 Demontage Klaxonx
rosalie48
Demontage Klaxonx Empty
MessageSujet: Demontage Klaxonx   Demontage Klaxonx EmptyMar 21 Mai 2019, 08:54
Bonjour à tous
je démonte mes klaxon pour les remettre en état. (je constate qu'il y en a un avec des vis laiton et l'autre des vis en fer. j’enlève l'enjoliver et sur 1 le bloc reste solidaire avec un joint en papier et sur le B le bloc se détache et il n'y a pas de joint papier. Est ce normal ? avez vous des conseil pour les remettre en état de fonctionnement car je ne voudrais pas les remonter et qu'il ne fonctionne pas à la sortie.
j'ai redonné un petit coup de bombe de peinture noire partout dessous. Je suis preneur de vos conseil pour m'assurer qu'il fonctionnement bien et me dire surtout comment les remonter et au besoin ou trouver un joint si il en faut une.
merci
voila une photo des bêtes
Demontage Klaxonx 20190511
Demontage Klaxonx
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
» DEMONTAGE MOYEUX IMPOSSIBLES
» demontage boitier interne
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» Outils pour demontage des roues
