| niveau d'huile | |
Jastín_gt
Messages : 8 Date d'inscription : 27/10/2020
| Sujet: niveau d'huile Dim 13 Déc 2020, 14:51 | |
| Bonjour les amis, j'ai une question. Nous restaurons une citroen rosalie, apparemment 8A, mais le moteur est P34. En nivelant l'huile, avec seulement 3 litres, le niveau d'huile atteint le repère MAX. Si je comprends bien, le niveau correct est de 5 litres. Puis-je avoir une jauge du modèle 8a? Merci et salutations |
| Sujet: Re: niveau d'huile Dim 13 Déc 2020, 18:59 | |
Jastín_gt
| Sujet: Re: niveau d'huile Dim 13 Déc 2020, 19:56 | |
| merci j'ai déjà vérifié le lien mais ce n'est pas très clair pour moi. Ma jauge d'huile mesure 25 cm. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie le signal ROD? Est-ce le signal que l'huile doit atteindre lorsque vous la remplissez de 5 litres? Merci |
| Sujet: Re: niveau d'huile Dim 13 Déc 2020, 20:54 | |
| Il y a mini maxi et le trait ROD est le niveau a maintenir en rodage _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Jastín_gt
| Sujet: Re: niveau d'huile Dim 13 Déc 2020, 22:49 | |
| Merci citro21 pour l'information. Il est donc exact qu'avec seulement 3 litres, il atteint le niveau MAX. |
Messages : 666 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
| Sujet: Re: niveau d'huile Lun 14 Déc 2020, 11:39 | |
| bonjour, j'ai çà comme infos, donc sauf erreur minimum 5 litres dans le carter moteur |
Jastín_gt
| Sujet: Re: niveau d'huile Mar 15 Déc 2020, 22:59 | |
| Merci les amis. J'ai pu vérifier que ma jauge d'huile est correcte. Après avoir démarré mon miotor, j'ai dû compléter le niveau, maintenant il a environ 4,5 litres. Merci pour l'aide |
| Sujet: Re: niveau d'huile Mer 16 Déc 2020, 20:04 | |
| tu as 4,5 litres au maxi ?? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Jastín_gt
| Sujet: Re: niveau d'huile Mer 16 Déc 2020, 21:03 | |
| citro21 exact, c'est très étrange. J'utilise le motul sae 50 classic et le carter est propre. Le moteur a tourné pendant 5 minutes, nous continuerons à observer. |
| Sujet: Re: niveau d'huile Ven 18 Déc 2020, 12:07 | |
| Bonjour, par principe, - si il est prévu 5 l d'huile dans le carter , c'est 5 litres qu'il faut mettre - le contrôle de niveau à la jauge ne s'effectue que après arrêt du moteur et avoir laissé l'huile décanter dans le carter
si tu ne laisses pas décanter dans la mesure ou la jauge correspond bien à ton moteur le repère de niveau pourrait indiquer un manque que tu aurais tendance à combler....
et alors il y aurait trop d'huile si ça dépassait les 5 litres.......avec risque de remontées d'huile dans les chambres et consommation...
Donc étant donné la brassages de pièces détachées et le peu de différences qu'il peut y avoir sur les jauges, le bon repère du niveau maxi consiste lors de la vidange de remettre 5 litres et repérer ou ça arrive à la jauge
PS: la qualité de l'huile, sa viscosité n'entre pas en ligne de compte dans l'histoire... |
| Sujet: Re: niveau d'huile | |
| niveau d'huile | |
