| Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
+10C6g1931 Rosalie33 morgan50 papytravaux MFC 8a Esbe51 cambouis citro21 Benhurburg 14 participants |
| Sujet: boitier Ven 22 Jan 2016, 13:44 | |
| citro21 top ton descriptif en photos moi sur ma 8a a j'ai pas se système d'ouverture d'ailleurs sur quelle modèle ou année est apparue se boitier d'ouverture sur les rosalies |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 22 Jan 2016, 14:22 | |
| Pour te dire je n'ai pas de certitude, les premières avec le tableau de bord 3 compteurs avaient un compas les modèles de 1932 juste après avec 4 compteurs et sans vide poche ont ce boitier mais que l'on trouve aussi sur des modèles 1933. Je pense avec certitude que tout les modèles 1932 sans vide poche avaient le boitier et je trouve un boitier sur un modèle état d'origine 1934 N°83169(!) . Beaucoup ont un compas et souvent un qui n'était pas monté sur la rosalie. Reste a savoir si le boitier était monté systématiquement ou suivant l'approvisionnement en pièce? Pour les NH pas assez de photos pour en parler. Pour pouvoir répondre à des questions aussi pointues que même le conservatoire ne pourrait répondre il faut des bases de données avec beaucoup de photos ce que je fais depuis 1984. J'ai un tableau EXEL avec a ce jour 64 N° de série 8cv et des colonnes avec tout les détails utiles environ 20 colonnes. J'ai beaucoup d'autres photos glanées de ci et de la mais sans avoir leur N° de série. N'ayant pas noté les propriétaires pour la plupart du temps vu que ça peut changer et cela ne m'apporte rien d'utile je ne sais pas si j'ai les N° de tout les visiteurs propriétaires sur le forum alors je lance un appel pour la mise a jour de mon fichier strictement confidentiel. Donnez moi votre N° de série et le modèle concerné et je vous répondrais si j'ai besoin de photos voir d'autres photos. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Ven 22 Jan 2016, 21:06 | |
morgan50
Messages : 41 Date d'inscription : 04/01/2016 Age : 47 Localisation : NORMANDIE
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 12:35 | |
| Bonjour,
Je suis un peu con-con, mais les ressorts ne peuvent pas se faire avec un tour tradi?
Je n'ai pas dit que c'est facile.
Morgan. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 12:55 | |
| Faire un ressort de Ø6 ext avec de la corde à piano de 1 sur 15 cm de long je pense que c'est bon mais pas simple , la tige servant de support doit faire moins de 4. J'ai un peu de cette gaine en stock , je vais faire des photos pour montrer les différences. Faire un ressort de Ø4 ext avec de la corde à piano de 1 sur 15 cm de long je ne sais pas faire (je sais où en trouver).
J'ai tout ce qu'il faut pour faire un essai ,j'ai testé en fin de matinée : la rigidité est bien moindre que l'origine , à voir une fois soudé. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 13:17 | |
| bravo michel le problème est: quand le mécanisme ouvre le pare brise le ressort ne doit pas plier et quand on ferme le pare brise et surtout quand ont bloc pour donner un étanchéité au joint le ressort ne doit pas s’étendre. Voila les 2 contraintes qui à mon avis ont poussées a cette conception de 2 ressorts _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 13:25 | |
| En bout de ceux de Serge , côté pare-brise le trou du ressort est bouché par ce qui semble être un fil plein . Fait il toute la longueur du ressort ce fil ? _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 13:37 | |
| Ok,
L'origine c'est celui de droite sur la 1ere photo?
sur la deuxième c'est pour guider la corde à piano? |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 13:39 | |
| L'origine c'est celui de droite sur la 1ere photo? oui .
J'ai testé câble de 2 --> dans gaine de 4 --> dans gaine de 6. Ça s'emboîte , reste à voir la rigidité une fois soudé. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 14:12 | |
| Si il y a un câble dedans, il y a pas de problème pour la fermeture, non ?
Le problème de rigidité est à l'ouverture. En écrivant, je me dit qu'il faut que le câble soit soudé au 2 extrémités pour que ma remarque précédente fonctionne. |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 16:32 | |
| Les 2 extrémités des ressorts de Serge : un crochet , un morceau de fil de 2cm et de Ø 2,2. Longueur des ressorts seul : 15 cm. Le crochet suivi du plan épaisseur 2mm ( arrondir les centièmes dus au scan ) : _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 16:55 | |
| étonnant ce montage , j'ai démonté 3 boitiers HS et sur mon boitier en parfait état montage avec 2 ressorts, ce serait un modif ?? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:19 | |
| Oui , il y a bien les 2 ressorts , c'est seulement l'embout dont je ne connaissais pas la longueur. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:27 | |
| et le morceau de fil _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:31 | |
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:38 | |
| J'ai préparé les 2 ressorts pour moi , pour voir. J'ai coupé les longueurs à la dremel pour ne pas abîmer les bouts. Il est nécessaire de couper la gaine intérieure plus longue car il faut la "visser" dans l'autre pour pouvoir les emboîter. La câble sera coupé au dernier moment , quand les 2 gaines seront enfilées au cas ou les brins s'effilochent . Il n'y a pas beaucoup de place dans la gaine intérieure pour monter le crochet , à voir plus tard. Je vais essayer de faire découper les crochets au laser ( le dessin est prêt ) quand j'irai voir pour les 2 fixations. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:41 | |
| - citro21 a écrit:
- et le morceau de fil
Il est juste là pour boucher le trou et éventuellement pour bloquer la gaine dans le filetage , s'il force un peu , ou pour éviter que la gaine ne se resserre sous l'effort. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 17:57 | |
| le câble apporte quelque chose ? si le crochet était emboité soudé sur les gaine le câble enfilé en buté et bloqué a sont extrémité soudure ou autre _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Dim 24 Jan 2016, 18:04 | |
| Il faut que je repère la gaine intérieure et le câble pour voir ce qui se passe quand on enroule le tout sur la poulie , il est probable que la gaine s'allonge , la partie intérieure ne pouvant se rétracter les spires extérieure vont s'écarter un peu --> confirmé , la gaine s'allonge de ~5 mm il n'est donc pas possible d'ajouter le câble. L'intérêt du câble aurait été pour la fermeté en traction. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Lun 25 Jan 2016, 18:32 | |
| Aujourd'hui réalisation d'un crochet pour ressort : tout à la meuleuse c'est pas rapide J'ai imprimé le dessin prévu pour le laser et je l'ai collé sur un bout de tôle de 2 mm. le résultat brut de découpe: Découpe de la fixation pare-brise dans de l'inox de 8mm d'épaisseur , je n'ai pas trouvé de 6 à la ferraille. Encore une fois tout à la meuleuse. Ensuite réduction de l'épaisseur de 1 mm sur chaque face afin de limiter le polissage Réalisation du chanfrein pour ramener l'épaisseur à 3mm et erreur de découpe : à refaire. Préparation du morceau restant : moins 1 mm de chaque côté et chanfrein.Il reste de quoi en faire 2 sauf erreur. A suivre. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 26 Jan 2016, 16:06 | |
| Cette fois ci c'est bon , faite à la meuleuse , ça laisse quelques traces qui prendraient du temps à enlever au polissage c'est déjà bien dégrossi. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 26 Jan 2016, 17:31 | |
| chapeau de toute façon ya pas grand chose de visible une fois le pare brise fermé _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 26 Jan 2016, 17:53 | |
| Et avec les ressorts , pas simple à visser , il faut ruser. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
morgan50
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 26 Jan 2016, 18:17 | |
| Bravo, je n'ai pas assez de dextérité pour faire ce genre de pièce à la meuleuse.
Vous avez passé un taraud pour visser les ressorts ?
Sont-ils assez rigide ?
Morgan
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. Mar 26 Jan 2016, 18:25 | |
| Oui , avec la gaine que j'ai il faut tarauder 6 x 125 ou 1/4" 20 filets. le problème est que lorsqu'on visse la gaine gonfle , il faut aider par l'intérieur de la gaine J'enfoncerai une corde à piano taillée en pointe pour bloquer en place mais en tirant dessus ça tient déjà. En forçant dans les 20 kg de traction on ne sent pas les gaines s'allonger. Une fois soudée à un bout et coincée de l'autre on améliorera encore , il n'y aura pas de problème. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: Boitier Jeager d'ouverture de parebrise. | |
