-43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
 Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 22 Mai 2017, 22:51
oui un peu obstiné, j'en ai fait 2 ace jour, en même temps qu'une autre production; cela permet de mélanger un volume plus facile a manier.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 22 Mai 2017, 23:01
Le moulage en silicone est LA bonne solution , et il me semble que plus on le pratique plus on s'améliore , on le constate sur tes molettes.
il y en a dont c'est le métier et qui ont les bons produits.
Un exemple de réalisation  d'une personne qui propose ses services ailleurs pour des refabrications de pièces plastiques :
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 2013-110
Repris sur ce forum: https://forum.alpinerenault.com
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 21:54
cheers du nouveau  cheers   la fabrication de la vis sans fin ainsi que l’écrou rond en inox est lancée en principe fin de mois ou début février.Refaire la vis sans fin a l'identique pose quelques problèmes pour une série car le pas n'est pas standard ni l'angle de la vis , elle sera donc en pas standard et moins profonde mais ne pose aucun problème de fonctionnement le tourneur le garantit après avoir fait un essai, elle sera en acier et non en inox pour avoir une meilleur qualité la seul partie visible étant en bout du boitier. La refaire à l'identique reviendrait à faire une pièce unique et plus de la série donc bonsoir le prix. La vis revient à 24€ HT pièce pour 20 pièces  qui ce transformera en 24€ TTC c'est le prix coutant. L'investissement  était trop important pour moi d'en faire 30.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 Tarif12
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:06
Bien ça progresse, c'est vrai que cette vis n'est pas simple à réaliser , surtout s'il faut en faire plusieurs il y a une grosse probabilité de pièces loupées.
j'ai édité mon message précédent  , j'ai du charger l'image depuis servimg au lieu du forum d'origine  .
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:22
oui pas simple la faible section et de la longueur est aussi un probleme
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:25
Regarde la qualité du boulot fait par le gars de Angers , 4 ou 5 messages au dessus.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:28
scratch scratch le feux scratch scratch
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:29
Oui , le feu quand tu vois ça tu tombes sur le cul !
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:37
oui plus beau qu'un pro
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 22:46
Après pas mal de difficultés le moulage des molettes fonctionne et citro21 va en recevoir d'ici peu.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 11 Jan 2018, 23:35
cheers cheers restera a les percer et coller la vis
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyVen 12 Jan 2018, 09:50
et dire qu'au début c'était partie pour 2 coques de boitiers ...
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 00:15
scratch oui c'est vrai, mais il faut aussi dire que ce boitier en bon état ne ce trouve plus et depuis plus de 30 ans et aucun vendeur de pièces ne va les refaire, alors si il n'y avait pas des toqués comme nous rien n'aurais été fait
Bravo et merci a ceux qui auront participé a la renaissance de quelques boitier cheers cheers
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 08:53
sur tout des passionnés , bravo a tous ceux qui ont participé a cette réalisation
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 10:30
moi la passion me tien depuis déjà 34 ans et il ce dit que si c'est une passion elle ne te quittera jamais si elle te quitte ce n'en était pas une, je pense pouvoir dire qu’après 34 ans de passion pour la rosalie c'en est une scratch
Rosalie33
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 22:22
Bonjour ,
j'ai reçu ma molette .Très beau boulot Marc cheers cheers
Philippe
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 22:47
cheers moi aussi, mais reste à percer droit et au centre scratch
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptySam 13 Jan 2018, 22:53
bonjour
Merci;en ce moment je fais  des collerettes de volant; je prépare aussi  des  embouts de pare chocs Chromos.
Le but est de pratiquer avec une résine shore 65 noire pour mepreparer a fabriquer des patins de chenille de Kégresse.
Je fabrique des moules chaussette en  silicone à  partir d'un patin neuf d'époque, je devrais peut etre ouvrir un sujet.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyDim 14 Jan 2018, 10:22
cheers oui ouvre un sujet et en plus c'est du citroen ca peut interesser
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyDim 14 Jan 2018, 18:03
Oui ouvre un sujet , la résine shore 65 noire m'intéresse aussi , tu pourras nous donner des précisions sur la dureté constatée .
slt
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 15 Jan 2018, 09:21
cheers reste a ajuster la hauteur percer et coller, beau travail , la dureté et l'aspect sont au rendez vous.
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1160910
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1160911
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1160912
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1160913
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 15 Jan 2018, 10:17
Parfait , le résultat est bien meilleur que le mien.
Ça confirme bien qu'il faut de la persévérance quand on a que les bases du moulage.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 15 Jan 2018, 21:25
Il me semble en effet que tu n'as pas coupé assez bas, le filet que l'on voit sur la première photo correspond à l'arase du bouton d'origine.
Je suis bien content qu'ils vous plaisent.
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyLun 15 Jan 2018, 21:46
Oui pas encore coupé
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 EmptyJeu 29 Mar 2018, 20:51
cheers cheers cheers cheers les vis sont faite et cela marche avec les pignons existant et le neuf, et le tarif est comme convenu 24€
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1170110
j'ai aussi les écrous rond en inox à 5€
Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. - Page 11 P1170111
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» Le silure, star de l'ouverture !
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» ouverture 2010 /2011
» BOITIER TRIMBOX
