 Fuite d'eau
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyDim 02 Fév 2020, 19:40
Je suis complètement néophyte et heureux propriétaire d'une Rosalie 8A.
J'ai un problème de fuite d'eau au niveau du support de la durite supèrieure. Est-ce que je peux le démonter facilement ? Quel type de joint faut il employer?
Merci pour votre aide
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyDim 02 Fév 2020, 23:02
Fuite d'eau Pipe_e10
Salut, ta fuite vient de la ?
si tu as une photo ce sera lus simple
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 03 Fév 2020, 16:29
c'est juste au dessus du puits de bougie
Fuite d'eau Pipe_e11
(flèche noire)
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyMar 04 Fév 2020, 11:49
tu n'as pas d'autre solution que de déposer la pipe pour en remplacer les joints
celui d'embase ta petite flèche noire
celui entre la pipe et la pompe qui est constitué d'une boule caoutchouc  traversée par un tout petit tuyau de cuivre
https://www.depanoto-boutique.com/joint-entre-pompe-culasse-citroen-c4-g-et-rosalie-c2x9050131
attention !!! les vis de fixations sont serrées au couple car elles brident également la culasse
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyMar 04 Fév 2020, 13:15
Merci beaucoup pour votre aide !
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyMer 05 Fév 2020, 14:30
scratch je n'ai jamais remplacé ce joint seul mais il y a 4 vis qui bloquent le joint de culasse qu'elle en sera les conséquences après desserrage de ces 4 vis scratch scratch scratch
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 09:51
ça veut dire que je risque d'avoir à changer aussi le joint de culasse?
JCFROMENT
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:29
Si la fuite est plutôt légère,  et pour éviter un démontage compliqué, tu peux tenter d'utiliser un produit anti fuites que l'on ajoute au liquide de refroidissement. Il y a environ 6 mois, et sur les conseils d'un ami mécano pour éviter un démontage de la culasse de mon 4X4 qui avait une petite fuite exterieure au niveau du joint de culasse j'ai employé cette méthode, le résultat est parfait ! Plus de fuite, aucun pb de refroidissement du moteur.
Voici le produit utilisé acheté chez un distributeur de pieces auto:
Fuite d'eau 20200210
Cela se présente sous la forme d 'une poudre  à  ajouter au liquide de refroidissement.
A bientôt
Jean Claude
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:31
scratch la est la question auquel je te dirais il y a de grandes chances vu que tu va desserrer 4 écrous, a moins que le joint cuivre supporte un 2eme serrage, il y en aurais un seul j'aurais dis peut de chance d'avoir de problème.
Tu va débloquer le 2/5/11 et 15
Fuite d'eau Long_e10
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:41
L'antifuite peut être une solution , j'ai utilisé un antifuite de chez NORAUTO sur mon Renault espace après avoir percé mon radiateur qui était neuf en remplacent mon alternateur. Cela fait pas loin de 2 ans et pas de problème. Il faut bien regarder la capacité a boucher,  car certain ne bouchent que des micros fuite, celui que j'ai utilisé était en granulé a mettre dans une durite et pas dans le vase
Ce produit agit dans les 10mn moteur tournant, sur mon radiateur la fuite était importante un filet de liquide permanent moteur arrêté
Fuite d'eau 20171011
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:42
non pas de panique....
le moteur froid il n'y aura aucune incidence sur le joint de culasse...l'ensemble de la culasse restant bridé bien en place..
la seule précaution consiste à vérifier avant démontage à quel couple sont serrés les écrous pour remonter de même
le souci avec les charges ( produits additifs )c'est  que si ça colmate une légère fuite, ça peut aussi colmater certains passages reduits dans le circuit...
Dans le cas présent je ne suis pas favorable à cette pratique alors que la réparation est des plus faciles..
L'ordrte de serrage d'un carter, d'une culasse ou autre élément mécanique a pour but de bien positionner l'élément ( culasse dans ce cas ) et le joint en corrigeant les potentielles deformations...
à partir du moment ou la culasse n'est pas totalement débridée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la chose
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:47
je vais peut-être tenter l'anti-fuites, s'il n' y a pas de contre-indication?
Merci pour vos aides!
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:48
scratch tu as peut être raison je ne peut pas dire le contraire je n'ai jamais fait et le produit antifuite reste une solution quand il n'y en a pas d'autres
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:51
je vais poser la question a un ami garagiste Citroen a la retraite et qui a travaillé beaucoup sur les C4 Rosalie et autre et qui continue toujours.J'aurais la réponse dans la journée
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:55
plusieurs solutions... du coup je vais essayer de vérifier que je n'ai pas d'autre fuite ailleurs...
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 10:56
Merci!
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 11:11
cheers Pas de problème tu peux le remplacer , il te faudra resserrer au même couple et quand ton joint ce sera tasser resserrer légèrement l'ensemble
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 11:31
Je ne pense pas que le joint de culasse soit à changer , resserrer de l'intérieur vers l'extérieur : ordre 2,5,11,15.
Sur la jaune j'ai démonté 3 fois pour raboter la culasse et c'est toujours le même joint de culasse qui est en place.
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 16:04
re
je partage l'avis de Ben....
il n'y a rien qui puisse justifier de déposer la culasse pour remplacer le joint de la pipe à eau...
Le produit anti fuite, j'ai déjà utilisé une ou deux fois maxi dans ma carrière.....ça peut " marcher ".......
mais là compte tenu de la facilité de l'intervention il me semble plus approprié de remplacer le joint.....
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 19:59
La il faut remplacer ton joint et la boule entre la pipe et la pompe a eau
Luccio
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyJeu 06 Fév 2020, 22:14
Alors y a plus qu'à !
Merci
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyVen 07 Fév 2020, 09:42
ce que je proposais au départ
Fuite d'eau Empty
Fuite d'eau
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
