| Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
+10C6g1931 Rosalie33 morgan50 papytravaux MFC 8a Esbe51 cambouis citro21 Benhurburg 14 participants |
morgan50
Messages : 41 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 46 Localisation : NORMANDIE
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 10 Jan 2016, 14:49 | |
| Bonjour,
Le plus difficile est d'avoir les dimensions et de programmer les machines, pas de dessiner.
J’espère que vous avez bien reçu la vidéo et les fichiers numériques. Et surtout que cela pourra aider.
Bonne journée, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 10 Jan 2016, 17:13 | |
| Oui , reçus. Il faut que je vérifie les dimensions , j'ai trouvé un logiciel pour les ouvrir . Si tu peux me le renvoyer en .dxf ou .dwg je pourrais je pense modifier les dimensions en couleur pour faciliter les corrections.
Je vais faire un gif animé d'après la vidéo pour que tout le monde en profite. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 10 Jan 2016, 18:26 | |
| Sujet: commande de levier Dim 10 Jan 2016, 18:33 | |
| tres beaux travail ses plans par ordinateur |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 13 Jan 2016, 22:49 | |
| avec ca et une imprimante 3D roule ma poule _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 13:57 | |
| Bonjour, Alors pour l'imprimante 3D, il faudrait une imprimante avec de la vraie matière. Il faut aussi prévoir un peu de ponçage. Pour le fun un boitier en matière dégradable à l'eau : Sinon on a maintenant le système hybride : (Pardon je me suis trompé de lien) https://www.youtube.com/watch?v=s9IdZ2pI5dABon week-end, Morgan.
| Sujet: boitier Sam 16 Jan 2016, 14:12 | |
| Morgan quel génie superbe réalisation ! que ses beaux la technologie quand ont la maîtrise |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 17:11 | |
| Oui , ça permet de voir les choses autrement. Combien de temps pour la réalisation ( impression ) ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 17:23 | |
| sa va peut etre plus vite a imprimer qu'a faire les plans a l'ordinateur
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 19:38 | |
| Pour l'impression, environ 2 heures (c'est une petite machine).
Ça m'a permis de vérifier certaines choses. Par exemple, comme il faut passer en format STL, le filetage a disparu. Il faudrait donc épaissir la coque (voir faire en plein) puis tarauder. Le perçage 6 pans me chagrine (12mm), il me semble trop grand.
Le flash est flatteur, sans, on voir en transparence les alvéoles intérieures.
On me promet depuis longtemps une machine en vraie matière. Ce sera plus intéressant à utiliser pour ce type de fabrication, si elle arrive un jour.
Bonne soirée, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 20:15 | |
| Je mesure demain la distance entre 2 pans du 6 pans. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Sam 16 Jan 2016, 21:41 | |
| bravo oui avec une imprimante 3D et de la matière ca devrait le faire, mais le prix de la machine n'est pas le même _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 17 Jan 2016, 09:56 | |
| Avec la technologie à dépose de fil, l'état de surface n'est pas terrible.
Il existe des systèmes avec de la "poudre". Les couches sont beaucoup plus mince et donc l'état de surface bien meilleur.
Et là encore, le prix grimpe.
Pour l'hexagonal, je verrai plutôt du 10 ou 11mm.
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 17 Jan 2016, 10:18 | |
| Oui , la tête de vis fait 10 , l'empreinte que j'ai faite pour Serge fait 10,05. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 17 Jan 2016, 10:41 | |
| Je vais tenter de faire la modification ce soir, et je renvoi le fichier SOLIDWORKS modifié aussitôt. |
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 19 Jan 2016, 18:12 | |
| Bonjour, J'ai commencé la programmation (mais pas fait de sauvegarde ) d'une petite machine de prototypage 4 axes. Avec de la résine de moyenne densité, j'étais à presque 7 heures d'usinage . Si je trouve un peu de temps dans les prochaines semaines, je pense tenter le coup. Au moins sur un demi boitier, pour voir la différence par rapport à la dépose de fil, la tenue dans le temps et sa résistance (résine). J'ai modifié aussi l'arc de guidage pour la flasque, qui ne correspondait pas. Bonne fin de journée, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 19 Jan 2016, 20:43 | |
| si tu as des photos de la machine en action ce serait sympa, Pas facile d'évaluer la résistance. Quel est l'ordre de précision par rapport a un moulage en résine, idem ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 20 Jan 2016, 08:03 | |
| Bonjour,
Justement je veux voir la précision de cette machine (les indications sont plutôt flous).
Il faut que je pense à prendre l'appareil photo.
Bonne journée à tous, Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 20 Jan 2016, 11:13 | |
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 21 Jan 2016, 13:52 | |
| Bonjour,
Pour la dépose de fil (bleu), on a la place pour poncer, l’écart est en moyenne de 2/10.
Quelle est la précision à avoir pour la coque du boitier en alu ?
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 21 Jan 2016, 14:05 | |
| aucune idée seul le fabriquant michel peux répondre _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 21 Jan 2016, 15:32 | |
| Le sujet passionne au-delà des Rosalie et j'ai quelques contacts de personnes ayant acheté un boitier mais ne possédant pas le reste et ne sachant pas ce qu'il faut comme pièces. Alors voici le détail en image Si certaines personnes souhaitent cette image plus net me demander en MP Certaines pièces sont a l'étude de fabrication _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 21 Jan 2016, 20:41 | |
| - morgan50 a écrit:
- Bonjour,
Pour la dépose de fil (bleu), on a la place pour poncer, l’écart est en moyenne de 2/10. Quelle est la précision à avoir pour la coque du boitier en alu ? Bonne journée à tous, Morgan. L'alésage de la coque doit faire Ø50 pour recevoir les poulies Ø 49,5 .Les dessins que j'ai prévus , à 0,1 près ça passe toujours même si des erreurs se cumulent , à 0,2 ça devrait aller . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 21 Jan 2016, 22:08 | |
| Merci pour la réponse.
Il faut que je regarde pour l'intégrer directement dans le fichier SOLIDWORKS.
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
