-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
 Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Empty
MessageSujet: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 15 Mar 2013, 21:39
Je vais TENTER , pour un client sérieux mais pas trop pressé de refaire des morceaux et s'y j'y arrive , le système complet de fermeture du pare-brise.
Je vous mets une photo de l'état actuel du boitier.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060522
Si certains d'entre vous ont des morceaux simples ,  manquants , j'essaierais de voir s'il y a moyen de simplifier la construction.
Le boitier extérieur étant assez compliqué  , je ne suis pas sur d'arriver à le faire mais je vais tenter.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 15 Mar 2013, 22:04
J'ai fais refaire le mien en alu si tu as besoin d'un modèle mais bon courage car pas simple la bête. J'ai fais refaire des ressorts neuf aussi
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 15 Mar 2013, 22:06
partant du principe : qui ne tente rien n'a rien , une tentative ça ne mange pas de pain , mais peux rendre bien des services
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 15 Mar 2013, 22:09
Salut pierrot, oui et en plus la bête est introuvable
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 15 Mar 2013, 22:16
moi j'ai dela chance , sur ma 8 NH commerciale :2 compas en bon etat
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyDim 17 Mar 2013, 18:57
On parle pas de la même chose, Pierrot !
Il s'agit bien du "boitier" Jaeger qui devrait avoir cet aspect
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Boitie10
mais qui, la plupart du temps (à cause de la fragilité de la bakélite), est dans cet état :
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. 001010
ou "rafistolé", comme ça :
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Boitie11
La mission oh combien délicate confiée à Michel est d'obtenir ça :
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. 021510
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMer 20 Mar 2013, 20:34
Citro m'a passé toutes les côtes , le travail va bientôt commencer.
La première chose à faire sera de découper les blocs d'alu de 40mm d'épaisseur en 2 parties de 20 si possible pour éviter de faire partir plus de la moitié de ces blocs en copeaux.
Cette découpe sera faite à la scie à ruban par un copain.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 26 Mar 2013, 19:06
La découpe est faite , à la scie à ruban.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060510
La suite bientôt.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 26 Mar 2013, 19:27
C'est partiiiiiiiii !!!!! cheers
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 02 Avr 2013, 18:45
Oui ça démarre gentiment pendant que le capot sèche.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060511
Les 4 demi boitiers sont taillés .Ils permettront soit de faire 2 boitiers soit 1 seul ou soit .....
Une grande partie de l'alu fourni :
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060512
Ce qu'il reste par rapport au bloc original.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060513
L'étape suivante se passe sur le tour : beaucoup de temps à passer pour positionner la pièce qui ne doit pas être centrée.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060514
A suivre.....
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 02 Avr 2013, 19:11
Pfffiouuu là là !!! silent
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 02 Avr 2013, 21:41
scratch moi le mien je l'ai fait tout a la lime geek
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 12:12
Il va finir par ne pas rester grand chose Shocked une petite vidéo pour le fun.
Surfaçage pour obtenir la bonne épaisseur.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060515
Les trous de centrage sont faits , reste à centrer sur le tour au comparateur.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 15:45
Re...
Ça avance un peu , jusque là ça va !
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060516
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060517
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 17:16
Après réalisation d'un outil pour tailler le fond qui est arrondi dans l'angle extérieur le travail au tour pour cette pièce doit être fini.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060518
C'est tout pour aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 17:29
scratch sur la 1ere photo c'est un centreur que tu a mis sur la pièce ?
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 18:17
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. 10090710
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptySam 06 Avr 2013, 18:29
Oui , c'est la seule solution pour centrer car les 4 mors sont indépendants .
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060519
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyDim 07 Avr 2013, 17:02
Les 2 ½ boitiers du client sont faits , pour la partie tournage.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060520
Les miens aussi. Very Happy
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060521
La suite bientôt.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyLun 08 Avr 2013, 19:40
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Beau11
Trop content, le CLIENT Very Happy
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMar 09 Avr 2013, 17:23
Réalisation des trous de centrage des boitiers après repérage en couleur pour éviter les conner...
Les 1/2 boitiers étant symétriques une erreur est vite faite.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060524
Réalisation du passage de la gaine et de celui de l'axe de commande.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060525
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060526
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060527
Ce sera tout pour le moment , encore 3 autres à faire .
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMer 10 Avr 2013, 16:30
Jusque là , ça va !
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060610
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060611
Pour les boitiers il ne reste plus que la saignée centrale.
Je dois faire un nouveau centreur pour tenir la pièce en rotation sous la fraiseuse , celui ayant servi au tour étant trop fragile pour ça.
A suivre............
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyMer 10 Avr 2013, 20:30
Après ça, tu vas pouvoir consacrer ton temps libre à la fabrication en série...
Compte-tenu de la pénurie de ces boitiers, je pressens qu'il y a là une "niche"... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 12 Avr 2013, 16:05
Oui c'est ce que j'ai prévu , mais je n'ai pas de temps de libre Sad
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. EmptyVen 12 Avr 2013, 16:13
Je crois que le plus délicat est fait.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060612
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060613
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. P1060614
A suivre.......
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» Le silure, star de l'ouverture !
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» ouverture 2010 /2011
» BOITIER TRIMBOX
