| Levier de vitesse | |
+4papytravaux Benhurburg citro21 rosalie48 8 participants |
rosalie48
| Sujet: Levier de vitesse Ven 01 Nov 2019, 17:58 | |
| Bonjour a tous. Je suis en train de remonter le moteur sur son châssis. hormis le fait que je n'arrive pas à le faire péter j'ai un autre souci qui viens de m'arriver... impossible de faire passer les vitesses au levier. le levier... la petite plaque vissé sur le corps en alu avec le ressort. ensuite on vis les 4 vis sur la taule noire, on pose le bas de la tige dans les encoches de la boite et on serre la grande plaque au châssis. et on vis le vis sur le coté pour éviter que le levier tourne. Bref.. ça ne fonctionne pas, si bien que la grosse tuile : la pièce en alu a pété comme du verre... je suis ravis. Quelqu'un d'entre vous aurait-il un levier ou tout du moins cette pièce en alu - et je suis preneur également de comment monter et se servir du levier. un grand merci à mon futur sauveur car la c'est le caca. |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Sam 02 Nov 2019, 12:50 | |
| pas de souvenir d'avoir eu un problème de remontage et ça marche, je regarde ce que j'ai fait et si j'ai des photo ? sans montage du levier tu arrive a passer las vitesses en débrayant bien entendu ? Tu as remonter le caoutchouc dessous _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Levier de vitesse Sam 02 Nov 2019, 13:01 | |
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Sam 02 Nov 2019, 14:42 | |
| Le moteur ne tourne pas, du coup il faut quand même débrayer ? ca passe mais c'est très dur et je n'ai réussi qu'a passer la première et marche arrière, impossible d’enclencher la 2 et 3 |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Sam 02 Nov 2019, 16:11 | |
| Non , ce n'est pas la peine de débrayer. Le problèmes est que si les dents ne correspondent pas pour s'engrener tu ne peux pas passer les vitesses : il faut faire tourner un peu une roue ( l'autre étant par terre ) pour y arriver. C'est le principe pour faire tourner les pignons dans la boite. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Sam 02 Nov 2019, 16:22 | |
| sur ta photo avec le tournevis - tu arrive a faire bouger juste comme ca à la main ? |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Dim 03 Nov 2019, 07:21 | |
| De mémoir oui mais comme le dit michel les pignons étaient sans doute en face. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mar 05 Nov 2019, 10:35 | |
| Bonjour, juste deux questions 1) n'est-ce pas toi qui avait les synchros avec les dents abîmées ?
raison suffisante pour des difficultés d’engrènement
2) avant de monter le levier de vitesses as-tu mis ta boîte au point mort ?
l'élément du milieu doit être placé et serré sans qu'il y ait de contrainte, donc vérifier que le levier est souple en fonctionnement pour le peu de déplacement qu'il a sans chercher à passer une vitesse
Messages : 190 Date d'inscription : 07/12/2014 Localisation : drome
| Sujet: cloche de levier en aluminium Mer 06 Nov 2019, 21:16 | |
| Bonsoir à tous. As tu trouvé la cloche en alu dans laquelle s'articule la rotule du levier de boite? |
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Jeu 07 Nov 2019, 08:37 | |
| Bjrs et merci de vos réponses. j'ai reussi à retrouver une cloche, je vais la chercher ce matin à la poste. ensuite je vais faire un nouvel essai. je vais essayer d'aligner les pignons et si ca force encore... j'ouvre le dessus de la boite. je vous tiens au courant.
verdict dans quelques heures |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Jeu 07 Nov 2019, 10:13 | |
| bonjour, veux tu bien répondre à mas questions stp que je ne confonde pas avec quelqu'un d'autre et ne pas partir sur une mauvaise piste
et aussi savoir si avant de refermer le couvercle - les pignons baladeurs se déplaçaient correctement.. - les axes des fourchettes également......
surtout attention aux petits ressorts et billes de verrouillages !!!!!
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Jeu 07 Nov 2019, 12:35 | |
| il y a quelques dents présentant des traces d'usure mais pas réellement abîmées. pour le reste axe de fourchette, syncro si j'ouvre la boite je vous ferais des photos de la bête ouverte bien de partout comme ca vous me direz car j'avoue que mon niveau en mécanique est assez limité et que moi pas tout comprendre. ne jamais oublié que c'est une première pour moi et que je découvre au fur et à mesure |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Ven 08 Nov 2019, 09:21 | |
| bonjour, perso je ne remonterais pas le levier sans avoir mis le problème à jour..
la boite au point mort, tu dois avoir les " plats " alignés... en poussant l'un ou l'autre des axes ( pas les deux ) en avant et en arrière et à tour de rôle tes vitesses doivent passer tu peux faire une pesée avec un tournevis et tapoter doucement avec un petit marteau les billes de verrouillage exercent une retenue, une résistance nécessaire pour le maintien des vitesses en roulant...
ne pas oublier de graisser ces axes ( déjà au montage )
comme dit plus haut il peut être nécessaire de faire tourner une roue de sorte que l'arbre de sortie de boite tourne également de sorte que les pignons se placent face à face..... idéalement être à deux le premier qui tourne doucement la roue en continu le second qui tapote pour enclencher une vitesse...
Qu'as-tu fait précisément sur le couvercle de la boite ?
désolé mais je ne parviens pas à mettre de photos |
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Ven 08 Nov 2019, 13:28 | |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Ven 08 Nov 2019, 14:24 | |
| Bonjour Tout à l'air correct. Les synchros sont bons. N'oublie pas la pièce 500201 au remontage. Lorsque j'ai démonté ma boite, et après remontage, sans le levier de vitesse on ne peut pas les passer à la main, c'est très dur il faut une pince, les ressorts et les billes de verrouillage exercent une forte pression, rien à voir avec les boites actuelles. |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Ven 08 Nov 2019, 14:45 | |
| Oui cela semble e N bon état, les problèmes sur les boîtes de rosalie sont rare et rarement usée à la corde. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mer 13 Nov 2019, 09:40 | |
Quelques idées pour essayer d'avancer:
As tu essayé de pousser ( ou tirer) les axes qui supportent les fourchettes en devissant les boulons qui font pression sur les ressorts des billes de verrouillage. Ça permettrait de voir si le pb vient des axes ou de l'intérieur de la boîte. A faire capot de boite en place.
Bien vérifier aussi que les fourchettes s'engagent bien dans les rainures au remontage du capot de boite
A bientôt
Jean Claude |
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Lun 18 Nov 2019, 18:08 | |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Lun 18 Nov 2019, 22:25 | |
| Jamais vu ça, cela semble ajouté ou moulage d'origine? |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mar 19 Nov 2019, 09:09 | |
| Bonjour Ce n'est peut être pas un levier de Rosalie, en regardant sur le catalogue général des pièces détachées, ce modèle de levier ne s'y trouve pas. Le principal est quand même qu'il puisse se monter et fonctionner. A bientôt Jean Claude |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mar 19 Nov 2019, 09:31 | |
| Regarde si tu trouve pas une ref sur la partie moulée _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mar 19 Nov 2019, 09:51 | |
| Il y a deux numéros pour le support en cloche du levier de vitesses : Réf 515336 pour 8A 10A 10AL 15A 15AL 500k à 800k tubulaire( ) REF 515305 pour 500k à 800k 1er et 2e stade ( ) Le dessin de ce support de levier ne comporte pas ces ouvertures A bientôt Jean Claude |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mar 19 Nov 2019, 09:53 | |
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mer 20 Nov 2019, 09:25 | |
| Bonjour, sur ma boite de 10 CV il y a ces ouvertures semble t'il d'origine |
rosalie48
| Sujet: Re: Levier de vitesse Mer 20 Nov 2019, 09:42 | |
| visiblement il y aurait donc des trou d'origine dans certains boitiers. Voila une découverte intéressante. Reste à trouver le pourquoi et l'utilité éventuelle de ces trous ? |
| Sujet: Re: Levier de vitesse | |
