-43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go (avec ...
15.45 € 26.99 €
 Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptySam 27 Juil 2013, 19:57
Je n'ai rien trouvé d'anormal Shocked
Le compteur a cessé de disjoncter quand j'ai retiré le voyant de mise sous tension.
J'ai peut être déjà quelques pertes vers la terre avec les machines.
A confirmer mais voyant remis en place ça fonctionne.C'est chiant de ne pas localiser la cause , mais j'ai le temps Smile
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 10:04
scratch quand j'ai branché l'appareil la première fois il tournait bien et en le touchant j'ai pris une châtaigne, j'ai pris mon metrix pour vérifier mais rien j'ai ensuite remis la main dessus et depuis plus rien, j'en avais déduit que c'était du statique.scratch scratch
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 12:40
Quelques photos de ce matin . (certaines zones manquantes sont dues à l' APN )
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080425
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080426
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080427
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 13:15
Les détails de la modification.
-Composants  nécessaires :
*  2 leds de forte luminosité  http://www.gotronic.fr/cat-leds-5-mm-1293.htm
   Code  03233   L5WCN5 20000 mcd 20° 03233 0,63 € HT0,75 € TTC
* 1 diode de redressement 1A   http://www.gotronic.fr/rechercher.htm?action=search&pagenumber=4&qm=diode
   Code  16804    BYM10-1000  Diode 1 A/1000 V     0,25 € HT 0,30 € TTC
* 1 diode de protection 1N4004 (pour des polarités éventuelles sur le contact rupteur ) ( ajout 15/05/2015 )
* 1 résistance 120 ohms 1/4 de watt   http://www.gotronic.fr/cat-resistances-carbone-w-266.htm
   Code  04025   RES5%.120 R 120 Ω 04025 0,13 € HT0,15 € TTC
* 1 condensateur 2200µF 50V  http://www.gotronic.fr/rechercher.htm?action=search&pagenumber=17&qm=condensateur
   Code  04957   condensateur radial 2200µF/50V  1,09 € HT 1,30 € TTC
*Un support isolé pour fixation des  leds sur le plateau tournant ,  à réaliser soit même
*Un support isolé à réaliser soit même pour installation de 2 composants à la place de la lampe diode (on peut ne pas utiliser ce support et monter les composants "en volant" en isolant les parties métalliques des composants diode et résistance).
A suivre : la réalisation.
MessageSujet: banc   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 14:34
vu le prix des pièces faux mieux collectionner un banc Souriau plutôt qu 'une rosalie lol!
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 20:21
cheers c'est quoi l'APN?
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 20:36
Appareil Photo Numérique , selon la vitesse de prise de vue yatou ou yapatou
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 21:12
Embarassed le problème de vibration semble résolu ?
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 28 Juil 2013, 21:46
J'ai encore travaillé sur l'équilibrage du plateau et je vais changer les 2 roulements qui le supportent , l'un est mort , l'autre à l'agonie ce qui amplifie les vibrations , sans compter les bruits dès que la vitesse de rotation augmente.
Ce sont des roulement ordinaires , des 6001 ( 12 x 28 x 8 ) , ça se trouve pour 3 sous.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyVen 02 Aoû 2013, 17:41
La modification:
-retirer la lampe bi-plaque
-3 fils à retirer
-2 fils nouveaux
-ajout des composants.
Les fils à retirer : fils marqués d'une croix sur les photos (2 fils marrons 1 fil rouge).
Le fil rouge à retirer est celui QUI NE VA PAS au plateau.
Il est possible de retirer complètement le transfo , dans ce cas on aura retiré 4 fils marrons tissés et le fil rouge.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Filsco10
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Filsco11
Les 2 fils nouveaux :
-de la barrette de raccordement dernière position ( 8 ) à l'emplacement de la diode biplaque broche 9.
-de la barrette de raccordement dernière position ( 8 ) à la position 5.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Nouvea10
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Connec10
Les composants:
-ajouter le condensateur en le soudant sur celui qui est déjà en place , respecter la polarité (- sur fil noir , + sur fil bleu )
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Condo10
-souder la diode entre la borne 3 et la borne 5 (voir photo ) respecter le sens comme indiqué ( si la diode est marqué d'un anneau blanc il va côté broche 3)
-souder la résistance entre broche 3 et broche 9.
Si l'on a réalisé un support pour la diode et la résistance les connexions son plus faciles à réaliser.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Suppor10
ajout 16/05/2015.
-dessouder le fil de la borne rupteur du banc .
-souder le côté avec anneau de couleur de la diode 1N4004 sur la borne rupteur du banc  ,  souder sur l'autre extrémité le fil que l'on vient de dessouder de la borne.
A suivre : le remplacement des roulements du plateau.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyVen 02 Aoû 2013, 20:04
cheers CHAPEAU bas, la c'est plus du bricolage mais de la technique . L'avantage c'est qu'avec ce tuto quand il sera terminé ce sera de la rigolade pour un bricoleur.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 04 Aoû 2013, 12:32
Une petite précision en photo sur le montage des leds.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Suppor11
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 Suppor12
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMar 06 Aoû 2013, 20:24
Remplacement des roulements de plateau et des courroies.
Les roulements sont des 6001 , les courroies sont réalisées avec de la corde torique de 4mm de Ø  pour le compte tours et de 7mm pour le moteur en NBR70.
Cette corde est vendue en 1 m de long.
La jonction est faite avec de la colle Loctite 406 prèvue pour ce "caoutchouc".
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080510
Réalisation des courroies:
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080511
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080512
Remplacement des roulements:
Après avoir retiré la poulie ( 2vis 6 pans creux sur l'axe ) retirer les circlips 1 et 2.
Pousser depuis le côté plateau pour sortir le roulement du bas de son logement puis tirer dessus pour l'enlever de l'axe.
Repousser l'axe vers le haut pour le sortir du banc avec le roulement du haut.
Enlever le 2 eme circlips du bas , celui de haut et sortir le roulement restant par le bas.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1083610
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080513
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080514
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080515
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse.
Suite au remplacement des roulements j'ai du bloquer celui du haut avec du frein filet normal pour ne pas qu'il tourne dans son logement.
Tout est remonté , place aux essais.
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080516
Ça ne fonctionne plus Sad
Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 P1080517
Après vérification des contacts (charbons ) et nettoyage de la rondelle laiton sur laquelle ils frottent c'est toujours pareil.
En fait c'est la masse qui disparait avec la vitesse.
Les mauvais contacts que je pensais être dûs aux charbons sont en fait dûs à la masse de l'arbre qui est  fournie à travers les billes des roulements.
Avec les roulements neufs graissés à vie , plus la vitesse augmente plus le contact est mauvais.
Je vais donc réaliser une masse avec du clinquant en laiton qui frottera en permanence sur l'axe , ou , sur la poulie fixée sur l'axe du plateau.
Un premier essai en volant est satisfaisant.
A suivre.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMar 06 Aoû 2013, 22:00
sur la poulie me semblerai plus efficace que sur l'arbre ??
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 10:06
Ce sera en fonction de la facilité de réalisation et de la disponibilité d'une vis de fixation à proximité.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 12:34
La mise à la masse du plateau est faite et fonctionne parfaitement après plusieurs essais de forme du frotteur : il doit faire contact dans les 2 sens de rotation.
L'ajout de graisse Belleville ne nuit pas au contact .
La forme du frotteur va être affinée pour diminuer les frottements.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 12:48
cheers toujours du beau travail et techniquement pas simple, tout du moins pour moi.
J'avais essayé de coller une courroie mais elle n'avais pas tenue
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 12:55
Le joint torique est en nitrile et la colle est faite pour cette matière , voila pourquoi ça simplifie les choses Very Happy
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 15:06
La poulie en alu est assez tendre , j'ai choisi de faire contact sur l'axe à l'aide d'une corde à piano de 0,8mm de Ø :
C'est élastique et le contact est plus glissant que l'essai précédant.
Le contact est bon et il n'y a plus de bruit de frottement.
Le banc est considéré comme remis en état.
La remise en état se termine ici , juste après avoir refait le niveau  d'huile du compte tours.
FIN.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 19:19
cheers cheers cheers
Quel beau tuto, qui a mon avis passionnera pas mal de monde car cette appareil est beaucoup prisé des collectionneurs qui touchent a la mécanique. Reste a l'archiver
BRAVO MICHEL
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 20:02
C'est en effet fini pour la transformation avec les leds.
Il me reste à voir la vérification du condensateur .
Plusieurs messages ont été édités pour modification ou précision.
A suivre .... encore un peu.
PS: Si le mécano veut bien me prêter le banc 1264 j'indiquerais la procédure à suivre pour faire la modification des leds.
Cette modification , à la vue du schéma , sera aussi simple et très proche de celle qui vient d'être réalisée.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 22:20
Une belle démonstration peux t-on voir comment cet outil fonctionne?
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyMer 07 Aoû 2013, 22:44
Pas de problème pour la démonstration.
J'ai un vieil allumeur à contrôler avant sa future remise en service , je ferai d'une pierre 2 coups.
J'en ai aussi d'autres qui cumulent avance centrifuge et à dépression ça sera l'occasion d'en tester un pour le fun.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2013, 12:10
Avant les essais de divers allumeurs je fais un choix parmi mon stock pour trouver un bon et d'autres moins bons afin de montrer l'utilité du banc.
Après 5 minutes...Paf!!! le compteur disjoncte alors que le banc a du fonctionner plus d'une heure sans soucis auparavant.
Je décide donc de débrancher la terre de sur le moteur qui est monté sur silentblocs et de mesurer.
Constatations : plus la commande du moteur ( vitesse ) est élevée plus la tension sur le corps est importante.
La prochaine étape sera le démontage du moteur et le nettoyage qui , je l'espère , résoudra le problème.
MessageSujet: Re: Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds.   Banc Souriau 1263 ou 1264 : remplacement de la lampe par des leds. - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2013, 15:15
Sad décidément elle s'enchaine les panne, mais bon elles ont du courage car avec toi elle n'ont pas une longue vie d'assurée
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» lampe a led
» Lampe frontale ???
» Lampe Sigma EVO
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
Citroën-Rosalie :: Tutoriels archivés.-
