| Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
+10C6g1931 Rosalie33 morgan50 papytravaux MFC 8a Esbe51 cambouis citro21 Benhurburg 14 participants |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 16 Fév 2016, 10:18 | |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 16 Fév 2016, 16:24 | |
| Pour la fixation des ressorts dans la pièce côté pare-brise je viens de faire des essais de perçage et de taraudage pour l'utilisation d'un ressort d'origine. Le diamètre du trou utilisé pour de la visserie est généralement le Ø de la vis moins le pas , dans le cas des ressorts la profondeur entre les spires est faible et il faut percer plus gros. Le résultat est un Ø de 5,8 qui permet après taraudage à 1/4" 24 filets de visser le ressort jusqu'à ce qu'il affleure le bord. Un diamètre plus grand ne permet pas une résistance à l'arrachement suffisante du ressort , un diamètre plus petit ne permet pas de visser le ressort. Des tests de résistance pour arracher le ressort une fois vissé montrent que l'axe emboîté au centre du ressort intérieur (comme à l'origine) est absolument nécessaire pour éviter la déformation du ressort et pour qu'il reste en place. Ceci a été réalisé en meulant conique un bout de corde à piano de diamètre suffisant. Après mise en place en force elle sera coupée pour ne pas dépasser. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 02 Mar 2016, 20:46 | |
| J'ai reçu ma fraise et fait un jeux. Après passage à la fraiseuse chez michel. Montage sur le boitier et comparaison avec la pièce d'origine. superposition des plaques Après un léger polissage _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 02 Mar 2016, 21:52 | |
| Ça a l'air d'aller pas mal . Les plaques sont conformes aux dimensions relevées mais on n' est pas à l'abri de légères variations dans les boitiers d'époques. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 21 Mar 2016, 23:03 | |
| j'ai commandé des vis de 5 tête fraisée fendue en inox, la tête est plus petite que celle d'origine. J'ai donc 9 plaques fraisées comme à l'origine et 5 pour les nouvelles vis. j'ai aussi réalisé a partir d'une vis inox la vis de fixation du boitier J' attend les pions de centrage et les" goupilles" de pignon qui entraine les poulies le tout sera bientôt dispo _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 21 Mar 2016, 23:24 | |
morgan50
Messages : 41 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 46 Localisation : NORMANDIE
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 22 Mar 2016, 08:23 | |
| Bonjour à tous,
Bizarre, il semble bien "granuleux" ce boitier.
Il n'est peut-être pas pressé de le vendre.
Un peu surchargé au taf, je n'ai pas pris le temps de travailler ni sur les plans ni sur les pièces. Sauf pour la molette en 4 axes (pas de photos) mais le résultat est naze, il me manque quelques outils.
Bonne journée, Morgan. |
C6g1931
Messages : 9 Date d'inscription : 19/01/2016 Age : 43 Localisation : plaisir
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 23 Mar 2016, 21:22 | |
| Bonjour. Je ne veux pas vous faire concurrence du tout mais j'ai fait refaire les poulies de boîtier en fonderie et en bronze. voici le résultat. Je sais que vous avez choisi l'usinage comme méthode. En ce qui concerne la matière c'est du bronze. Donc pas de problème de vieillissement. Ici le modèle d'origine et la refabrication. Dommage que je n'ai pas connu citro 21 plus tôt, je n'aurais pas fait de doublons. ... |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 23 Mar 2016, 21:51 | |
| non pas de concurrence et en principe il ne me restera plus que 2 ou trois jeux de poulie d'ici peut et peut de chance d'en refaire . La plus part des fabrications ce vendent a long thermes il ne faut pas être pressé. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
C6g1931
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 25 Mar 2016, 08:30 | |
| - citro21 a écrit:
- non pas de concurrence et en principe il ne me restera plus que 2 ou trois jeux de poulie d'ici peut et peut de chance d'en refaire . La plus part des fabrications ce vendent a long thermes il ne faut pas être pressé.
il ne me reste qu'une seule paire de poulie. donc les ventes se passe pas trop mal |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 25 Mar 2016, 11:44 | |
| a vrai dire je suis mon premier acheteur de poulie car j'ai de quoi et je vais remonter 5 boitiers a mes temps perdu _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 25 Mar 2016, 11:50 | |
| - C6g1931 a écrit:
- ......Je ne veux pas vous faire concurrence du tout mais j'ai fait refaire les poulies de boîtier en fonderie et en bronze.
La fonderie serait intéressante pour le bouchon de radiateur , si tu as des possibilités tu aurais des clients : une fonderie + un chromage. Dans le cas des poulies je ne pense pas que ce soit le moins coûteux , à moins de tout avoir gratuit. Ps: Pas de concurrence pour moi , je n'ai rien d'avance. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 03 Avr 2016, 22:58 | |
| Bonjour Il faisait plus chaud ce dimanche alors j'ai commencé à mouler les boutons: Le moule Une tentative d'insert en 6mm que j'avais dans mes stocks qui se place avec précision dans le moule. Tout le monde est en place pour le moulage! Voila le travail il faudrait modifier le moule pour faire échapper l'air. L'insert se visse dans le sens droit donc il faudra coller au frein filet et usiner un filetage de 6mm. Je ne suis pas sur que ce soit intéressant par rapport à un collage.
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 03 Avr 2016, 23:08 | |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 03 Avr 2016, 23:11 | |
Ou car le bouton doit agir sens droit et rétrograde. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Aoû 2016, 18:31 | |
| voilà ou j'en suis avec les pièces Pour le ressort une piste trouvée par C6G1931, le crochet se soude et reste à trouver la bonne fixation sur la platine de pare brise Il n'est pas identique à l'origine seul le diamètre extérieur, sa tenue dans le temps ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Aoû 2016, 20:08 | |
| Une présentation digne du catalogue de " La Manu " _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Aoû 2016, 21:11 | |
| la nostalgie _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 07 Aoû 2016, 21:55 | |
| Sujet: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 12 Aoû 2016, 22:25 | |
Très belle réalisation !!!!
Je suis preneur d'un ensemble complet si disponible ...
A bientot |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mer 17 Aoû 2016, 22:25 | |
| Sujet: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 18 Aoû 2016, 20:36 | |
| Bonjour C'est peut être la raison pour laquelle la mienne n'en avait plus , seule restait la platine au tableau de bord sur laquelle l'encadrement de parebrise était immobilisé par deux vis !! |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Jeu 08 Déc 2016, 22:30 | |
Je ne suis pas venu depuis un moment; mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai fabriqué environ 10 boutons moletés acceptables.
j'ai modifié le moule car il y a trop de finitions. les prochains vont sortir du moule bientôt.
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 09 Déc 2016, 06:52 | |
| je serai preneur , moi je suis aller voir mon tourneur qui a enfin examiné la vis sans fin. Problème l'angle du filet est bâtard et il aura du mal a usiner le filet aussi profond. Je dois lui emmener l'ensemble du montage pour réaliser une vis pas tout a fait identique à l'origine et essayer si il fonctionne. La partie qui ce collera dans la molette fera 10 de diamètre et 10 de long moleté. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Rosalie33
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 09 Déc 2016, 20:23 | |
| - MFC a écrit:
- Bonjour
Bonsoir Marc , je suis également intéressé pour une molette . |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
