| Habillage sous tableau de bord et reservoir | |
rosalie48
| Sujet: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 10:13 | |
| Bonjour à tous. Voila le souci rencontré : je cherche à refaire l'habillage interieur sous le reservoir. Mémère est une rosalie 8, un modèle ou il n'y a pas de fils ou de faisseau electrique qui passe sur le reservoir. J'ai aussi 4 oeillets tourniquet qui sont sur la partie basse du tablier. Question : a quoi ressemble cet habillage, en quoi est-il fait (carton, isorel...), comment est-il fixé en haut ? Comment est il fixé en bas ( par lez œillets tourniquet ou par les 4 boulons qui traversent le tablier). Ou s'arrête cet habillage en haut ? Épouse t'il la forme du réservoir ? Quid des 2 traverses (celle passager et celle où est fixé la colonne de direction ? Je galère complet pour arriver à le refaire. Si quelqu'un avait un modèle similaire à la mienne je serait intéressé pour avoir un gabarit. Merciii d'avance à mon futur sauveur |
Messages : 668 Date d'inscription : 22/03/2013 Localisation : près de Reims
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 10:46 | |
| coucou !! je vois que tu as présenté deux options d'habillages des côtés...
je n'avais pas ces panneaux à l'achat de ma voiture, pas d'habillage de tablier non plus........alors mêmes interrogations..
J'ai lu des témoignages et vu des photos ou ça se présentait comme sur ta première photo...mais j'ai des doutes, les tôleries me laissant à penser que avec la deuxième option les panneaux trouvent mieux leurs places...et fixations...
pour que ce dossier soit vierge et inexploré je préfère ne pas apporter de photos, d'infos sur lesquelles il n'y a aucune certitude sur quoi se baser...
rosalie48
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 10:53 | |
| Pour ce qui est des panneaux latéraux, il faut retenir la version ou l'habillage vas jusqu'au fond. la les réponses sont unanimes et quelque soit les modèles le panneau vas bien jusqu'au fond et une cale en bois biseauté en bas sur le plancher. la photo que j'ai mise est plus pour avoir un autre angle de vu du dessous du réservoir. |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 13:51 | |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 13:58 | |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 14:11 | |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 14:39 | |
| - citro21 a écrit:
- Pour les panneaux lateraux je confirme que ce sont bien ceux qui vont jusque au fond et pas la connaissance de plusieurs modèles, comme les gabarie papier que je t'ai envoyé.
Une question que je me pose est l'accrochage, un de mes panneau a une patte en fer mais celle ci une fois en place je ne vois pas ou elle ce loge
on aurait du commencer par venir poser les questions ici merci Eric une suggestion pour cette interrogation, serait que cette patte vienne s'emboiter dans l'espace marqué par la flèche.. pour le panneau d'habillage du tablier ce qui m'interpelle c'est de ne pas voir " de passage " pour les pattes de liaisons ( flèches blanches ) entre logement de réservoir et tableau de bord.. |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 22:48 | |
| Je vais faire une photo de dessous du réservoir intérieur, quelque modif on été apportées entre 1932 comme ma 8 et celle de 1933. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette tôle de doublage (flèche jaune) sur les 8cv !!!! j'ai démonté plusieurs rosalie pour pièces et il ce peux que les garniture soit d'un modèle 1933 et ce qui expliquerais que le crochet ne tombe pas en face d'une partie pour l'accrocher. je ne me souviens pas avoir ce renfort il faut que je regarde mes photo ou l'auto _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 22:59 | |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 23:11 | |
| Je vais prendre ces cotes _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Sam 03 Avr 2021, 23:26 | |
rosalie48
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 00:06 | |
| Et voilà |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 11:08 | |
| bonjour oui Eric c 'est ainsi d'origine sur ma voiture, voici la mienne qui est identique et voici un habilage neuf qui a été identifié comme étant pour 8 ou 10 CV... il manque la côte de courbure des côtés ( hauteur 25 par rapport à la corde pour un rayon de 1800 mm ) et j'ai les autres quelque part si l'on fait abstraction des pattes entre le réservoir et le tableau ça correspond bien ( vérifié en approche sur ma voiture) au panneau que tu as mis en photo et allant jusqu'en haut du tablier.. mais ça ne passe pas sans découpe du panneau ou sans dépose des pattes..donc le mistère reste entier |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 20:23 | |
| Tu peux compléter les cotes manquante sur ton magnifique dessin, ou prend tu le rayon ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
rosalie48
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 20:42 | |
| Malheureusement ca ne fonctionne pas. J'ai reproduit la chose en carton et ca ne correspond pas. Que ce soit 3n largeur, en hauteur, au niveau des trous ca ne tombe pas bon, il faudrait vraiment tordre le carton (qui se casse tellement) et au dessus des oeillets il y a 4 vis qui ressortent presque plus que les oeillets eux meme. En haut ca ne passe pas, il y a les traverses de reservoir et la colonne de direction. L'accélérateur non plus enquiquine. C'est sur ce modèle que je me suis cassé les dents. Impossible à insérer, ensuite j'ai réduit la hauteur, fait des encoches pour passer les traverses... puis capitulé. Je pense que l'habillage est fixé par les 4 vis, (les oeillets étant peut-être réservé pour tenir le tapis caoutchouc). Le panneau que tu as mis en photo me semble beaucoup plus adapté. |
rosalie48
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 20:44 | |
| - citro21 a écrit:
- Je vais prendre ces cotes
Celui la paraîtrait plus logique il me semble |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 21:00 | |
| OUI pas identique a ce modèle par exemple pris sur un modèle 1932 comme la mienne sans vide poche, et ne monterais pas sur ta 1933 non plus!! Le carton en regardant bien il ce fixe avec les 4 ecrous des tôles _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 21:02 | |
| ce serais pas pour une 10cv sans le reservoir ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
rosalie48
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Dim 04 Avr 2021, 21:10 | |
| Ca pourrait bien-être effectivement pour un modèle sans le reservoir, ce qui expliquerait qu'il soit plus grand. En revanche il faudrait déjà éclaircir la fixation du bas ? Sur les vis taules ou sur les œillets ? Ceux qui ont une version "d'origine" helpp |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Lun 05 Avr 2021, 11:12 | |
| çà : " ce serais pas pour une 10cv sans le reservoir ?" moi yen a pas savoir mon frère.... sur le coup Sylvain est scherlock et moi Watson......nous enquêtons.. pour une 10 Cv, j'y ai pensé, mais le logement du réservoir étant inexistant le développé en hauteur serait trop long, trop haut, bien moins que les 575 mm du panneau dont il est question plus haut... je vais découper deux modèles dans un matériau semi rigide - un qui fait toute la hauteur comme le panneau modèle qui est proche de celui de Eric - un qui va sous les traverses de maintien du tableau de bord et ferai des photos pour bien visualiser les choses...fixations mises à part car je pense que les solutions potentielles seront plus évidentes à partir de là... Au regard des différentes photos vues il semblerait quel es modèles soient diversifiés faisant l'objet d'options proposées par des prestataires différents... |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Mar 06 Avr 2021, 09:08 | |
| MIRACLE j'ai retrouvé un cache, il était cassé en 2 partie c'est pour cela que je ne l'avais pas identifié. Après vérification des mesures par rapport a ton schéma, certaines sont pas bonne, je vais les noter sur ton schéma. vu que pour le passer il faut retirer la patte de maintien de la colonne de direction, je n'ai présenté sur les deux morceau que la partie passager Il est bien tenu par les deux œillets au boulons de fixation des tôles et la patte en fer elle est maintenue sur la tige filetée de fixation du réservoir. Il va parfaitement sur ma rosalie de 1932 Mon tableau de bord est différent de celui de 1933 comme celui ci dessus de rosalie48 _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Mar 06 Avr 2021, 10:57 | |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Mar 06 Avr 2021, 11:19 | |
| Je rédige la même chose pour les cotés, pour le modèle 1933 je pense pouvoir avoir des photos rapidement _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir Mar 06 Avr 2021, 11:44 | |
| Bonjour, on progresse les copains, on progresse.... petit résumé le dessin et ses cotations, ça n'est pas de moi mais de Daniel sur le forum du club rosalie... il a réalisé ce dessin en prenant les mesures sur le panneau neuf qui est en photo dont il disposait... C'est Philippe alias rosalie 33 qui l'a identifié comme étant un panneau pour 8 cv.... c'était pour la petite histoire... Par rapport à ces éléments effectivement ça ne se monte pas sans découpes sur les rosalies avec pattes entre le logement du réservoir et le tableau de bord... j'ai donc hier découpé un panneau dans un isolant de sous couche de parquet....à la fois souple et d'un maintien correct pour prendre des repères... en conservant un coté de découpe long 575 je l'ai positionné près des pattes... sans mousse d'env 12 mm d'épaisseur qui correspondrait à une éventuelle matelassure çava du bas jusqu'en haut du tablier.. avec mousse ça descendait un peu plus.... mais je n'étais pas habillé pour tester dans de bonnes conditions... il faut également tenir compte que la tôle sur mon tablier est doublée et je n'étais pas en appui sur la tôle qui a la courbure....donc je pense un peu plus de longueur nécessaire... et voici le panneau coupé selon les données initiales ( côtes et non pas traçage par rapport au patron ) en position avec de la mousse sur le logement du réservoir côté droit.... Là toujours avec les mêmes dimensions mais mieux positionné et après avoir fait des découpes pour le passage des pattes ça n'est pas trop mal... il faudrait en pareil cas reprendre la partie haute pour y faire des arrondis sur les côtés... pour le positionnement des découpes j'ai pris la ligne basse du panneau comme référence mais bien sur dans le cas de figure de la tôles de tablier droite.. Un panneau semi rigide comme de l'isolel par exemple nécessiterait une découpe totale de la partie supérieure aux pattes....après il y a plusieurs solutions envisageables... Je n'ai pas encore fait les comparaisons de côtes par rapport à tes remarques Eric puisque mon panneau était fait mais je vais y regarder de près... tu as indiqué des cotes pour les courbures des côtés...c'est dans l'esprit de ce qu'il me semble utile de mesurer par rapport aux panneaux latéraux panneau que je n'ai pas réalisés, donc de ce côté mon approche est pifométrique.. mais faire le tracé sur un rayon de 1800 mm donne un résultat qui devrait être satisfaisant.. |
| Sujet: Re: Habillage sous tableau de bord et reservoir | |
