 manivelle ?
manivelle ? Empty
MessageSujet: manivelle ?   manivelle ? EmptyLun 24 Juin 2013, 22:09
Petite question, ou se range la manivelle moteur et celle du crick sur Rosalie 8 ?
Y avait til un emplacement particulier ou non ?  study
Merci à vous pour vos réponses.
manivelle ? Empty
MessageSujet: Re: manivelle ?   manivelle ? EmptyMar 25 Juin 2013, 20:16
Je ne connais pas la réponse , je pense que les manivelles vont  dans le coffre , dans la tablette partie haute.
Citro21 te confirmera ou non demain.
manivelle ? Empty
MessageSujet: manivelle   manivelle ? EmptyMar 25 Juin 2013, 20:57
Toutes les manivelles dans la malle.
Le cric tête en bas dans l'emplacement prévu à cet effet sous les pieds du passager, ici :
manivelle ? Tole11
manivelle ? Empty
MessageSujet: ok !   manivelle ? EmptyMar 25 Juin 2013, 22:27
Bonsoir et merci pour vos réponses et oui pas toujours facile de savoir, car même avec de la doc ...
Merci les gars  Very Happy
manivelle ? Empty
MessageSujet: manivelle   manivelle ? EmptyMer 26 Juin 2013, 20:00
a quoi ressemble une manivelle de rosalie 8 ainci que le cric et manivelle et une question y avait t il un lot de bord sur les rosalie com on en trouve sur certaine voiture
NeutralNeutral
manivelle ? Empty
MessageSujet: Re: manivelle ?   manivelle ? EmptyJeu 27 Juin 2013, 14:44
Voici comment se présente le lot (à peu près ) complet (il me manque le démonte enjoliveurs).
La manivelle pour les roues est en double (2 modèles différents)
Dans l'ordre :
-cric
-manivelle de cric,
-manivelle démontage roues
-manivelle démontage roues (bis)
-manivelle de démarrage
esbe51 a écrit:
Hier matin nettoyage du cric et de ses accessoires (mais comme tout fonctionne, je n'ai RIEN démonté, moi   Evil or Very MadWink
manivelle ? Cric_110 manivelle ? Cric_310  manivelle ? Cric_710   manivelle ? Cric_410manivelle ? Cric_510
manivelle ? Empty
MessageSujet: Re: manivelle ?   manivelle ? EmptyJeu 27 Juin 2013, 21:00
il semblerait que pour les rosalies le cric ressemblerait à celui de gauche , que l'entrainement se fasse par un carré et que la manivelle soit repliable comme sur cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/497081586.htm?ca=8_s
c'est du moins l'info que j'aie à ce jour et le modèle de cric que j'ai acheté..
manivelle ? Empty
MessageSujet: Re: manivelle ?   manivelle ? EmptyJeu 27 Juin 2013, 21:43
Il semblerait que tu n'aies pas acheté le bon cric .
Les photos 1 , 2, 3 et 5 de Esbe51 correspondent au cric et manivelles de rosalie.
manivelle ? Empty
MessageSujet: manivelle   manivelle ? EmptyVen 28 Juin 2013, 15:30
la photo 3 de esbe ses donc la manivelle pour dévisser les roue et qui se met en bout de la manivelle photo n 2 pour faire la demultiplication
d'ailleur la manivelle photo n3 a une douille a un bouT et de l'autre sa fait comme un tournevis ses peut etre pour faire levier pour enlever l'enjoliveur?
la photo n5 apparanent ses la manivelle pour faire demarer le moteur mais elle me parai bien courte comment est t'elle a l origine? elle depasse ou pas le pare choc pour donner ses cout de manivelle
manivelle ? Empty
MessageSujet: Re: manivelle ?   manivelle ? EmptyDim 30 Juin 2013, 20:06
study Il y a bien une liste dans les différent catalogues mais pas sur ce qui était fourni avec l'auto
pas d'images sur le 1er catalogue
manivelle ? Manive10manivelle ? Manive11manivelle ? Manive12
manivelle ? Manive13manivelle ? Manive14manivelle ? Manive15
seul cette précision concernant le cric
manivelle ? Manive16
manivelle ? Empty
MessageSujet: manivelle   manivelle ? EmptyDim 30 Juin 2013, 20:45
bien cito21 tes documentations sa donne une idée du lots de bort qui pouvais y avoir a l'époque
manivelle ? Empty
manivelle ?
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» URGENTISSIME : manivelle 165 mm !
» cherche manivelle pour belphégor ?
» manivelle gauche pédalier FSA K FORCE
» rupture manivelle
