| pivots et fusees 8 NH | |
| Sujet: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 18:09 | |
| Bonjour Pour demonter les fusees , il faut chasser les clavettes vers l'avant . Sur ma 8 , 2 tonnes à la presse , rien ne bouge . A fin d'eviter des degats , j'ai perce les clavettes et ça vient avec un chasse goupille les axes de pivots sortent vers le haut . Attention à ne pas perdre la pastille d'obturation . Les axes sont refait et les bagues changees Les bagues font 18 / 22 / 28 bronze BP25 de chez metafram Les butees de pivot 18 / 34 /4 , en bronze sont conservees apres surfacage 18 /34 / 3,6 Le reglage du jeu (en hauteur ) se fait par ajout de rondelles entretoises . Epaisseur suivant le jeu sur la fussee , la bague ou porte le joint spy a ete refaite . Cette bague sert aussi de butee au roulement permetant au tambour de tourner sans frotter sur la tole qui supporte les freins Sur les tambours des roulements neufs sont montes int 30 / 62 / 21 ref = 32206 ext 20 / 52 / 22,7 ref = 32304 joint spy (moderne ) 40 / 68 / 10 |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 19:26 | |
| En gros tu as fais ça ? _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 20:10 | |
| oui eric à quelques choses pres la butee en bronze 425406 se trouve entre 2 rondelles acier 425405 rondelle expansive en haut du pivot , en bas tu as la biellette de direction qui ferme la bague sur sur la fusee 422165 refaite je n'ai pas de rondelle d'etancheite de moyeux |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 20:17 | |
| OK je vais corriger _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 20:58 | |
| j'ai corrigé ca doit être bon maintenant _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 21:39 | |
| Bonsoir, J'ai des photos sur le sujet. La goupille est conique , il faut la sortir dans le bon sens . Le sens est il le même tout le temps ? je confirmera le sens sur ma 10. Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 21:47 | |
| de mémoire moi aussi a chasser vers l'avant et je pense que toutes identique _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 21:56 | |
| Non je viens de vérifier sur les photos que j'ai prises : chasser vers l'arrière , le chasse goupille est côté fixation amortisseur. J' ai chassé depuis le côté biellette amortisseur vers l'arrière ( côté fixation de la commande de direction ) . _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 22:02 | |
| j'ai pas fais de photos a cette époque je vais vérifier sur ma rosalie et les 4 trains avant en stock _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 22:07 | |
| Sur la fiche d'époque il chasse vers l'avant, ont voit bien la biellette de suspension _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 22:25 | |
| Oui , il posait pour la photo. Au chasse goupille je n'ai pas rencontré de difficulté et au remontage j'ai passer un tournevis pour que l'axe soit bien aligné et j'ai pris une photo avec la goupille pas encore enfoncée. Je crois me souvenir que lorsque j'ai vérifié les pivots il y avait déjà des contradictions avec les docs.
Il est peut être possible que l'on puisse monter la goupille dans les 2 sens , avec pour l'un un montage très dur à démonter . Slt _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mar 25 Fév 2014, 22:45 | |
| merci eric pour la rectif sur ma 8 NH la clavette se chasse bien vers l'avant , sur le pivot le cone est plus large à l'avant |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 09:24 | |
| Je me doutais bien que tu avais inspecté l'emboitement avant de chercher à sortir la goupille Vu comme elle est taillée en biseau , la tête remplit l'emplacement prévu pour , je conseillerais donc de repérer le sens de montage avant d'utiliser le chasse goupille. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 10:10 | |
| moi aussi de mémoire elle sortie au chasse et sans difficulté celle ci n'ayant jamais été martelée. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: pivot de roue Mer 26 Fév 2014, 10:52 | |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 12:26 | |
| Bonjour sur ma 8 1 obturateur + 1 joint feutre dur en haut cote droit pour la clatte , le tourneur doit refaire les miennes 1 de + si cela t'interesses |
| Sujet: pivot Mer 26 Fév 2014, 13:55 | |
| jai regarder la clavette est ronde sur toute sa longeur donc du meme diametre je croyai quelle aurai été faite conique donc se qui veut dire qu on peut la mettre dans les 2 sens pour l enmancher dans son logement la seule facon de voir dans quel sens pour la demonter ses de regarder ses extrémité d'un coté ses rond de l autre rond mais avec un plat donc ses se coté la qu 'il faut taper pour la sortir camboui tu a des joints feutre moi je me demande ses que ses les4 rondelle en carton dans cette boite du meme diametre que la rondelle obturateur a moin que sa servai pour caler des piece dans la boite? |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 16:14 | |
| tu frappes du cote du plat les rondelles en carton , servent à maintenir les bagues dans la boite |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 17:09 | |
| La goupille que j'avais: _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: pivot Mer 26 Fév 2014, 17:55 | |
| ses a se demander comment la goupille se barre pas emancher a force d'accord mais elles est pas conique j'aurai encore u un ecrou d'un cote comme sur les velo |
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 20:28 | |
| pas facile de voir sur les essieux en état d'origine mais sur ma rosalie emmanché vers l'avant. j'ai pas de goupille pour vérifier le cône. il faudrait que je démonte un essieux mais c'est le plat sur la goupille qui est en biais non ? d'un coté et de l'autre pas évident de voir le sens _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 21:04 | |
| Oui c'est ça : un plat en pente taillé dans un cylindre. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 21:25 | |
| il est donc possible d'un coté ou de l'autre. _________________ 8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955 La bonté n’a pas besoin de récompenses
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Mer 26 Fév 2014, 21:38 | |
| Cambouis doit pouvoir le confirmer , si le trou est cylindrique il n'y a pas de sens. Il faudrait passer un foret d'un côté à l'autre sans l'axe pour confirmer. _________________ Quand on est mort , on ne sait pas qu'on est mort , c'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con c'est pareil !!!
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH Jeu 27 Fév 2014, 10:01 | |
| Bonjour la clavette est cylindrique , c'est le meplat biseaute qui donne le cone son logement , dans l'essieu est CYLINDRIQUE , verifie au pied à coulisse . Donc 2 montages possiblent avant demontage j'ai nettoye le logementpour reperer le meplat , qui indique le sens de montage .
Pour 8a aucunes raisons que la clavette bouge : des l'entree , elle serre dans son logement et le biseau bloque l'axe
| Sujet: Re: pivots et fusees 8 NH | |
