Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 silentbloc de radiateur
2 participants
music87
silentbloc de radiateur Empty
MessageSujet: silentbloc de radiateur   silentbloc de radiateur EmptyLun 06 Déc 2021, 10:51
Bonjour Eric
je viens de trouver ton tuto sur le changement de silentbloc de radiateur.
je n'ai pas changé le mien qui est donc d'origine.
je me pose une question;
mon montage d'origine n'a pas de jeu, probablement parce que le caoutchouc doit être sec,mais je me demande si je dois remonter tel quel, ou si le changement de silentbloc est absolument nécessaire?
Ou trouver le caoutchouc pour le refaire?
merci à toi.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: silentbloc de radiateur   silentbloc de radiateur EmptyLun 06 Déc 2021, 17:36
Bonjour, si il est dure comme du chien il faut le remplacer, je pense que ce silentbloc a un rôle  et si celui-ci ne le fait plus il ce passera quelque chose.
pour  le fournisseur ??? il y en a pas mal sur le net mais moi j'ai pris ce que j'avais avec une dureté qui me semblait bien, alors pas facile d'acheter a distance a moins de préciser son utilisation.
Il y a aussi la solution de le faire refaire chez Mouchez, il ce peut qu'il en ai déjà fait et ai gardé le moule
silentbloc de radiateur Catalo15
music87
MessageSujet: Re: silentbloc de radiateur   silentbloc de radiateur EmptyLun 06 Déc 2021, 18:19
oui, il est dur, donc tant que j'y suis, je vais le changer.
merci pour l'adresse, je ne connaissais pas.
a+
jeff
» SILENTBLOC DE RADIATEUR
» radiateur 8 nh
» bouchon de radiateur
» Bouchon de radiateur
» fixations radiateur 8 cv
