| joints de coffre pour torpedo 10 b | |
Messages : 194 Date d'inscription : 07/12/2014 Localisation : drome
| Sujet: joints de coffre pour torpedo 10 b Sam 17 Oct 2020, 19:47 | |
| Bonsoir ce coffre est le même que celui qui équipe les berlines 10 A Mon problème concerne les joints , il y avait deux types de joints , le premier joint est celui qui venait contre la caisse et évitait que le coffre entre en contact avec la partie arrière du véhicule , le deuxième est celui qui était inséré entre le coffre (coté droit et gauche) , et évitait que couvercle et porte support de roue de secours viennent en appui sur la tôle . Quels joints mettre en œuvre et ou les trouver ? j'ai un vieux catalogue ENPI mais aucun ne semble convenir . |
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b Sam 17 Oct 2020, 20:16 | |
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b Sam 17 Oct 2020, 21:11 | |
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b Sam 17 Oct 2020, 21:47 | |
| Le début du tuto de malle avec le seul joint trouvé chez ENPI celui entre la caisse et la malle n'est pas sur toute les rosalie que j'ai vue d'origine non restaurée, il semblerait qu'il est tendance a piéger la M...E entre les deux _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: re coffre Sam 17 Oct 2020, 22:43 | |
| Je ne pensais pas qu'il y ait autant de joints Je note qu'il n'y avait pas forcément de joints entre coffre et caisse, sur le mien il devait y avoir un joint car il y a une rangée de rivets tout autour du coffre, si je laisse un vide entre les deux cet espace peut être un nid à cochonneries . Pour les joints de joues (droite et gauche) je pensais mettre un joint rond comme celui figurant sur la doc que Ben à joint dans sa réponse diamètre 12,6 mm ,mais d’après la photo d'Eric il semble qu'il y avait un joint à lèvres par contre je ne pensais pas qu'il y ait de joint en haut de coffre (entre couvercle et fond ) ,de meme en bas entre plancher et porte |
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b Sam 17 Oct 2020, 22:54 | |
| Le joint de joue est pas un joint lèvre celui d'origine en photo est cassé , c'est un joint comme celui du haut de malle _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: coffre de rosalie Dim 18 Oct 2020, 20:19 | |
| Bonsoir En fait il y avait des joints de partout , j'ai contrôlé sur mon coffre ,effectivement il y a des feuillures aux endroits que tu indiques sur ton tuto. Avant de me lancer , je vais quand même consulter ENPI au cas ou ils auraient étoffé leur gamme . Merci pour vos réponses . |
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b Dim 18 Oct 2020, 21:24 | |
| Voir aussi le comptoir de la carrosserie _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: joints de coffre pour torpedo 10 b | |
