Partagez |
 Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 04 Déc 2015, 18:55
bonsoir
tres cher boitier...
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 04 Déc 2015, 19:24
Les boitiers (coque seule)  refabriqués vont être dans les plus de 100€ d'après le forum C4.
Je présenterai les plans du boitier alu  à un nouveau voisin qui bosse sur des machines à commande numérique  pour une estimation du boitier seul .
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 04 Déc 2015, 19:47
boitier seul remoulé 90€ voir légèrement plus car le moule ne peux pas dépasser un certain nombre de fabrication et donc nécessite de refaire un moule, a voir le cout usiné et le tarif que j'ai donné c'est avec une série de ressort et de poulie pour diminuer le tarif un ressort à l'unité c'est 132€
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 08:52
En cours : dessins des plaques avec les cotes et moulage de la molette , ça n'avance pas beaucoup et le silicone ne durcit pas très vite .
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 09:43
Benhurburg a écrit:
Le boitier Jeager étant d'actualité j'ai continué un peu la fabrication de l'intérieur : la vis sans fin.
Pour le côté molette la forme est une supposition mais la dernière partie visible de l'axe est cylindrique et fait 10 de Ø , comme le pas de la  vis sans fin.
Les stries à la molette sont suffisantes pour une bonne adhérence sur de la bakélite ou ce qui va la remplacer.
tu n'as pas fait d'arbre et roue en série ?....tu n'en as pas à la vente ?
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 09:55
Non , je n'ai encore rien fait d'autre que mon boitier.
Pour la vis sans fin il faudrait que je fasse des essais pour savoir combien je peux prendre à chaque passe pour le filetage car c'est pénible .
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 18:05
J'ai fait refaire une petite série de poulies quand j'ai fait mon boitier alu afin de pouvoir en remonter quelques un par la suite.
Le tarif même en petite série reste élevé pour cette raison je n'ai encore pas mis a la vente. Cette poulie à nécessité un montage pour l'usinage au tour puis usinage fraiseuse et dans ce domaine plus ont reprend la pièce plus ont fait des réglage plus le prix est élevé, Michel peut confirmé la complexité.
J'ai aussi quelques ressorts neuf, la aussi complexe a réaliser pour respecter a la fois le diamètre et le pas puisqu'il se visse dans la patte coté pare brise et en plus  il y a 2 ressorts l'un dans l'autre, la aussi pas donné même en série.
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 19:05
J'ai posé la question sur un forum d'usinage et la réponse est ( en clair ) :
" on ne peut pas faire plus rapide mais un filetage plus beau en faisant un filetage flanc gauche puis flanc droit  "
Sinon le moulage est en cours jusqu'à demain:
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Ven 11 Déc 2015, 21:38
scratch scratch  ca c'est clair au moins Razz Razz
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 12 Déc 2015, 10:45
environs pas plus ni moins, autrement dit : tu te dem...
beau boulot qui prend du temps
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 12 Déc 2015, 17:42
Ce sujet est lu jusqu'en Australie!
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 12 Déc 2015, 18:14
Tu nous tiens au courant quand il aura fait réaliser le boitier.
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 12 Déc 2015, 19:31
une idée de la tête de mon boitier
Celui que j'ai acheté récemment, le seul que j'ai trouvé en très  bon état en 30 ans pas une fissure il avait été démonté dans les années 30 et stocké a l’abri du soleil, un acheteur c'était présenté avant moi et le trouvait trop cher (100€), c'est m^me pas le prix de la fabrication des boitiers  geek
et celui refait en alu
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Sam 12 Déc 2015, 20:37
Le petit suisse est démoulé , des petites bulles sur la face marquée Jeager .
Cela est peut être du au produit qui est un peu vieux et pas aussi liquide qu'à l'origine.
Un nouveau moulage est en cours avec le reste du produit , il a été dilué pour tenter d'améliorer l'empreinte.
Démoulage de la terrine lundi.
Si ça ne va pas je terminerais au tour et à la fraiseuse mais il manquera le marquage .
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 11:46
C'est démoulé et la résine a pris la place de l'original , ça devrait durcir rapidement.
Ce ne sera pas parfait , il y avait encore de petites bulles , j'espère qu'avec un peu de ponçage ça ira.
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 14:58
Le moulage est réussi , l'empreinte JaeGer apparait bien aussi.
Il restera à le teinter ou essayer d'en faire un autre en ajoutant de la teinte noire dans le mélange.
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 15:29
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 15:36
chapeau l'artiste
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 17:50
cheers cheers que dire scratch scratch scratch Chapeau lol!
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 20:35
Pendant que ça séchait j'ai aussi avancé sur la cotation de la plaque de fixation.
Les mesures ont été vérifiées pour s'assurer que la plaque va avec le boitier.
L'épaisseur de la tôle fait 3mm.
Pour l'original j'ai constaté que ce n'était pas très précis  par exemple  3,2 mm d'un côté et 3,8 de l'autre etc....j'ai donc fait pour le mieux.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 20:40
Eh bé Walaaaa !!!
Quel talent !
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mar 15 Déc 2015, 20:46
Non , de la patience seulement. Embarassed
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 16 Déc 2015, 18:03
J'ai fait quelques essais non concluants ce matin pour teinter la résine et faire un nouveau moulage : avec l'additif la résine ne veut plus durcir.
Avant dernière étape de réalisation de la commande : perçage de la molette et collage de l'axe.
On peut voir par transparence le moletage de l'axe emboité  : il ne reste pas beaucoup d'épaisseur au départ , un trou de 11mm de Ø et de 10,5mm de profond .
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 16 Déc 2015, 19:11
Le résultat est quand même pas mal reste a trouver de la résine noir
avatar
MessageSujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise.   Mer 16 Déc 2015, 19:54
Je vais le peindre , comme j'avais fait sur le tracteur.
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
