Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
 tiercer les segments
tiercer les segments Empty
MessageSujet: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMar 21 Mai 2013, 19:02
position des segments tierces
tiercer les segments Img00311
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMer 22 Mai 2013, 20:00
Pierrot , tu pourrais préciser le pourquoi , les avantages et les inconvénients si on ne le fait pas?
Tout le monde ne connait pas le sujet.
Je regarde si j'ai une photo pour illustrer le sujet.
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMer 22 Mai 2013, 20:12
Un piston prêt à mettre dans le bloc:
tiercer les segments P1190410
Un autre dont les segments viennent juste d'être mis en place/
tiercer les segments P1190411
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMer 22 Mai 2013, 21:47
study m^me si parfois certain sujets dans les anciens livres de mécanique ne sont plus d'actualité d'autres restent valable.
tiercer les segments Segmen10
Il faut aussi les ajuster
tiercer les segments Segmen11
tiercer les segments Segmen12
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMer 22 Mai 2013, 21:53
les segments n'assurent pas une etancheite parfaite , en tiercant les segments ont cree des chicanes , ce qui ameliore l'etancheite
si la coupe des segments est alignee ou mal tiercee , il se cree une ligne de fuite ( photo 2 )
brownie
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyJeu 23 Mai 2013, 08:42
En précision (c'est clair sur le dessin), me semble avoir vu quelque part qu'il fallait aussi décaler les 'coupes' des segments par rapport à l'axe du piston (s'arranger pour ne pas avoir la coupe de segment en face de l'axe).
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyJeu 23 Mai 2013, 12:50
120 ° par rapport à l'axe du piston
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMar 28 Mai 2013, 10:16
et face aux collecteurs admission et échappement...
MessageSujet: Re: tiercer les segments   tiercer les segments EmptyMar 28 Mai 2013, 17:51
scratch j'avais bien l'info, pas de coupe face a l'axe mais j'avais pas celle face aux collecteurs admission et échappement, ce qui est la m^me chose, le principe est peut être plus simple a mémoriser.
» Question joint de culasse
» Installation d'un kit Wiseco
» Help problèmes de perte de compression
» La ligne de putt est un segment ou une demi-droite ?
» rapidité,timing anticipation
