un ou deux en plus pour modèle
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMer 15 Mai 2019, 08:02
Ok, cherche, cherche Very Happy
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptySam 18 Mai 2019, 20:04
cheers cheers j'ai fouillé et j'ai même trouvé de quoi te dépanner
Ressort de capot Ressor11
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptySam 18 Mai 2019, 20:42
C'est merveilleux  cheers , merci Eric. pour les ressort de capot, j'en prend 7 , il m'en reste 1
Reste plus qu'a trouver la tôle des feux de malle + l'attache de l'axe du capot avant au niveau du tablier... lol!
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMar 21 Mai 2019, 12:48
Le colis part demain matin cheers
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptyMer 22 Mai 2019, 05:22
Merci Eric
vonvon
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptySam 25 Mai 2019, 09:19
Colis bien arrivé, emballage parfait.
Merci Eric
MessageSujet: Re: Ressort de capot   Ressort de capot EmptySam 25 Mai 2019, 11:58
Mange pas tout geek
Ressort de capot
» capot étang communal
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» Aprés 3 capot consécutif...Mes premiers fish de l'année!
» comment se guerir d'un capot
» Mon plus beau capot
