| Difusseur pompe a eau | |
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 10:31 | |
| :?:Bonjour a tous. Je viens de restaurer la pompe a eau. J’ai instalé le diffuseur dans la pompe. Je vois que le diffuseur dirige l’eau au côté contraire des soupapes. et je me suis rendu compte que dans d’autres restaurations le diffuseur enmène l’eau dans la direction des soupapes. Est-il normal ça ou je l’ai mal instalé? Quel effet a, ce diffuseur? Merci. Julian. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 14:19 | |
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 15:01 | |
| Bonjour Esbe 51. Je vous remercie de votre attention. Votre pompe à eau est différente de la mienne.
Ce n'est pas grave si l'eau pénètre dans le côté de la soupape ou de l'autre? Salutations. Julian. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 15:44 | |
| Je n'en sais fichtre rien mais la plaquette de ma pompe a été refabriquée telle qu'elle était à l'origine (il en restait quelques vestiges...) Yo no lo sé, pero la placa maldita mi bomba fue rehecha como estaba al principio (todavía quedaban algunos restos ...) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 19:15 | |
| Bonsoir julian sur 8 et 10 , le diffuseur est dans le meme sens que Esbe 51 |
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 20:03 | |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 20:22 | |
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Lun 24 Juin 2013, 20:35 | |
| Bonjour Benhurburg. Le problème est que ma pompe à eau est tout droit sorti du même côté. Comme dans le livre. Le pompe d´eau de Citro comme Esbe, la diagonale et sont sortis de l'autre côté. Merci. |
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Jeu 27 Juin 2013, 17:56 | |
| :)Bonjour tout le monde. Référence, le diffuseur de la pompe à eau, je me suis demandé si l'eau devait entrer par le côté droit ou gauche. Je réunirai, vous devez être sur le côté gauche (soupapes). La raison pour laquelle je pense, c'est parce que la route est étroite et il est donc forcé à travers le diffuseur pour faire circuler l'eau. Ma pompe à eau a une sortie sur le côté gauche. Certains disent que la 8HP et 10, portent tous la sortie de la pompe sur le côté droit. Je suppose que cela doit être d'une date donnée. Le numéro de série de ma voiture est 803XXX-A, qui me fait penser que la première viendrait avec cette pompe etont été modifiés, pour produire sur le côté droit. Si je me trompe, je voudrais, à la clarification de quelqu'un. Salutations Julian. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 15:33 | |
| Ma première réflexion serait de dire qu'il y a plus de place d'un coté que de l'autre et pour effectuer une circulation d'eau il me semble aussi intéressant de l'orienter affin qu'elle ne parte pas des deux coté en même temps. Mi primera reflexión sería decir que hay más sitio(plaza) de un apreciado que del otro y para efectuar una circulación de agua me parece tan interesante orientarlo affin que no se vaya dos numerado(cotizado,apreciado) al mismo tiempo. Pour avoir l'explication sur la 10cv il faut observé le bloc qui lui de mémoire a moins de passage d'eau que la 8cv. Para tener la explicación sobre el 10cv hace falta observado el bloque que él de memoria(informe) tiene menos paso(pasaje) de agua que el 8cv. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 18:18 | |
| Bonjour, Ma première réflexion était : pourquoi ne pas le mettre comme tout le monde. Ma deuxième est la suivante : le moteur doit avoir tendance à chauffer plus du côté échappement car c'est là que circulent les gaz brulés très chauds. Il faudrait mesurer la température avec un appareil à visée laser pour confirmer. Slt
Buenos días, Mi primera reflexión era: por qué no ponerlo como todo el mundo. Mi segundo es la siguiente: el motor debe tender a calentar más lado escape porque es alla dónde circulan los gases brulés muy caliente. Habría que medir la temperatura con un aparato a finalidad(mirada) láser para confirmar. Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 18:29 | |
| Bonjour Benhurburg. Bien sûr, je posterai aussi dans le monde entier. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Je n'ai pas été compris. Désolé. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 18:38 | |
| En regardant de plus prêt l'orifice de sortie n'est pas du même coté et pas facile de réorienter de l'autre. Mirando de más de préstamo el orificio de salida de lo mismo no es apreciado y fácil reorientarse del otro. La pompe a eau est elle réellement la bonne?? je n'ai pas en ma possession une pompe de 10cv pour comparer. J'ai une pompe qui n'a pas de déflecteur et pas de trace de dépose. Tu as d'autres photo de ta pompe? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 19:06 | |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 19:06 | |
| j'ai retrouvé une pompe a eau de 10cv pas de marque citroen mais AXO mais elle est identique à la 8cv _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 19:07 | |
| Voilà ce que j'ai trouvé: He aquí lo que encontré: 4 trous fraisés Le trou carré du côté de la durite. 4 hoyos fresados El hoyo cuadrado del lado del durite. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Dim 30 Juin 2013, 19:33 | |
| En cherchant bien la pompe serait bien une pompe de 500k ou 800K 1er stade au vu du bloc moteur concerné Buscando bien la bomba sería bien una bomba de 500k o 800K 1 estadio a la vista bloque motor concernido quel est le N° sur la pompe? Au catalogue de pièces de la 8cv du 1er janvier 1933 Sans doute pompe 1er stade modifiée avant apparition de la pompe 2eme stade Sin duda bombea 1r estadio modificado antes de aparición de la bomba 2o estadio _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Invité Invité
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Lun 12 Aoû 2013, 09:51 | |
| Bonjour à tous. J'ai monté le diffuseur, plus ou moins comme l'indique leur catalogue. Je vous remercie pour votre information. Julian. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau Lun 12 Aoû 2013, 21:34 | |
| BIEN _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
Invité Invité
| Sujet: Difusseur pompe a eau Mar 13 Aoû 2013, 09:36 | |
| Bonjour Citro21. OK. merci. |
| Sujet: Re: Difusseur pompe a eau | |
