| raccord jonction pression d'huile | |
yo84
Messages : 47 Date d'inscription : 02/09/2020
| Sujet: raccord jonction pression d'huile Jeu 28 Jan 2021, 11:50 | |
| Bonjour à tous, J'avance bien sur ma 10AL J'ai fait refaire le tuyau de raccord au mano de pression d'huile mais avant de le remonter j'ai besoin de vos conseils avisés je ne sais pas si au raccord du flexible sur le mano il faut mettre un joint cuivre( que j'ai demandé pour être sûr) comme sur la photo ou si à l'époque il se montait sans joint seulement en serrant assez fort puisque que le téton ( tête) du capillaire du tuyau d'huile semble rentrer dans le logement récepteur de l'écrou du mano merci pour votre réponse Je vous poste aussi une photo de la belle ce week-end je remonte le capot moteur YO 84 |
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Jeu 28 Jan 2021, 20:11 | |
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Ven 29 Jan 2021, 08:57 | |
| Bonjour citro21,
Je pense comme toi qu'il ne doit pas y avoir de joint pour avoir parcouru le mémento technique et le catalogue de pièces. Néanmoins si tu arrive à te souvenir et me donner une réponse cela me conforterait pour le remontage. Mon copain camboui qui est mécano agricole me dit qu'il ne doit pas y avoir de joints.
Par ailleurs j'ai vu des posts sur le compas d'ouverture de pare brise jaegger j'avoue que le mien a besoin de nouvelles pièces pour pouvoir être opérationnel. Sais-tu toi si il ya encore des membres qui ont des pièces en rabes qu'ils avaient fait refaire ?
Merci d'avance pour tout citro cdlt YO84 |
rosalie48
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Ven 29 Jan 2021, 10:39 | |
| je n'ai pas une 10 mais une 8. il me semble qu'il y ai 2 diamètres différents au niveau du raccord d'huile. Sur la mienne aucun joint. ça se visse en force et c'est tout. mais à vérifier auprès des autres. |
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Ven 29 Jan 2021, 18:03 | |
| salut rosalie 48
j'attends la réponse de citro21 mais je pense comme toi qu'il n'y a pas de joint et que cela se sert en force
YO84 |
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Ven 29 Jan 2021, 19:18 | |
| Je confirme pas de joint sur ma 8cv et pas de fuite _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 08:22 | |
| Merci citro21
par contre sais -tu si certains membres ont des pièces de compas jaegger disponibles ou si certains certains savent comment et ou les refaire fabriquer comme vu dans les posts sur ce sujets
merci d'avance yo 84 |
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 09:33 | |
Le raccord au niveau du mano est du même type qu'un raccord " olive" donc se monté sans joint . Je confirme les avis précédents , c'est comme ça sur ma 8A et pas de fuite
A bientôt
Jean Claude |
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Sam 30 Jan 2021, 12:04 | |
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Dim 31 Jan 2021, 07:52 | |
| bonjour à tous, J'ai rebranché le mano de pression d'huile sans joint donc et cela à l'air de fonctionner sans problème merci à tous Le capot est remonté ainsi que le parechoc avant je vais attaquer le remontage de la malle arrière pour le boitier jaegger je vais regarder tout cela selon tes indications citro 21 Encore merci à tous et à bientôt pour la suite YO84 |
yo84
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile Dim 31 Jan 2021, 18:45 | |
| Michel Voici ma liste que j'ai mise également dans le post indiqué merci d'avance YO 84 |
| Sujet: Re: raccord jonction pression d'huile | |
