| auvent d'aération | |
music87
Messages : 45 Date d'inscription : 24/02/2021
| Sujet: auvent d'aération Mar 12 Avr 2022, 12:40 | |
| Bonjour a tous. Mes mécanismes d'auvent d'aération et d'ouverture de pare brise sont incomplets, il doit me manquer unie vis sans fin pour l'un et probablement autre chose. pour l'autre. je vous envoie ce que j'ai en ma possession pour me dire ce qu'il manque. * Quelqu’un aurait il des photos du mécanisme complet ? D'autre part, merci à tous Jeff |
FOULQUES66
Messages : 2 Date d'inscription : 13/04/2022
| Sujet: Re: auvent d'aération Mer 13 Avr 2022, 15:58 | |
| Bonjour à vous tous!
Concernant la trappe d'auvent c'est bien un système de vis sans fin situé derrière le tableau de bord en dessous qui permet de manoeuvrer l'ouverture de la trappe d'auvent depuis l'intérieur du véhicule.
Concernant la deuxième photo, ce compas de pare-brise est situé aux extrémités du pare-brise (donc il y en a deux) des ROSALIE utilitaires et des ROSALIE commerciales.
Concernant la troisième photo c'est un compas de pare-brise central qui correspond à pratiquement toutes les autres ROSALIE (berline, conduite intérieure, familiale, etc....)
Denis
| Sujet: Re: auvent d'aération Jeu 14 Avr 2022, 09:03 | |
music87
| Sujet: Re: auvent d'aération Jeu 14 Avr 2022, 17:45 | |
| merci a tous les deux pour vos réponses.
je ne savais pas qu'il y avait des systèmes différents d'ouverture de pare brise. Ma Rosalie est une commerciale, donc comme tu le dis Eric, je ne dois avoir que les deux compas de chaque coté. d’ailleurs, j’étais étonné de ne pas avoir trouvé de trous de fixation, mais cela est donc normal. il me reste donc a trouver un autre compas, je n'en ai qu'un.
pour la trappe d'auvent, je pencherais plutôt pour une vis sans fin qui s'engrainerait dans le tube que l'on voit sur ma photo, plutôt que les ressorts. comme pour les compas, je ne l'ai pas, je lance donc un appel à ceux qui en auraient au fond d'un carton.
a+ Jeff |
| Sujet: Re: auvent d'aération Lun 18 Avr 2022, 16:32 | |
| avec du retard panne d'ordi et tout est dessus il y a plusieurs montages pour la prise d'air, celui a vis ce rapproche de la traction je pense que le modèle a évolué mais je ne sais pas a partir de quelle année. le mien est sans vis ma rosalie est de 1932 pour la commande de l'inclinaison du pare brise ça a été dit, commerciale utilitaire de chaque coté et central pour les autres avec boitier Jaeger ou molette avec compas _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
music87
| Sujet: Re: auvent d'aération Lun 18 Avr 2022, 18:47 | |
| Merci citro pour cette doc. Juste une précision, les pare brises sont tous représentés avec des compas et molette, donc la mienne, commerciale, ne possède donc que les compas, c'est bien ça? Pour la commande, je vais donc aller voir du côté des tractions, à moins qu'un Rosaliste en possède un au fond d'un tiroir. À + Jeff |
| Sujet: Re: auvent d'aération Lun 18 Avr 2022, 20:01 | |
| oui tu as juste les molettes de chaque coté, il me semble en avoir fait rechromé par erreur de jeunesse j'avais un dessus de traction je regarde si j'ai encore _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: auvent d'aération Lun 18 Avr 2022, 20:05 | |
| c'est une MI ? légèrement différent _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: auvent d'aération Lun 18 Avr 2022, 20:19 | |
music87
| Sujet: Re: auvent d'aération Mar 19 Avr 2022, 11:24 | |
| si ces pieces sont communes avec les tractions, je devrais pouvoir trouver.
merci Eric
a+ jeff |
FOULQUES66
| Sujet: Re: auvent d'aération Ven 22 Avr 2022, 20:21 | |
music87
| Sujet: Re: auvent d'aération Sam 23 Avr 2022, 19:34 | |
| Donc je n'ai bien que deux compas, puisque aucune trace de fixation de molette sur le paré brise et sur le haut du tableau de bord.
Je suis preneur de photos de la fixation d'ouverture de l'Avent sous le tableau de bord si quelqu'un a ça.
| Sujet: Re: auvent d'aération | |
