Partagez |
 bouchon de radiateur
MessageSujet: bouchon de radiateur   Sam 01 Juin 2013, 18:56
bonjour je recherche un bouchon de radiateur avec thermomètre pour ma rosalie 8a Sad merci
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Sam 01 Juin 2013, 19:59
Sad pas facile à trouver surtout en bon état, regarde bien mon sujet sur le bouchon avant d'en acheter un Sad
MessageSujet: bouchon de radiateur   Sam 01 Juin 2013, 21:21
oui j ai vu ton sujet attention a l etat des 3 ergots et la fixation des 4 vis laiton ses vrai si j en trouve un par correspondance sa sera pas évident a vérifier dommage renel e fait des bouchon plats dommage il manque que le dessus s'etai pourtant pas plus difficile a realiser de le faire en entier ? je vais essayer de me renseigner a une fonderie voir d'après photo car je n'ai pas du tout de bouchon si ses possible a refaire en laiton ou bronze le soucis aussi de trouver le fameux thermometre renel en a plus et en refait pas d'apres se qu'il ma dit
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Sam 01 Juin 2013, 21:45
[]oui j ai vu ton sujet attention a l etat des 3 ergots et la fixation des 4 vis laiton ses vrai si j en trouve un par correspondance sa sera pas évident a vérifier dommage renel e fait des bouchon plats dommage il manque que le dessus s'etai pourtant pas plus difficile a realiser de le faire en entier ? je vais essayer de me renseigner a une fonderie voir d'après photo car je n'ai pas du tout de bouchon si ses possible a refaire en laiton ou bronze le soucis aussi de trouver le fameux thermometre renel en a plus et en refait pas d'apres se qu'il ma dit
j'ai penser aussi faire couler que le dessus du bouchon ou y a le thermomètre et acheter un bouchon plat chez renel il suffirai de le perce un trou pour le passage du thermomètre et perce et tarauder les 4 vis pour fixer le tube laiton qui plonge dans l'eau
ensuite réunir le haut et le bouchon plat par etamage ou soudure agent
tous sa a réfléchir vous en pensez quoi dit moi
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Sam 01 Juin 2013, 22:42
scratch le moulage est une chose possible mais il y a de l'usinage coté vitre; michel lui qui usine a la perfection nous dira ce qu'il en pense car a mon avis qu'il y aura un cout pour usinage, sans doute un montage pas très simple pour pouvoir usiner.
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 02 Juin 2013, 07:57
J'en aurai (bientôt) un à vendre !
Juste le temps d'en remonter un autre (en suivant scrupuleusement les instructions d'Eric) qui, pour le moment est en pièces détachées (le bouchon, pas Eric ! geek )
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 02 Juin 2013, 11:21
citro21 a écrit:
scratch le moulage est une chose possible mais il y a de l'usinage coté vitre; .
Oui de l'usinage peut être aussi dessous.
J'ai bien peur que fonderie + usinage amène à un prix exorbitant pour un bouchon.
Il faudrait aussi avoir une idée de ce que le résultat va donner.
Ça pourrait être un truc à tenter soit même mais à faire faire........ il faudra déjà acheter un bouchon pour fournir un modèle.
Je ne suis spécialiste ni de la fonderie ni de l'usinage mais j'avais déjà réfléchi à la chose et j'avais laissé tomber.
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 02 Juin 2013, 11:48
merci de vos reponse et esbet51 si tu le vent fait moi signe je n en ai pas mais je vais continuer a réfléchir pour en refabriquer pour l usinage de la vitre je pense pas de soucis le plus dur etai de faire les ergots et la gorges pour le joint mais comme ses fait sur le bouchon de renel sa fait sa de moin a faire je fait faire des plants de montage et pour l usinage de la vitre pare contre quelqu n connai t il comment refaire la plaque noir et trait blanc du font de thermomètre le club rosalie en avais fait y parai en échange stantard mais n en font plus car la personne qui les fesais a casser sa machine pour les refaire
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 02 Juin 2013, 19:36
scratch la vitre pas de problème chez un bijoutier .Pour la plaque avec l'aide de Michel qui à fait une matrice et fait découper les tôles , je vais en refaire des neuves, j'en ai déjà emboutie 10 qui sont partie pour impression et il y en aura une cinquantaine de disponible . Pour le tube en verre j’attends des devis.
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 02 Juin 2013, 22:52
cheers état d'avancement dans la refabrication des plaques, chaque plaque est ajustée sur un bouchon.
MessageSujet: plaque   Lun 03 Juin 2013, 11:48
beau boulot ses plaque ate de de les voir peinte comme a l origine quand jaurai un bouchon je te passerai commande
amicalement
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Mer 05 Juin 2013, 17:45
il faudrai faire comme se bouchon de citroen c4 g il est en 2 pârtie faudrai le dessus du bouchon de rosalie et le fixer sur le bouchon plat de renel meme si y a le système de thermometre au moin sa ferai mieu qu un bouchon plat
si quelqu n aurai un vieux bouchon hs pour le decouper le dessus pour m en servir pour le faire couler je suis preneur
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Mer 05 Juin 2013, 19:50
j'ai deux bouchons, un avec ergots et thermomètre et l'autre sans.....Bien sur pas de fausse joie, celui avec est réservé pour ma voiture....
Mais si besoin de photos et /ou relevés de côtes, pas de souci...
Pour le reste de votre discussion, je suis un peu largué....ah, les photos viennent d'arriver....
mes bouchons ressembleraien davantage à la dernière p^hoto de citro
MessageSujet: bouchon   Mer 05 Juin 2013, 21:14
pas de souci papy travaux oui mes photo ne son pas d'un bouchon de rosalie mes de citroen c4 g sur se modele il y a pas de thermometre mais le bouchon est en 2 partie 1 le bouchon et 2 au dessus la mascotte citroen il met venu l idee de refaire pareil en 2 parti pour le bouchon de rosalie on trouve le bouchon plat chez renel pour rosalie mais jaimerai refaire la mascotte du dessus pour mettre sur le fameux bouchon plat car les bouchon de rosalie ne se refont malheureusement pas chez aucun professionnelle
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Jeu 06 Juin 2013, 20:27
je ne me suis pas intéressé à la chose, mais il est très certainement possible de faire un moule pour couler des pièces à l'identique...
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Jeu 06 Juin 2013, 22:42
scratch je ne suis pas spécialiste, mais a mon avis il y a des parties qui ne peuvent échappées a un usinage ne serait ce que la gorge du clips de blocage de la vitre
MessageSujet: BOUCHON DE RADIATEUR   Ven 07 Juin 2013, 10:18
OUI JE PENSE QU EN METTANT LE BOUCHON SUR CHANT AVEC UNE FRAISSEUSE SES POSSIBLE
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Dim 16 Juin 2013, 23:32
Pour ma par ma tole de graduation de mon bouchon est bien malade.ça m'intéresse de ten prendre une... tien moi au courant
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Lun 17 Juin 2013, 22:04
j'ai rencontré 2 entreprises la semaine dernière dans le cadre de mon travail qui pourraient faire le travail mais avec une solution différente.
La 1ere  en sérigraphie le devis est en cour
la 2emme en autocollant garantie tenue à 80° la aussi le devis est en cour.
La série graphie serait une alternative pour les moins aisé et d'une bonne qualité.
Pour une impression à  l'identique  comme les fonds de cadrant de montre, j'ai pas encore le tarif plaque terminé mais ce serait le plus couteux et je pense plaque comprise tourné vers les 14€ sous toutes réserves.
Dans touts les cas de tout ce que j'ai proposé, je suis les affaires mais c'est pas toujours simple et parfois très long d'avoir une réponse.
Par exemple,pour les joints de poignée de malle, de feux de malle dernier et de trappe de ventil  contact hier et ça ce précise
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Lun 17 Juin 2013, 23:26
oui les joints c'est intéressant aussi !!!
MessageSujet: plaque   Mar 18 Juin 2013, 11:42
les plaques en serigrafie ses pas mal mais duront telle longtemp ? 8O DEGRE l origine comme les font de montre tiendrai peut etre mieu mieu vaut mettre plus chere mais avoir de la qualite  ses vrai que les joint pour rosalie manque chez les professionnel je croi que même le joint de bouchon de radiateur ne se fait pas
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Mer 11 Juil 2018, 14:46
cheers Bientôt des plaques neuve de nouveau disponible en quantité très limitée
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Jeu 12 Juil 2018, 20:59
cheers cheers cheers J'ai reçu les plaques neuve, elles sont a prix coutant 25€ quantité très très limitée et pas certain de pouvoir en réimprimer d'autre le matériel n’étant pas prévu pour plus de pièces et l’investissement est trop onéreux.
je vous fait une photo rapidement de quelques pièces
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Ven 13 Juil 2018, 08:53
Deux sont réservées de longue date et j'ai quelques verres neuf
MessageSujet: Re: bouchon de radiateur   Ven 13 Juil 2018, 13:56
je suis preneur d'une plaque graduée et d'un verre neuf....
merci
» quelle tarage pour bouchon de radiateur ?
» ma presentation et mon C35
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
» refection radiateur eau ...
» Pêche au bouchon.
Citroën-Rosalie.fr :: Achats/ventes.-
