Partagez |
 Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Lun 12 Déc 2016, 22:54
bonjour
Je dois encore vérifier si les pièces vont bien en effet ma première série ( voir plus haut)présentait des défauts de concentricité.
mais j'ai bon espoir!
Je pense qu'il faudra coller l'axe à l'araldite, en plus c'est d'époque comme produit!
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 13 Déc 2016, 07:03
scratch scratch ARALDITE, ARALDITE oui mais laquelle
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 13 Déc 2016, 23:02
La blanche et bleue; je te passerai des boutons ratés pour tester le collage.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 21 Déc 2016, 17:26
cheers cheers ca ce précise, avec le montage complet le tourneur en a déduit que l'angle de filet pouvait être modifier afin de ne pas a avoir a fabriquer un outil. Il réalise une vis en début d'année pour essai et me fait un devis pour une série de 20 qui diminuera le prix. Il va aussi me réaliser l'écrou rond de fixation du boitier.cheers cheers
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 21 Déc 2016, 23:34
Certains en avaient entendu parler depuis qu'ils étaient bébés mais ne l'avaient jamais vu , lol!
2017 verra la finalisation du boitier de fermeture du parebrise cheers
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Jeu 22 Déc 2016, 07:03
cheers ont en est pas loin , oui il sera finalisé et fera le plaisir de ceux qui n'en avait pas cheers santa santa
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Jeu 22 Déc 2016, 11:11
les passionnes de rosalies sont de grands enfants qui ont de grands jouets
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Jeu 22 Déc 2016, 18:30
cheers ca fait plaisir de redonner vie a une pièce introuvable cheers
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Jeu 22 Déc 2016, 23:23
bonjour
Ca c'est vrai ça!
comme disait la Mère Denis!
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Lun 02 Jan 2017, 21:17
Chiffres "ronds" pour le Jeager:
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Lun 02 Jan 2017, 22:36
cheers cheers vu 10000 fois cheers cheers cheers
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Lun 09 Jan 2017, 09:34
Bonjour à tous,
Il va me falloir reprendre le fil (j'ai quelques épisodes en retard Razz ).
Je suis intéressé aussi par les pièces pour mon boitier. Il faut que je remette la main sur mon essai de molette réalisée avec une impression 3d, test fait il y a 2 mois, il faut que je fasse des photos. C'est pas l'extase, je n'avais que de la résine grise et je n'ai appliqué aucune finition.
Bonne journée à tous, Morgan.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Lun 09 Jan 2017, 21:25
j'en ai quelques unes qui sont pas mal, mais je peux faire mieux. j'ai de nouveau la molette et je vais refaire un moule bientôt
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 08:51
Merci Marc, mais il me faudra certainement aussi les ressorts et la vis sans fin.
Je n'ai pas vraiment approfondi la question, ma voiture est très loin d'une éventuelle remise en route (pour l'instant la NT). J’achète au fur et à mesure des pièces manquante pour mon puzzle (cela me rappelle que j'ai un radiateur en réfection, il va falloir que je prenne des nouvelles).
En priorité, il faut que je fabrique un arrache spécial pour les cardans de ma traction (il faut que je prenne quelques cotes). Pour le moment j'ai un léger jeu(vive le contrôle technique) mais je ne voudrai pas ovaliser les "œillets" des cardans et elle roule régulièrement (celle-ci).
Bonne journée, Morgan.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 09:40
Si tu as besoin d'un plan pour l'arrache (il doit être dans les planches de docs) tu le dis.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 11:44
scratch je sais pas si j'ai scané mon manuel de traction
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 16:32
Je me suis inspiré de cette image :
Maintenant, il faut que je prenne le temps d'aller vérifier les cotes sur un cardan (pas de chance 220km à faire) pour ensuite le faire faire (surtout les 1/2 coquilles). Sauf si quelqu'un à les dimensions sur un plan  Very Happy .
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 17:19
Celle là est un poil plus grande :
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 17:23
Si les transmissions sont les mêmes que les HY j'en ai qui sont à moitié démontées .
Je peux mesurer demain si besoin.
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 10 Jan 2017, 21:52
C'est clair que ton image est nettement mieux.
Flûte, il me faut 2 jeux de coquilles différents (coté fusée et coté boite).
Normalement les transmissions de H sont les même extérieurement mais pas à l'intérieur et bien sûr la fusée qui est annelée.
Merci quand même.
Bonne soirée, Morgan.
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 11 Jan 2017, 19:03
J'ai retrouvé mon test de bouton dans une de mes vestes.
Voici quelques photos :
Je n'ai pas réalisé de post traitement (un petit ponçage ne serait pas un mal), c'est plus pour tester ma machine ainsi que la matière (normalement bonne matière).
Peut-être bien, pour des pièces dont on n'a plus d'exemplaire pour modèle (réalisation à partir de photos).
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 11 Jan 2017, 21:06
le résultat est pas mal mais le moulage évite tout la finition je pense
morgan50
morgan50
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 11 Jan 2017, 21:58
Oui bien sûr, le moulage permet de garder une bonne précision et finition du premier coup (quand ça marche bien, lol)
En prototypage, on pourrait avoir encore plus précis avec des machines plus "haut de gamme" et donc moins de finition à faire.
Cela reste une possibilité pour réaliser des pièces "introuvables" en attendant de trouver la perle rare (ça dépanne).
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Jeu 18 Mai 2017, 21:40
Bon ca y est enfin le nouveau moule est efficace deux pieces sont sorties assez propres:
le nouveau moule ne présente pas les problèmes de concentricité du précédent, l'état de surface est le même que les pièces que j'avais apportées a Reims
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 20 Mai 2017, 19:10
cheers cheers je vois que tu persiste pour atteindre le parfait bravo quand tu en aura de faite fait moi signe. Les vis devaient être faite pour le début d'année je pense que je vais aller le relancer
Page 10 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
» Le silure, star de l'ouverture !
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» ouverture 2010 /2011
» BOITIER TRIMBOX
