 Réglage du jeu des soupapes
suisse
Réglage du jeu des soupapes Empty
MessageSujet: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 09 Aoû 2019, 18:19
Après des longues années que Rosalie nous a rendu des bons services elle a besoin d'un peu de maintenance:
- vidange, graissage
- contrôle jeu des soupapes
- résoudre le problème d'allumeur (discuté sur un autre post)
- contrôle carburateur, dynamo, démarreur
- éventuellement contrôle de la compression du moteur
Je suive vos discussions sur les différentes courbes d'allumage, et entretemps j'attaque je jeu des soupapes. Je n'a jamais fait ça, et pour cette raison un ami mécanicien vient m'aider demain matin.
Tout est prêt:
- J'ai étudié le principe dans un livre d'époqe
Réglage du jeu des soupapes Img_5512
- J'ai étudié la situation dans mon moteur avec le dessin dans le catalogue des pièces détachées
Réglage du jeu des soupapes Img_5513
- J'ai consulté le doc du service Citroën qu'on peut trouver sur ce site:
http://www.citroen-rosalie.fr/docs/technique_reglage_taquets_poussoirs_soupapes.pdf
J'ai démonté la pompe à essence, le couvercle cache-soupapes et la tige de commande de l'accélérateur
J'ai tourné le moteur sur le PMH 4ème cylindre avec une tige dans le trou du volant moteur
J'ai mis en place les outils nécessaires: Clefs extra plats 14 et 17, calibre pour bloquer les taquets, jauge d'épaisseur, lampe témoin pour trouver les PMH cylindre 2 et 3
Tout me semble clair, je pense d'avoir bien compris le principe. Seul l'accès, ça va pas être facile, l'aile et les pipes d'admission et d'échappement gênent!
Une seule question reste: Quel est le bon jeu? Les docs d'époque parlent de 3/10 coté admission et 3.5/10 coté échappement. Sur un autre forum je trouve une discussion qui recommandé 2/10 et 2.5/10, disant que 3/10 et 3.5/10 est le jeu théorique, 2/10 et 2.5/10 est le jeu pratique.
Que pensez-vous? Merci pour votre avis
Suisse
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyVen 09 Aoû 2019, 22:53
study Tout les documents , notice d'entretien et autre donnent  3/10 coté admission et 3.5/10 coté échappement. mais le mémento technique lui donne une cote pratique voir ci-dessous mais ce document est de 1959.
Avant de modifier vérifie les cotes que tu as . Ce qui est étonnant c'est que l'Autocataloque "Guide pratique réparation et vente spécialement a l'usage des motoristes et motocycliste "donne  3/10  et 3.5/10
Réglage du jeu des soupapes Jeu_so10
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 10 Aoû 2019, 07:05
0.20 et 0.25 sont les cotes généralement appliquées sur bon nombre de moteurs ordinaires sur lesquels on ne recherche pas la performance.
C'est ce que j'ai du mettre sur le mien.
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 10 Aoû 2019, 09:01
sur ton tableau Eric, il est bien stipulé 0.20 et 0.25 en pratique comme Ben a réglé les siennes...
la valeur théorique je découvre et me demande bien à quoi ça correspond ?????
je pense sans en avoir la certitude qu'il faut distinguer deux choses
en pratique 0.20 et 0.25 sont les jeux de réglages aux queues de soupapes ( culbuteurs quand il y en a )
et que en théorie pour ces valeurs nous avons 0.30 et 0.35 d'ouverture effective du fait de la conicité des portées...
Ca n'a valeur que de réflexion bien entendu
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptySam 10 Aoû 2019, 10:37
study histoire ne ne plus rien y comprendre geek geek
Réglage du jeu des soupapes Fibre113
Réglage du jeu des soupapes Fibre210
Réglage du jeu des soupapes Fibre310
Réglage du jeu des soupapes Fibre410
Réglage du jeu des soupapes Fibre510
Réglage du jeu des soupapes Fibre610
Réglage du jeu des soupapes Fibre710
Réglage du jeu des soupapes Fibre810
Réglage du jeu des soupapes Fibre910
Réglage du jeu des soupapes Fibre110
Réglage du jeu des soupapes Fibre111
suisse
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyDim 11 Aoû 2019, 11:26
Ca se passait sans problèmes, grâce à vos bons conseils, merci! Il y a quand-même une différence entre la théorie et le travail pratique et je suis heureux d'avoir eu un pro à mes cotés.
Heureusement les jeux de toutes les soupapes sont dans les limites: 25/100 admission, 30/100 échappement: On l'a laissé comme-ça.
Suisse
Réglage du jeu des soupapes Img_5515
MessageSujet: Re: Réglage du jeu des soupapes   Réglage du jeu des soupapes EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:14
cheers un contrôle ne fait pas de mal et élimine parfois la question réglage soupape en cas de panne
» Réglage jeu de soupapes
» probleme de réglage
» reglage des soupapes sur OM636
» réglage soupapes
» Réglage TT
