 klason de rosalie 8a
klason de rosalie 8a Empty
MessageSujet: klason de rosalie 8a   klason de rosalie 8a EmptyDim 19 Mai 2013, 10:44
bonjour je n'arrive pas a faire marcher mes klason je l'ai est ouvert apparament il sont tres saint aucune trace de rouille les fil en bon etat jai grater les vis de contact mais toujours rien comment les tester pour verifier le bobinage ou fil couper je vois que sa quelqu'un a t il deje eu ce problèmes y a t il une adresse pour les faire réparer je voudrais conserver se modele j'en ai vu des neuf chez renel mais non pas du tout la meme forme pas la meme grille beaucoup plus epais il me plaise pas l'origine est plus jolie
klason de rosalie 8a Dsc02413
klason de rosalie 8a Dsc02414
avec mes remerciement Smile
MessageSujet: Re: klason de rosalie 8a   klason de rosalie 8a EmptyDim 19 Mai 2013, 11:00
study J'ai ca pour t'aider le principe de réglage et le m^me, de mémoire il faut pas grand chose pour le faire marcher c'est juste un problème de réglage. Il faudrait que je regarde sur un a moi la valeur de résistance des bobines pour les contrôler
klason de rosalie 8a 2013-010
MessageSujet: klason   klason de rosalie 8a EmptyLun 20 Mai 2013, 10:07
interressent cette fiche de renseignement je vai tout nettoyer remonter et jouer avec la vis de reglage pour voir
MessageSujet: Re: klason de rosalie 8a   klason de rosalie 8a EmptyLun 20 Mai 2013, 11:17
study attention le réglage c'est au 1/2 millimètre que çà joue
» rosalie diesel
» Rosalie
» [Trail de la Ste-Rosalie 2006]CR de Twex
» Résultat de Twex au trail St-Rosalie a La Fare les Oliviers
